  Цитата
Ух-ты' date=' новый 800! http://www.globusgps.ru/383/
Интересно, это
на базе gpsgate?
Частота процессора и оперативная память, судя по всему, не изменились?
  • Ответов 458
  Цитата
1. Добавлена полноценная голосовая связь + чтение контактов из SIM-карты.
Если раньше была поддержка GRPS и SMS, то теперь можно разговаривать.
Один фиг симка там используется отдельная, исключительно для GPRS. Я и номер то там не помню. Функция разве что "до кучи".
Хотя, если голосовая связь будет нормально работать, то можно будет этот номер сказать "любимым", с которыми общаешься много по дороге домой.
У них там конкурс еще проходит. Кто-нибудь будет учавствовать в конкурсе, кстати? smiley2.gif
  Цитата
Ух-ты, новый 800! http://www.globusgps.ru/383/
а я правильно понимаю что
  Цитата
6. Добавлена возможность установки пути к программе навигации, в т.ч. запуск возможен не только с SD, но и с Resident Flash, объем которого увеличен до 2 ГБ
позволяет иметь на устройстве несколько програм навигации без танцев с бубном?
  Цитата
А ты обрати внимание, в режиме 2D.
Два скриншота, первый CG 3.1, второй CG 3.3. Масштаб одинаковый.
Можно и более выразительный пример найти, но чтобы обратить внимания достаточно и этого.
Причем если увеличивать масштаб, в CG 3.3 дороги так и остаются тонкими.
Неужели всех устраивает это. Не дороги блин, а паутинки.
Согласен, абсолютно не устраивает! Пользуюсь режимом 2D, в городе еще ничего, там очертания домов как-то позволяют ориентироваться, а в других ситуациях - просто беда!
Есть интересное сообщение http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5078&PID=61030#61030. специалисты, прокомментируйте!
Всем привет!
Вчера знакомый сказал, что видел информацию в журнале "Комерсант" о том, что в следующем году возможно прекратиться финансирование работы спутников, обслуживающих навигаторы Globus... Кто-нибудь может подтвердить, пояснить или опровергнуть это?
"Истинно говорю вам - [...] Земля налетит на небесную ось!" (с) М.Булгаков
Глобусы обслуживают те же спутники, что и Тексеты, Нокии и т.п. Выраженные Вами опасения выглядят беспочвенными, продолжать их обсуждение не нужно.
Спасибо.
  Цитата
Есть интересное сообщение http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5078&PID=61030#61030. специалисты' date=' прокомментируйте![/quote']
Как автор того топика, скажу, что написанное имеет отношение только к iPaq 316. При доводке DPI, дороги в 2D смотрятся также мелко как у Вас.
Соглашусь, что раньше было лучше (более широкие улицы).
IGO можно установить на сей девайс ?
Вопрос второй стою перед выбором .
Что выбрать?
Надежность. простота. голосовые подсказки установка дополнительных навигационных IGO.OZI. и других программ.
Powerman PM-N431
GlobusGPS GL-800
Texet TN-600
Какие будут мнения.
Заранее БЛАГОДАСТВУЮ за ответы.
Уважаемый амчанин, я понимаю, что перечитывать весь форум несколько утомительно, но всё-таки, иногда и Поиск помогает (к тому же перечитайте правила форма, насчёт дубликатов сообщений).
GlobusGL-800 и TexetTN-600 одинаковые железки (и та и другая вскоре пойдут с микрофоном, если уже не пошли). PowerManPM-430GPRS тоже подобная, а вот 431 другой, например съёмный аккум и регулятор громкости (если ничего не путаю), про остальное написано в соответствующей теме. На Глобус сам ставил и iGo и Ozi (см. первые сообщения этой ветки). Соответственно 99,9% что встаёт на Texet.
P.S. К тому же это форум программы, а не устройства. Посмотрите форумы устройств. (Например, http://www.globusgps.ru/forum/viewforum.php?f=6)
народ сомневается , что на Texet. можно ставить IGO
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PN=57
"Осторожный Вы наш", докладываю: на Texet (хотя эта ветка про другое устройство) iGO 8.3 устанавливается ЛЕГКО....
  • 1 месяц спустя...
  Цитата
Не определяются SIM операторов МТС и Билайн.
Мегафон - все нормально.Подскажите в чем проблема
Видимо первым был вставлен Мегафон. Если так, то все в настройках GSM.
  Цитата
Да в навигаторе отключен. И не активен
Все симки у меня без ПИН кода
Настройки-Сеть-GSM - ставим галочку.
Возвращаемся Сеть-GPRS-выбираем оператора и ставим галочку на "Автоподключение".
Возвращаемся Сеть-USSD - делаем запрос и убеждаемся что все работает...
Все это проходит с Мегафоном. С МТС - включаю GSM- появляется антенна с хорошим уровнем и начинает мигать синий светодиод.
Вверху все равно Проверте SIM. Естественно GPRS - включить - происходит открытие порта -включено и сразу -отключено.
Там где Оператор-Выбор сети "Automatic" и вверху-ошибка и окошко неактивно.
Галочка стоит. Все это проходит с Мегафоном.
С МТС появляется антенна с хорошим уровнем, мигает синий светодиод, но не определяется оператор и остается надпись "Проверьте SIM". Нет регистрации в сети
Естественно и не запустить GPRS, так как нет связи с МТС.
Вот в чем проблема. Видимо что-то на программном уровне.
Globusgps.ru упорно не отвечает на вопрос.
У меня такое бывало, когда баланс падал в минус. Потом пополняешь счет. но услуга GPRS "слетает". Нужно или переподключать услугу на сайте, или звонить в обслуживание и просить переподключить. Потом перезагрузить телефон/навигатор.
В телефоне симка работает прекрасно. Симок я вставлял 4 штуки.
Все МТС и одну Билайн. Все в телефонах GPRS работают прекрасно.
В навигаторе не определяются. Звонил в мастерскую - говорят такого случая не было.
Смущает, что индикатор сети (антенна) работает и диод мигает.
еще один момент: неопределяющиеся симки насколько давно приобретены? Мне на Юноне продавец рассказывал, что могут быть проблемы со старыми симками. Старыми не в смысле по возрасту, а по версии сим-карты (хотя это напрямую связано с возрастом симки). Проверить данное утверждение не представлялось возможным. Навигатор приобретался на подарок, под него специально была приобретена и симка.
