Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
Может хоть здесь порядок наведете .  Обсуждается 10.2.128 на форуме  ,  в гугле  предлагается Тестовая версия 10.2.130 , кто то  обновился до 131 .
  • Ответов 1.2т
Началось постепенное обновление до версии 10.2.128 ЧТО НОВОГО - исправления загрузки карт (bGEO) - исправления поиска - исправления режима эксперт - исправления маршрутизации - други
Ну для этого вполне достаточно фразы "Вы превысили скорость" и значка на экране при достижении заданного лимита   Предлагать водителю снизить скорость только там где есть камера тоже не со
Это вы не там ездите. Мне тоже, как только сделали центральный ЗСД стало всё-равно: с СГ или без, включены пробки или нет - самое быстрое за деньги по ЗСД. Но вот тут решили расширить КАД с 4-х п
Поменял карту памяти в телефоне.
Сообщения о повороте стали проговариваться раньше. Метров за 200-300.
Где поправить?
1 минуту назад, ansko сказал:
Где поправить?
Подождать нового релиза, будет скоро. Ну или вступить в бета-тестирование.
  • Like 1
А как там в .131-й сильно лучше?
Где поправить?
Тут. Достаточно много настроек.
22 минуты назад, e321 сказал:
131-й сильно лучше?
Попробуйте, - расскажете.
Мне и на 130й хорошо [emoji3]. На bGeo я не езжу, хотя установлена.
Да и побеги у меня сейчас маленькие, а к выходным уже многие установят, кмк.
14 часов назад, krakatum сказал:
То же самое с новой версией bGeo, не отображает дороги, кроме главных магистралей на карте осм Эстонии, но маршрут по ним прокладывает
У меня аналогично,  второстепенных дорог не видно но маршрут по ним прокладывает
Значит всё таки есть проблема у 130-го релиза  bGeo  с  OSM  картами
Изменено пользователем vostok
8 часов назад, e321 сказал:
сильно лучше чем в .130? :D
  • Like 1
Так и продолжает иногда по-тихому менять маршрут. Запускаешь, выбираешь через Эксперт один из вариантов маршрута. А потом как-то не заметно, СГ начинает вести тебя по другому. Несколько раздражает это. Причем если едешь из области км за 150 до Питера, он все прекрасно озвучивает. Только эти изменения где-то в конце движения, до них еще ехать и ехать. А в городе довольно часто по-тихому меняет. Например, увел на ЗСД ничего не сказав, хотя я выбирал в обход.
23 минуты назад, pindos сказал:
А запрет платных дорог выбран? Если да, то это ошибка программы, а если нет, то возможно причина подобных недовольств Экспертом кроется в другом. Как мне кажется, многие ожидают, что при выборе одного из маршрутов программа так и будет вести по нему никуда не отклоняясь. А с чего бы это? Ведь одним из достоинств СГ является то, что он отслеживает дорожную обстановку, и если она изменилась, меняет также и маршрут. Теперь следующий момент. Выбирая в Эксперте какой-либо вариант, мы выбираем не жёстко заданный маршрут, а какую-то стратегию построения маршрута, первую, вторую или третью (знать бы ещё что это за стратегии...). Допустим в момент выбора предпочли ту, которая в данный момент строит маршрут без ЗСД. Спустя какое-то время обстановка изменилась настолько, что лучшим маршрутом по той же стратегии будет маршрут с использованием ЗСД. Если это так, то никакого противоречия нет, ведь мы не запрещали езду по платным дорогам.
Да , именно стратегию. Даже в одной из бет отображалось название стратегий, емнип, их 6 штук было на английском. Быстрый, быстрейший, краткий, кратчайший, и чего-то еще ... бумажку с наблюдениями потерял. Старость :(
38 минут назад, bett сказал:
Афтар не про то говорил. Он про "довольно часто по-тихому меняет"
Очень может быть. Тогда при чём тут
2 часа назад, pindos сказал:
выбираешь через Эксперт один из вариантов маршрута А потом как-то не заметно, СГ начинает вести тебя по другому
Я написанное понимаю так: выбрали один вариант маршрута (стратегии), а едем по другому, не маршруту, а варианту, т. е. стратегии. Как можно определить, что изменилась стратегия? По каким признакам?
Одним словом, пусть автор сам уточнит, что же он хотел сказать. Хотя, по моему глубочайшему убеждению, формулировать лучше так, чтобы все читающие понимали одинаково, причём именно так, как и задумал автор.
Да я давно уже говорил, что СГ "потихому" меняет маршрут и это не связано с "экспертом".
Пробачная обстановка сменилась маршрут изменился а Он молчит.
И автор прав если изменения произошли ближе к концу маршрута то Он скажет "Маршрут изменился", а вот если на следующем маневре или через пару, то фигвам.
