У меня такая как раз. Только у неё кардридер другой (белый с красным)0101b5d36b315b263c.jpg, не как на картинке по ссылке. Работает без проблем, но...первая флешка попалась бракованая (флешку в кардридер вставил, а вытащить её не смог даже человек из сервис-центра Кея, к тому же она не читалась). Так что совет - проверяйте флешки Transcend и Kingmax "не отходя от кассы". Уж слишком много палева у них в последнее времяSmile
  • Ответов 3.6т
Всё гораздо проще:
1. Подключаетесь по USB к компу (гораздо быстрее в режиме накопитель, а не ActiveSync)
2. Если вы в режиме ActiveSync, то скопируйте каталог ResidentFlash себе куда-нибудь на компутер. Если вы в режиме "накопитель",то просто скопируйте содержимое съёмного диска TFAT также куда-нибудь себе на комп.
3. Распакуйте на флешку архив с новой прошивкой.
4. Выньте симку от греха подальше
5. Подключите питание к навигатору (обязательно!!!)
6. Выключите навигатор и затем снова включите его.
7. Бла бла бла (по инструкции)
8. После окончания "прошивания" проделайте пункт 2 в обратном порядкеSmile
Приветствую Вас счастливые обладатели столь удивительного девайса
"Texet TN-600". Приобрёл я это чудо техники (27.02.2009) в магазине
"Лента" за 8890 руб. На следующий день подключил "Мегафон-модем". Пока
всем доволен. Раньше на работу(с Юго-Запада на Пл. Ленина) добирался за
1ч 30 мин, теперь на всё это уходит 50-60 мин. Кстати на тарифе
"Мегафон-модем" 1-го числа каждого месяца предоставляют 30 Мб трафика
бесплатно. Работаю водителем (3-5 часов в день юзаю по пробкам), а
бесплатный трафик ещё остался (5 Мб). Так что 13 месяца бесплатно
выходит. Пока доволен.
YoGun
аха, понял .... спасибо за разъяснения. но, всё же возьму 4Гб, с запасом ......
а в новой прошивке реализована возможность устанавливать различное навигационное ПО, к примеру как в 500 версии? я не много не понимаю что то .....
        дорогой,научишся сам, подскажи другим! с уважением PartizanNik
<...>Кстати на тарифе "Мегафон-модем" 1-го числа каждого месяца предоставляют 30 Мб трафика бесплатно. Работаю водителем (3-5 часов в день юзаю по пробкам)' date=' а бесплатный трафик ещё остался (5 Мб). Так что 13 месяца бесплатно выходит. Пока доволен. [/quote']
Что-то многовато у Вас потратилось... У меня 14Мб с начала месяца, при том, что больше 3-5 часов в день бывает, да ещё для себя в инет с устройства выхожу...
(на вский случай посмотрите две ссылки)
и
tov-serjant
2. в режиме накопитель может быть, при условии, что вставлена карта в девайс и на карте находятся папка программы и карт, иначе только ч/з ActiveSync!
и, вы ни чего не сказали про файл licence.xxxxxxxx .....
Много потратилось наверно из за того что я включил все карты+пробки. Только сегодня откорректировал строчку (SettingsDialUpHold=0)-поменял "0" на "1". Посмотрю что получится.
YoGun
у меня тариф Интернет-Драйв, подключил 2 марта. судя по балансу, съело 4.38руб, т.е. 4.5Мб. юзаю, в среднем 1 час в день .....
много? пробки качает только на Питер.
в файле CityGuideCE.ini в строке SettingsDialUpHold= указана 1 , не 0!? т.е. у меня с этим параметром всё ок!?
зы: если соединение девайс не удерживает, то индикатор мигает часто, только в момент загрузки обстановки на дорогах. удерживает - то мигание постоянное частое.
у меня мигает только когда запущена карта, вышел из карты, переодичность мигания меньше, т.е. GPRS отключается (в день порой отключаю карту раз 5-8). и при каждом запуске программы, как я понимаю, по новой подключается девайс ч/з GPRS, и трафик соот-но увеличивается ......
должен ли индикатор мигать всегда часто, даже если я в меню девайса!?
tov-serjant
Какая карта? Какие папки программ и карт на карте? Если вы имеете ввиду флешку, то на ней вообще-то по-умолчанию ничего нет - CityGuide находится во внутренней памяти TeXeta.
При чём тут файл licence.xxxx? Он и так находится в каталоге ResidentFlashCityGuide. Зачем его дважды копировать?
Тексетовцы со своей инструкцией навели тень на плетень, народ теперь репу чешетLOL
YoGun
Сложно сказать... Прикинуть можно по http://www.probki.net/Support/#29
Найти этот файл можно в папке CityGuide, подключив устройство к компу. Редактировать блокнтом (например). Должно стоять "1" (т.е. удерживать соединение, т.к. МегаФон округляет каждую сессию в большую сторону).
