У меня на свежекупленном Глобусе с лицензией РФ была на карточке Финляндия от Котки до Турку' date=' хотя в разделах обновлений и активации сервисов на сайте ее нет.. Однако она подключается в атлас и отлично работает. К сожалению, карта Хельсинки не ахти какая подробная, мелких улиц в спальных районах нету..[/quote']
Подтверждаю, в полной коллекции карт есть файл FinSouth.dcm. Но отдельно вряд ли можно поставить.
  • Ответов 458
Сделал себе подарок на Новый Год, купил Globus-800 с CG3.1  Вобщем всё  неплохо, но обнаружилась проблема с зависанием сити-гида при выходе из программы, причём помогает только кнопка reset. Сценария когда это происходит два:
1. Запуск программы, прокладка маршрута и (обязательно) проезд по нему. Функционал отрабатывается без запинки, навигатор исправно "ведёт" в нужную точку. Но потом при попытке завершить программу (меню -> выход) пишет что-то вроде "завершение ..." и мёртво висит. Проблема воспроизводится стабильно.
2. Любая, даже кратковременная работа с CG+пробками при разряженном аккумуляторе. Сначала отваливается GPRS, пишет что напряжение недостаточное. После этого выход из программы - так же как в п1., т.е. зависание - ресет.
Уважаемые разработчики Сити-Гайда, запишите плиз эту мою жалобу к себе в качестве баг репорта. Т.к. очевидно это трабл не Глобуса, а навигационной программы. Наверняка там проблемы с синхронизацией, какой-нибудь повисший thread, ожидающий входа в критическую секцию ... Симптомы уж больно характерны.
Проблему с зависанием при выходе подтверждаю. Напишите сами баг?
http://www.probki.net/Bugs/default2.asp
Меня еще чертовски раздражает, что при отключенном пин-коде карточки после ресета порой подолгу не появляется логотип оператора, не срабатывает баланс и отправка смс. Загадочная ситуация и со временем -- после ресета оно само устанавливается правильно, видимо, через GPS, но тоже не сразу. Но это, полагаю, косяки самого Глобуса.
Логотип оператора, да, он и после выключения девайса не сразу появляется. Отправка sms у меня также не работает, оператор Мегафон-Питер, тариф "Интернет-драйв". Точнее отправка смс возможна только на сервисный номер Mегафона 000100. Время и дату Глобус не запоминает, где-то в инструкции они даже сами про это пишут. Эти данные он или через GPS берёт, или при синхронизации с ПК через ActiveSync. И всё это действительно косяки уже самого Глобуса ...
Подтверждаю, что зависания проги при выходе в 90% случаев связанно именно с GPRS.
В лёгкой форме это выглядит так - приехали, информация для отсылки накопилась, а инета/сети нет. Висит иногда до 1-2 минут на завершении программы, потом проговаривает "Ошибка связи с сервером" и выходит.
В тяжёлой форме - висит на выходе и только ресет. (Даже оставлял в машине на 20 минут, пришёл, всё ещё висит.)
И вторая проблемма, но уже не СГ, а Globusa (у меня, тьфу-тьфу, только при подключении к USB на компе, к одному из портов) - "Ненормальное напряжение, GPRS закрывается". Про это даже есть одна из веток в форуме на официальном сайте Globusa. Если Ваша автомобильная зарядка даёт ненормальное напряжение, то во время работы на девайсе может отключиться GPRS-модуль, соответственно пропадёт инет, не будет пробок, и в итоге подвисание при выходе.
Кто-то тут мучался, потом заменил зарядку и вроде бы проблемма ушла.
Если дело в обязательном postmortal-отсыле данных через GPRS, тогда логично было бы сделать что-то вроде таймаута: скажем минут 5 попытались их отправить, и если не получилось - выход из программы. В системах реального времени информация устаревает и теряет ценность - зачем тогда висеть бесконечно долго ? Но даже если такое решение применить - пользователю надо _обязательно_ сообщить текстом что происходит и сколько минут осталось до нормального завершения проги. Чтобы не ресетить аппарат без надобности.
Зарядку надо поменять от греха подальше, я и не знал, что такие ужасные симптомы, спасибо за совет. А когда напряжение от автозарядки неправильное, он ругается или молчит как партизан?
Если дело в обязательном postmortal-отсыле данных через GPRS' date=' тогда логично было бы сделать что-то вроде таймаута: скажем минут 5 попытались их отправить, и если не получилось - выход из программы. В системах реального времени информация устаревает и теряет ценность - зачем тогда висеть бесконечно долго ? Но даже если такое решение применить - пользователю надо _обязательно_ сообщить текстом что происходит и сколько минут осталось до нормального завершения проги. Чтобы не ресетить аппарат без надобности.
