Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 12.0.245-12.0.251
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Дык дпои к карте не привязаны
Да, фиг знает к чему они привязаны...
Просто я сам без ДПОИ ездил несколько дней после обновления, а потом вдруг все заработало.
Вы вот скажите мне как теперь карты работают.
У меня скачаны две карты Ярославской обл. CG  и OSM, отображается карта OSM, а вот поиск и маршруты походу строятся по карте  CG... Вообщем хрень полная получается, раньше галочку снял с не нужной карты и все ок, а теперь, что каждый раз в папку CGMaps лазить и ручками удалять и обратно копировать...
Изменено пользователем leksik
  • Ответов 656
Если все поедут как быстрее, там скоро станет медленнее, и все начнут орать "чо он врал что тут быстрее". А так все едут где медленнее, там становится ещё медленнее, и все говорят "вот прав же бы
Я пообещал, что вы матом больше ругаться не будете
@m0zG.com Клиент получил то, что покупал. Для ознакомления со свойствами у него был двухнедельный бесплатный период. Если клиент счёл, что продукт удовлетворяет его требованиям, он заплатил деньги. За
15 минут назад, leksik сказал:
Стесняюсь спросить, а зачем Вам две карты одного региона?
@leshiy333 Одна была куплена (две столицы + регион), но когда понял, что официальная карта обновляется, мягко говоря редко, скачал OSM
Но иногда нужны пробки, поэтому и не удаляю.
leksik, Спасибо за ответ!
Посмотрел я, короче... в 8-й версии (когда появился голосовой поиск) вы историю поиска поломали - истории голосового поиска попросту не было... сейчас уже 12-я версия... 12-я, Карл! Сколько версий прошло? 9, 10, 11, 12. 4-й релиз уже... неужели вы считаете эту проблему несущественной, что никак не сделать нормально отображающиеся полные адреса, как было раньше при только клавиатурном вводе? Слава яйцам, история голосового поиска хоть как-то отображается.
Мдэ...
ТщательнЕе надо, ребят! (с)
@leksik Спасибо... Но ничего не помогло... Карт кроме CG -ых нет, лицензии обновил.
А все равно "события" не показывает:huh:
Попробую снести прогу и установить заново, может поможет...
@FillVic только настройки НЕ восстанавливайте с сервера, если предложит.
Изменено пользователем e321
Словил зависание дельтаплана.
Дельтаплан завис на перекрёстке, а муха уже давно уехала - видно по треку.
Когда заехал во двор, Дельтаплан очнулся (скрин не сделал)
Друзья, не заходил на форум неделю -  что с поиском? Он у меня в СГ, так и не работает? Может это уже обсуждали с Телеграмме? У кого туда есть доступ - буду признателен за информацию.
Все... исправил "дефект" не отображающихся "событий" - помогла только полная переустановка приложения.
Всем привет.  Обновил до 12  версии. Если зайти в телефоне настройки - экран - полноэкранный режим то CityGuide отмечен как не совместимый с полноэкранным режимом. Андроид 10. MIUI 12. Видимо по этому и не возможно отключить строку состояния переключателем. Разработчики,  измените пожалуйста эту настройку в программе.
59 минут назад, Brok сказал:
Забавно. У меня и в 10 андроиде, и в 11-м (пару дней назад упало обновление) переключатель доступен.
Но играет роль только антистресса. Ничего не меняет.
Подскажите: где теперь в меню отключается отображение высоты "над уровнем моря"? Это такая циферка расположенная в правом нижнем углу выше цифры масштаба.
Только что, erik956 сказал:
@Ainstain Нигде.
Жаль... А то я уже глаза с пальцами стер в поиске где-же надо снять галку.
33 минуты назад, Ainstain сказал:
Эту настройку убрали только из ЛП. В остальном она работает.
Можно подсунуть временно ЛП в котором она есть (сойдет и от прошлой версии) и отключить.
Либо через settings.ini
Но там сложно. Там битовая маска, в смысле не отдельные параметры типа "ShowAltitude=1", а всё меню "панель навигации" в одном параметре.
"SubsetViewOnScreen=255" - у меня не показывалась высота.
Включил высоту (ничего другого не менял) стало "SubsetViewOnScreen=511"
Так что можно просто посмотреть какое там число стоит и вычесть 256.
И вбить его.
Нет, только через подпихивание лангпака.
Видно там где-то считается чексумма файла настроек...
Поменял руками значение параметра - при запуске СГ пишет "настройки восстановлены из бэкапа...
50 минут назад, Ainstain сказал:
Если что - вполне жизнеспособно чтоб снять галку.
Вот и я столкнулся с косяками в поиске адреса. Ул Воронежская 6-8. На карте есть, в поиске - отсутствует.
Мне интересно, а кто-то будет наказан за такое большое количество косяков в новой версии, относительно старой? Чем сейчас заняты эти инноваторы?
32 минуты назад, Максим Р сказал:
Угу... Этот дом приписан к Рязанскому пер.
Но к релизу СГ это не имеет отношения
37 минут назад, IШIN сказал:
Угу... Этот дом приписан к Рязанскому пер. Но к релизу СГ это не имеет отношения
Странно, что дом по одной улице "приписан" мастерами СГ к другой, да? ))
И к релизу это имеет прямое отношение, так как в предыдущих версиях адрес искался корректно.
5 часов назад, Максим Р сказал:
11 версия не ищет, может дело в карте, которая недавно обновилась?
11 часов назад, Максим Р сказал:
Если ткнуть в этот дом на карте, показывается адрес Рязанский 6-8.
Если картографы ошиблись и присвоили неверный адрес - то как программа (любой версии) могла находить его по другой улице? Нет, уверен на 99,9%, что как и сказал @Fanat_SPB , просто совпало - обновление программы по времени оказалось близко с обновлением карты.
Нет, уверен на все 100,1% - открыл 10-й СитиГИД  с 48й картой - дом числится на Рязанском.
Так что косяк в карте, а не в программе.
Эх, не догадался вчера в машине на ВинСЕ проверить, там возможно еще 46-я карта. Наверняка там было бы правильно
17 часов назад, IШIN сказал:
Угу, и CRC поменял? Там же 9 бэкапов лежат не помню, сколько версий. Помнишь времена, когда установки слетали при нештатном выходе? Вотъ.
6 минут назад, /DiOs сказал:
Угу, и CRC поменял?
Я уже понял, что дурак, догадался про CRC...
  • Joss изменил название на Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 12.0.245-12.0.251
