ЙоГан
"Удержание соединения ставили?"
А это где ставится?
система - сеть - GPRS - галочку на Связь автоматически!
в проге СГ:
настройки - настройки 2 из 2 - галочку на Удерживать интернет соединение.
у меня у самго, пчиму то при запуске СГ не устанавливается автоматически GPRS связь ......
и при обновении в ручную - Невозможно соединиться с сервером ......
имя/пароль ввёл правильно, везде галочки стоят связь автоматически и удерживать интернет соединение .......... Cry
  • Ответов 3.6т
А Использовать дозвон - GPRS стоит? Диод синий часто во время ошибки мигает?
да, Использовать дозвон - GPRS ....... диод мигает редко. соединение GPRS приходится устанавливать в ручную ......Cry
а раньше, запуск СГ, конект со спутниками и конект с GPRS ...... без вмешательства ....
А когда это происходит? Уже после того как местоположение по спутникам определяется или до этого? В новой версии для уменьшения трафика файл пробок загружается только для текущей карты. Зайдите в Меню - Карта - Инфо у Вас там случайно не написано <нет данных> ?
происходит что? невозможность соедениться с сервером!? при ручном обновлении ситуаици на дорогах. при этом индикатор мигает редко, т.е. GPRS не подключен ....... он не подключается при запуске навигационного ПО ...... Cry
загрузку пробок на сайте поставил только на Питер.
в Инфо полный набор, Карта СПб, 21.4. последние пробки загрузил в ручную подключив GPRS и обновил 21.03.2009 23.20 ........
Идентификационные номера, ключи, кода .... всё есть ....
Попробуйте снять и заново поставить флажки а в Использовать дозвон выбрать Нет, а потом заново GPRS
Сегодня перематюкался из-за этого. Полнейшее неудобство. Въезжаешь в город с области и минут 10 (не засекал точно, примерно)нет информации о пробках. Как без рук....
да, что то новая версия автоматом теперь не всегда GPRS подхватывает кстати ... - при включении принудительно - начинает пробки казать
в принципе меня не напрягает включение gprs  вручную, да и пин код я тоже не отключал.думаю не такая проблема раз в сутки ввести пин и произвести подключение ну а потом в спящий режим.хотя как кому нравиться Hug
RJ25 а может быть это связано с внедрением программы, или что там для сворачивания программы!?
Sultan_Spb, что именно? То, что GPRS не подключает? У меня все работает. Если хотите, можете в файле shell.ini обратно прописать ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe , и все будет по-старому. А вообще откройте блокнотом файл CityGuideCE.ini и посмотрите, что у Вас в строках:
SettingsDialUpUse=1
SettingsDialUpHold=1
SettingsDialUpName=GPRS
Если у Вас DialUpUse=0 , то исправьте на 1
RJ25
О_о ..... кстати, я об этом как то и не подумал! спасибо за идейку! и, я без злого умысла! Embarrassed
зы: вот что в файле CityGuideCE.ini:
SettingsDialUpUse=1
SettingsDialUpHold=0
т.е. всё ок ........ Cry
DialUpHold=0 тоже лучше на 1 исправить, особенно, если у Вас Интернет-драйв от Мегафона. Ну и DialUpName=GPRS должно быть.
  "Кстати не пойму, почему в инструкции по обновлению нужно сохранить файл license.xxxxx После перепрошивки CityGuide выдает новый ключ активации и нужно получать новый код активации на сайте в разделе "Активация". После ввода новых данных программа создает новый файл license.***** "
Я только что  перепрошил 600, скачал полностью заново программу СГ 3.3, а карты в Maps.  Старую лицензию, скопированную ранее на ПК перенёс в папку СитиГид на навигатор. Одного не пойму, зачем теперь получать код активации с новым номером лицензии и в какую программу его вводить, чтобы получить ответный код активации. Если с видку и так СГ грузится...
В общем, зачем это далать и как подробно сделать, если загрузку обновлений мне позволили после ввода Логина и Пароля на сайте СГ.
Только что закончил обновление. Сити Гид грузится, показывает индифик. код,
ключ активации, код активации в устройстве.
Да, и теперь под меню СитиГида, когда нажимаешь на кнопку КАРТА и входишь в это и другие меню, то слегка просвечивает карта (как слабый фон). Это глюк или так должно быть?
Думаю прозрачность добавлена специально для удобства во время движения.
DialUpHold=0 тоже лучше на 1 исправить' date=' особенно, если у Вас Интернет-драйв от Мегафона. Ну и DialUpName=GPRS должно быть.
DialUpName= там и есть GPRS, пост подкорректировал.
а за что отвечает эта строка DialUpHold=0!? значение поменял на 1.
сейчас попробуем .....
 зы: нет, ни каких изменений ...... карасный кружок справа вверху красный, индикатор мигает редко ........ Cry
думаю, может перепрошить по новой!? форматнуть диск TAFT ......
Егор, если у Вас все работает, то ничего заново активировать не надо. Дело в том, что у меня после перепрошивки программа стала выдавать новый ключ активации и старый код активации не подходил. Вполне возможно, что Вы купили навигатор с уже новым билдом Windows CE и после прошивки ключ активации у Вас не поменялся, поэтому подошел старый файл лицензии.
Sultan_Spb, DialUpHold=1 это установленная галочка Удерживать соединение. Нужно, чтобы после каждого обращения к серверу навигатор не сбрасывал GPRS соединение, так как на некоторых тарифах сессия округляется до 100кБайт
Вручную, когда запускаете GPRS из оболочки кнопкой Связь подключает нормально?
RJ25
ок, спс за разъяснения. Wink да, на тарифе Интернет-драйв именно округление до 100кБ.
в ручную запускаю, конектица всё ок.
в общем, не уверен, но похоже вылечил .....
вручную установил связь, запустил ПО, пробки обновились. вышел из ПО, выключил навигатор, вышла табличка - завершение соединения GPRS (что то типа того).
при следующем запуске всё ок, конектится автоматически ..... Tongue
Тогда ещё вопрос для команды знатоков, а за что отвечает эта строчка SettingsDialUpUse=1 ??? Я не программер, но лишние знания как говорится не лишние smiley36.gif
DialUpUse=1 это Использовать дозвон. DialUpName - имя соединения, которое будет использовать программа. То соединение, которое создается из оболочки, всегда называется GPRS. Если в настройках программы Вы поставите Использовать дозвон - Нет, то тогда DialUpUse=0