5 минут много! При выходе и минуту не все ждут.
Нашёл, у господина Vlad_OVB  была проблема с автозарядкой http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4185&KW=%EC%E0%F8%E8%ED%E5+%E2%ED%EE%E2%FC+%E7%E0%F1%E1%EE%E8%EB&PID=43350#43350
и у ahk2008
На самом деле - пофиг сколько, самое главное не делать это молча. Лучше всего при таком завершении (если надо что-то доотправить) выводить окошко с таймером и кнопкой отмены. Чтобы было понятно что происходит и была возможность отменить, если торопишься или связи нет по техническим причинам и ждать бессмысленно.
У меня проблема с зависанием при выходе практически ушла после того, как я поставил "удерживать соединение".
Рекомендую попробовать и вам.
Опцию "удерживать соединение" я изначально выставил. Т.к. плата за трафик у Мегафона квантами минимум по 100КБ. Часто разрывы делать накладно получится. Так что в моём случае проблема с зависаниями никуда не девается.
В плане багфикса, я согласен с мнением sergeyastakhov- хорошо бы вывесить по окончании работы какой-нибудь MessageBox с кнопкой экстренного выхода. И, либо текстом рисовать сколько времени осталось до нормального завершения, либо progress bar показывать. Но само время доотправки по-любому нужно сделать конечным и видимым для пользователя.
Извини, я повторюсь. Ты эту опцию выставил в программе или путем редактирования .ini файла? Так, чтобы уж точно знать.
Если редактированием файла - то это лишнее подтверждение моей нелюбви Мегафона (ничего личного).
В программе, в разделе настроек "Дорожный сервис". А нужно было в .ini? Глянул CityGuideCE.ini, сейчас там так
SettingsDialUpUse=1
SettingsDialUpHold=0
Нужно сделать DialUpHold=1 ?
SettingsDialUpUse=1
Да. Только после этого эта фича будет работать.
Спасибо, установил, сегодня вечером попробую в деле. Странно что этот параметр в ини-файле не связан с установкой "галки" в настройках в интерфейсе.
Если речь обо мне - то проблема не ушла :( Я просто смирился и перестал жаловаться.
Спасибо' date=' установил, сегодня вечером попробую в деле. Странно что этот параметр в ини-файле не связан с установкой "галки" в настройках в интерфейсе.[/quote']
Это просто баг программы. По задумке, при выставлении галки в настройках изменение должно было писаться и в ини-файл. Но где-то просто недосмотрели - и он не пишется.
Кстати, удержание или нет соединения легко видится по светодиоду. Он начинает быстро-быстро моргать при установленном соединении. Если соединение не удерживается - то он быстро моргает только при обмене данными. Во всяком случае, на моем Повермене было именно так.
Да, о Вас вспоминал. А зарядку в итоге поменяли? С новой/другой зарядкой также? После Режима Сна нет пробок?
Да нет, не менял. Начал перед выключением всегда выходить из СГ (почему-то зависать стал реже), а при пробуждении прибора врукопашную подключаться к сети (почему-то иногда получается с 3-4 раза), и только после этого грузить СГ. Криво, не нравится, но лень возиться - тем более, что все равно хочу отдать попользоваться коллеге (мы его на контору брали для пробы) - парень город не очень знает, ему будет полезнее.
Откровенно говоря, после нескольких случаев, когда СГ заводил меня в долгие пробки, в которые я сам бы не сунулся (они там почти всегда), я к нему поостыл. В чем причина - не знаю, думаю, одна из проблем - в лжепробках (я о них писал) и, соответственно, в прокладывании маршрутов в объезд этих лжепробок через пробки настоящие. Иногда это видно, и тогда проезжаешь прямо, а иногда нет - и стоишь, чувствуя себя идиотом, доверившимся железке.
В общем, поезжу пару недель самостоятельно (например, в каникулы я СГ не пользовался, и все было замечательно Big%20smile ) - сравню ощущения и решу: нужен ли он мне, или нет. Пока ожидания не оправдались. Ouch
По задумке' date=' при выставлении галки в настройках изменение должно было писаться и в ини-файл. Но где-то просто недосмотрели - и он не пишется.
Ага, но где-то ведь значение этой галки сохраняется. Получается, что данные настроек не уникальны в рамках программы. Т.е. где-то есть дублирование опции "удерживать соединение". Либо другой вариант - в интерфейсе перед показом не перечитывается значение параметров из ини файла.
Ну да ладно ... важно чтобы разработчики знали об этом баге и пофиксили его Smile
После установки в ini-файле DialUpHold=1 проблема с зависанием при выходе у меня больше не наблюдается. KonTur01' у большое спасибо за подсказку!