По поводу лампочки. Не знаю как у Вас настроено (может быть стоит автоматическое подключение при включении девайса). Когда лампочка мигает часто (по-крайне мере на Глобусе) - инет подключён (при этом устройство может ничего и не качать, но сессия не прервана, т.е. следущее скачивание произойдёт в ту же сессию).
При запущенном СГ лампочка должна всё время часто мигать. А если она мигает часто только во время обновлений пробок, то значит соединение разрывается. А если учесть, что "пробочный" файл весит мало (точно можно посмотреть на устройстве), а МегаФон округляет до 100кБ, то выходит перерасход трафика в среднем раза в три...
P.S. На сайте Мегафона нашёл такие строчки (http://www.megafonmoscow.ru/services/internet/service89.htm):
Округление осуществляется с точностью до 100 Кб в большую сторону при достижении суммы переданных и принятых данных 296 Кб, а также при завершении GPRS-сессии. В тарифах МегаФон-Модем и «Коммуникатор» округление осуществляется с точностью до 8 Кб в большую сторону при достижении суммы переданных и принятых данных 296 Кб, а также при завершении GPRS-сессии.
То есть вроде бы для тарифа Модем это не так актуально...
раньше, у меня индикатор мигал часто при включении девайса, если я не ошибаюсь! я где, не помню, в настройках, какой то параметр изменил, и индикатор стал часто мигать, после входа в программу СГ, т.е. при включении нет автоматического подключения ч/з GPRS ......
да, я ещё на этой симке пару раз выходил на yandex.ru и mail.ru ....
и еще +1 :) В Вашем полку пополнениеSmile
В выходные приобрели TN - 600 замечательный помошник, но сегодня его что-то заглючилоCry сначала сбросил дату, а при попытке ее установить автоматически перевозит ее на 3 часа назад (уже и часовые пояса меняла, и полностью перестановку даты - ничего не помогает). При этом всю инфу по пробкам закачивает в реальном времени - и пока не подводилClap Подскажите что делать???
По поводу отправки СМС: у меня отправляется только запрос баланса, на все остальные отправки выдает ошибку (думаю такое у большинстваConfused)...
knopa
поздравляю с приобретением.
дату и время сбрасывает при выключении девайса, и синхронизирует при нахождении спутников.
на счёт СМС - новой прошивкой лечится.
Часовой пояс вы устанавливаете в настройках Texet или CityGuide? По поводу СМС - в новой прошивке решили эту проблему. У Вас Мегафон?
Кто уже перепрошился, сколько заняло времени?
Я попытался - как накопитель девайс не подключается, а в режиме ActiveSync там только на перекачку ResidentFlash полдня уйдёт smiley3.gif
На форуме "Мегафона" нашел информацию, что если подключать пакет GPRS, то округление идет до 1 Кб. Причем такая же тарификация остается и по окончании оплаченного объема информации.
данный девайс у меня меня месяц, симка мегафон интернет-драйв, смс ки после прошивки уходят нормально, денег ушло за месяц 48 рублей,правда в интернет практически не выхожу(дома хватает)
<...>денег ушло за месяц 48 рублей<...>
Даже на съэкономленный бензин как-то не хочется пересчитывать - бутылка газировки за месяц! Thumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20Up
В режиме накопитель не подключается даже, когда карта памяти в навигатор вставлена?
Сам процесс занимает 1-2 минуты. Я содержимое ResidentFlash не сохранял. Заново все скачал с сайта и скопировал. Восстановить настройки CityGuide мне было не сложно. Кстати не пойму, почему в инструкции по обновлению нужно сохранить файл license.xxxxx После перепрошивки CityGuide выдает новый ключ активации и нужно получать новый код активации на сайте в разделе "Активация". После ввода новых данных программа создает новый файл license.*****
В режиме накопитель не подключается даже' date=' когда карта памяти в навигатор вставлена? [/quote'] Нет у меня карты, для перепрошивки брал напрокат у приятеля, сразу вернул. Сейчас уже третий час закачиваю обратно папку с картами. не айс Smile
После перепрошивки должен и без карты памяти в режиме "Накопитель" работать.
В разделе Система/Сеть не зайти ни в СМС, ни в PIN, ни Книгу СИМ...
Такое впечатление, что всё связанное с СИМ-картой не работает как надо
Перегрузился ещё раз - пока заработало
Вчера перепрошился. Заняло 2-3 мин. Сперва всё тупо скопировал из внутренней памяти навигатора и с карты памяти на комп. После прошивки всё вернул с компа в навигатор на свои места. Смс не пробывал. Порадовало расширение возможностей оболочки.
перепрошивка все нормально, занял весь процесс 5 минут, потом все папки перекинул на texet- регистрации не потребовалось пока все работает, только не понял а где находиться почтовик( или я просто не понял что в новой прошивке он есть)?
