Обновления карт для ММС Лада. Доколе?
На сайте 4pda нашёл информацию, что ГУ весты отличается от ГУ гранты увеличенной памятью со 128 до 256.
  • Ответов 180
Чего ждут, чего ждут.... да все очень просто. Заказчик ПО - ВАЗ. И только он может дать задание на изменение. Я сейчас даже не о вопросах финансов (если ВАЗ заказывает модификацию ПО, может
Вы странные люди. У вас первая машина с "умным" ГУ? Пойдите по друзьям и попробуйте без взлома отключить это предупреждение на Mobis, например. И много, где еще. И это не авторы балалайки придумали. П
В 07.07.2020 в 11:04, IШIN сказал:
Ставим на ПК бесплатную версию СГ (http://old.probki.net/Download/CityGuidePC/setup_10.0.exe), скачиваем карты (прямо из программы), пока триал.
Windows 10 64 бит максималка офю лицензия. Открывается окно CityGude, потом вот такое окошко. Может какой костыль нужно?
27 минут назад, Rusich777 сказал:
Драйвера видеокарты с поддержкой OpenGL?
16 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Вообще-то в прошлом году, у меня уже стоял CityGuide на компьютере и я обновлял карты, но у Microsoft выпустило обновление системы, с тех пор как не пытался, так не разу не запустился CityGude.
1 час назад, Rusich777 сказал:
Скачайте и установите драйвера для видеокарты с сайта производителя.
В 17.02.2021 в 11:46, Rusich777 сказал:
На 100% не скажу, но точно это уже ближе к Виндовс-топику.
Если @Fanat_SPB прав, и программе чем-то не угодил Opengl,
можно наверное попробовать подсунуть файлик из
Там это предложено для "старичков с Вин7", но вдруг тут корни проблемы родственные.... Удалить-то всегда можно снова.
Кстати, а ставится программа куда? По-моему работает корректно, если ставится в МоиДокументы\CityGuidePC.
Кажется, читал, что при принудительной установке в ProgramFiles работает некорректно (или не работает... Пардон, только отрывочные воспоминания...)
В 17.02.2021 в 12:37, Rusich777 сказал:
Ага, и обновились драйвера видеокарты (стали без поддержки opengl).
4 часа назад, Fanat_SPB сказал:
ХЗ с чем связано. Сегодня запустилось.
В 10.02.2021 в 21:58, FEMN сказал:
Прошу прощения, может не в эту тему, но:
имею лицензионные карты "Две столицы" на своем андроид. Так как не ясны сроки обновления оптимизированных карт, решил удалить ВСЕ карты из ГУ весты (Россия, Украина, Беларусь и т.д.) и установить карту 99Mos.cgnet из своего андроид в ГУ весты штатным способом, с помощью "загрузчика".
В папку SGMaps на SD-карте решил поместить следующие файлы из папки SGMaps "андроид":
- WorldMap.sgnet
- Eurasia.sgnet
- Russia.sgnet
- SGMaps.atlas
- 99Mos.sgnet
Далее попытаться штатным способом загрузить данные карты в ГУ весты. Получится, будет ли это "хозяйство" корректно работать? Будет ли корректно работать ГУ весты, в частности СГ?
Так же в папке SGMaps "андроид" есть папка TEMP (пустая), есть файлы:
- 99Mos.poi
- DinPoi.bkm
- History.bkm
нужно ли переносить данную папку и файлы на SD-карту в папку SGMaps перед штатной загрузкой (вместе с вышеуказанными файлами формата .sgnet)? Что дадут/не дадут эти папка и файлы, если их перенести на SD-карту в папку SGMaps и штатно загрузить в ГУ весты?
Прошу дать ответ.
Решил сегодня рискнуть, так как не получил ответа.
Не стал фильтровать, а все файлы из папки SGMaps "андроид" внёс на SD карту в папку SGMaps (предварительно всё подчистил).
Штатно произвёл обновление (сначала удалил все установленные карты).
Слетели все места "избранного", больше изменений не выявил, за исключением того, что карта " москва и область" теперь версии 24.1, в отличии от 22.1 установленной ранее.
50 минут назад, FEMN сказал:
И не только карты удалил
1 час назад, FEMN сказал:
История туда же
2 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Напишите подробнее, что ещё?