+1 тоже заметил. Причём меняет именно "стратегию" ведения по маршруту. Ехал с жемчужной плазы к академке. По каду на 7 минут быстрее и на 10 км дальше (быстрейший вариант), по городу (оптимальный вариант). Я выбираю быстрейший, т.к. время очень важно, еду, через пару километров время прибытия увеличивается. Начал материться, подумал на КАДе пробка стала образовываться, смотрю маршрут, а он через город. То есть СитиГИД переключил мне  тип маршрута на своё усмотрение, а мне это не надо. Включаю эксперта, по каду по-прежнему быстрее. Снова врубаю быстрейший вариант.
И ладно у СитиГИДа есть эксперт, ладно я о нём знаю. Но не все пользователи о нём знают и в Bgeo его нет. Мне кажется, что программа нн должна вот так переключать варианты
3 часа назад, Yoхан сказал:
Несколько страниц тому назад - обрадовался, что вылечили "эксперта" - несколько дней водил - как ангел... но не тут то было. Такая же бня - когда с какого то банана меняет маршрут с КАДа до Пискарёвки, на съезд на Культуру - хотя на Пискарёвку по прежнему быстрее и выбирал при старте. Даже больше - вызываю эксперта на ходу - а Пискарёвке вообще в вариантах нет - вместо 3-х вариантов два.
Вот не могу понять - уважаемые разработчики - будет ли ответ на вот такие шляпы и если шанс дождаться лечение "эксперта" - какого банана идут такие метания???
Плюсом - как у всех - косяки по расстоянию на поворотах - вдруг - поворот налево - дорога без поворота, маршрут видит правильно, расстояние до поворота нет - мол 30 метров, а потом  - хренак и 400, как положено.
Ну и плюсом вылетает последние 2 дня - каждую поездку. Отправил отчёт 04.07.2018 в 9 утра - что за бня ХЗ...
14 часов назад, fotolom сказал:
Да тут дело не в эксперте вовсе, а в том что когда происходит смена маршрута…, не тогда когда я сам ухожу с маршрута, а тогда когда СГ меняет маршрут ( из за изменения пробочной обстановки, аварии, или еще чего…) программка не хочет говорить «Маршрут изменился». Хотя в меню/оповещения/об изменении маршрута – галочка стоит…
Говорит Он об изменении маршрута, только если изменения произошли где ни будь в конце маршрута (то есть года это совсем не обязательно), а вот если изменения в маршруте произошли за 1-2 маневра от текущего местоположения Он молчит как партизан. Просто по тихому меняет маршрут и молчит…
4 минуты назад, leksik сказал:
Если разговор уже отошёл от начатого @pindos , то может быть и так. Что он имел в виду, пока непонятно, поскольку в его сообщении и про Эксперт, и про молчание при изменении. И да, обсуждать поведение версии 128 уже, кажется, нет смысла.
12 часов назад, Yoхан сказал:
Не всё так однозначно;) Дело в том, что левый маршрут не является быстрейшим. Да, он быстрее центрального и правого, но, тем не менее, не быстрейший. И при обновлении пробок легко может сократить расстояние за счет увеличения времени. Поэтому причина может быть и в этом. Сам постоянно с этим сталкиваюсь, только вот повторный вызов эксперта у меня показывает новый маршрут, т.е. совпадает (но у меня более простой маршрут - однозначно на ЗСД с КАДом, только нюансы по способу заезда на ЗСД).
Запрет не выбран. Я не про это говорю. Я не против, чтобы меня он вел на ЗСД, если уж все совсем плохо. Я про то, что маршрут перестраивается втихаря. Я еду себе спокойно, смотрю, уже на ЗСД почти. Хотя выбирал, совсем другое. Если бы он сообщил мне, я мог бы посмотреть, что там поменялось. Вот я про что. СГ стал хаотично как-то предупреждать о смене маршрута. То говорит об этом постоянно, то молчит как партизан.
12 минут назад, pindos сказал:
По моим наблюдениям система всё-таки есть (или теперь уже была?) - молчит, когда изменение отображается на экране.
Поэтому
Уважаемые знатоки! А теперь внимание на экран!...
24 минуты назад, fotolom сказал:
Ну не знаю, может конечно и профиксили этот баг в 10.2.131, только насколько я помню
он тянется еще с 9-х версий и разработчиков он вообще ни как не интересовал…
Как говорится, будем посмотреть…;)
З.Ы.
И кстати, автора, как раз больше напрягает (как и меня), что маршрут перестраивается втихаря…
6 минут назад, svlad2012 сказал:
А вот кстати и да…, возможно вы и правы…;)
Только получается, что система какая-то не правильная, не могу же я все время пялится  в монитор...:blink:
  • Joss изменил название на Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