1 час назад, /DiOs сказал:
История туда же
History.bkm скопировал из SGMaps "андроид"
Изменено пользователем FEMN
редактирование
@FEMN ну так а poi.bkm чем не угодил?
9 минут назад, /DiOs сказал:
Ну так я же писал, что ВСЕ файлы (включая папку TEMP) скопировал и штатным методом "внёс" в память ГУ.
@FEMN не знаю штатные методы вноса на жигулях, но либо этот файл в правильном месте есть и есть избранное, либо его нет со всеми последствиями.
14 минут назад, /DiOs сказал:
Ну избранное у меня только в жигулях было, в "андроид" избранных мест не создавал. В результате получил последствия.
23 часа назад, FEMN сказал:
Ну, все верно (за исключением разве что того, что не забэкапили Избранное).
А в остальном - так и подсовывают новые карты, через штатное обновление.
Тут вопрос только теперь - потестировать - потянет ли ММС карту с Андроида.
Москва и МО - большие, разница между нормальной картой и кастрированной адаптированной для ВинСЕ может и влиять на скорость работы и на возникновение вылетов программы.
А может и не влиять. Неадаптированная карта СПб и ЛО обычно нормально живет на Весте (на ВинСЕ навигаторах со 128 МБ памяти уже не очень). Но МСК побольше будет.
"И опыт - сын ошибок чудных".
2 часа назад, IШIN сказал:
Избранное восстановил.
Программа с данной картой работает не так расторопно как с оптимизированной при поиске адресов. При прокладывании маршрута и ведении по маршруту тормозов нет.
Вылетов не было.
Из минусов:
- в poi "макдоналдс" обозначен как "будка"
- когда стоял в пробке на эстакаде, дельтаплан "спрыгнул" на дорогу под эстакаду (на оптимизированной карте, на этом же маршруте, в похожих ситуациях, такого не было)
Из плюсов:
- более актуальная карта с последними правками
11 часов назад, FEMN сказал:
не уверен, что это связано.
Возможно просто сигнал GPS был не очень, тут только статистика может подвердить...
Еще можно трек посмотреть, если включена запись трека.
Если трек идет по дороге, а в районе развязки прыгает вбок - это плохой сигнал ГПС.
Если трек всю дорогу идет со смещением от дороги параллельно ей, то возможно:
1. плохой сигнал - ловятся спутники только с одного борта - маловероятно (такое чаще бывает в районах с плотной застройкой высоченными домами)
2. Криво нанесенная дорога в карте. Программа ведет трек вдоль дороги в 50 метрах от нее, и за неимением лучшего привязывает дельтаплан к ней. А на развязке естественно пересекаемая дорога оказывается ближе (прямо под дельтапланом), и конечно приоритет отдается ей.
В 21.02.2021 в 23:36, IШIN сказал:
Спасибо, понял.
Кстати, карта Санкт Петербурга и Ленинградской области значительно больше по объёму, чем карта Москвы и Московской области, на сегодняшний день.
Здравствуйте нужна помощь не могу на сд карту сбросить,обновление карт.Раньше это делал без проблем а сейчас СитиГИДпишет USB устройство не найдено, Вставте другую карту и повторите попытку. Кто с этим сталкивался,и как решили проблему. Раньше такого у меня не было
Решил поставить карты свой области из сайта peirce.gis-lab.info. Там они в формате cgnet. Все хорошо, кроме того, что не могу выбрать адроес. То есть на карте место куда надо проложить маршрут я могу добавить, а в поиске выбирается только страна, регион и все. Улица не выбирается. Тупо не активно окно. как быть?
5 минут назад, Стас Бурима сказал:
Атласообразующюю (обзорную) оттуда скачали?
Только что, KonTur сказал:
Понял. Я ее удалил.
  • 6 месяцев спустя...
Вышло обновление для карт. Можно качать. Единственный минус - удалил прошлые карты Калининграда, поставил новые. В итоге в новых появился проезд, которого нет в реале и теперь СГ упорно пытается меня вывести из моего района по этой не сущетсвующей дорожке. Можно ли это как-то поправить вручную? Не ждать же теперь опять пару лет. Да и не факт, что исправят.
