  В 28.11.2018 в 17:11, stokom сказал:
P.S. ещё раз выложу лог программы после переустановки
Показать
Попробуйте использовать стандартное расположение и наименование папки Documents.
  • Ответов 220
Вышло обновление 10-й версии СитиГИД навигатора для Windows. Скачать бесплатный навигатор СитиГИД 10 для Windows Для старых компьютеров с Windows 7 и отсутствием поддержки openGL 2.0 можно п
Хм... Так и запишем - ухудшили юзабилити. Вкупе со все более неадекватными маршрутами желание пользоваться и рекомендовать другим упало еще на несколько пунктов. Жаль.
Всё ребята, всем спасибо за помощь. Победил я СитиГИД. Средствами Windows10 полностью сбросил параметры сети и после перезагрузки Винда сама настроила сеть по умолчанию.... и о чудо, пробки появи
  В 28.11.2018 в 21:32, Joss сказал:
Показать
Миша, у меня всегда СитиГИД стоял в этом расположении. Средствами системы переназначены стандартные папки "Документы", "Видео", "Изображения" и "Музыка" с диска С на отдельный диск и СитиГИД по умолчанию ставится в эту папку. И пробки раньше были. Вот точно не помню, но вроде даже после смены роутера пробки сперва были, но потом пропали. После этого дважды переустанавливал Гид - результат тот же.
  В 28.11.2018 в 17:38, Fanat_SPB сказал:
А "карты-лицензии" получает, что пишет?
Показать
После переустановки с "нуля" и первого запуска ни каких запросов про лицензии вообще не выскакивает. В settings.ini и в окне программы вместо номера лицензии - нолики.
Т.к СитиГИД для Windows позиционируется как бесплатный продукт, то решил, что лицензирование переработали и поэтому лицуху не запрашивает.
  В 28.11.2018 в 19:42, RJ25 сказал:
@stokom , а через Wi-Fi роутера другие устройства пробки получают?
Показать
На смартфоне Андроид по Wi-Fi с данного роутера пробки работают.
Изменено пользователем stokom
  В 29.11.2018 в 06:47, stokom сказал:
Показать
Лицуха там есть. В нее входят "2 столицы". Остальное докупается (или выпрашивается).
Да лицуха у меня есть ещё от CarPC и раньше всё работало. Сейчас после переустановки даже не запрашивает. В settings.ini вписываю лицуху и логины с паролем, после запуска программы все записи сбрасывает.
  В 29.11.2018 в 07:15, stokom сказал:
Показать
не надо этого делать
  В 29.11.2018 в 07:35, stokom сказал:
Что делать, других вариантов уже не осталось)))
Показать
чистую установку
Показать
Это неправильно
Показать
Этого делать нельзя
А bGEO нормально работает?
Вот хочу сегодня вечером попробывать установить. По результатам отпишусь.....
Ну что, установил с нуля bGEO, загрузилась карта Питера, а пробки не грузятся.
Интернет есть, карта то загрузилась....
В окне регистрации кнопка "Мои данные" даже не нажимается, соответственно не даёт ввести какие либо данные.
То же самое и в СитиГиде.
Прилагаю скрины бГЕО и СитиГида.
p.s.  Пока писал СитиГИД был запущен и подгрузились рекламные ПОИ... "КЕЙ", "Интан" и др., но пробок нет.
У кого какие мысли?
А комп не вайфайный? И 3G свистка никакого нет?
Я это вот к чему - может, попробовать альтернативное подключение (если вайфай - то хоть с телефона раздать и проверить).
Если и через телефон картина такая же - то наверное роутер ни при чем.
Надо тогда искать в компе.
Еще идея - а не может ли лицензия быть 000000000000, то есть вообще не подкачиваться, например, из-за проблемы с определением параметров сетевухи (ну, из каких данных там СГ сочиняет ID компа - Из Мака?)
А не может ли быть так, что какая-то дрянь (касперский, или VPN,  или еще кто) ввела какую-то виртуальную сетевуху типа miniport driver, либо для защиты, либо еще для чего, и весь трафик гонит через себя. И все с этим нормально живут, а СГ - нет?
Не могет такого быть? Просто с банк-клиентами уже столько насмотрелся на Касперского с его сетевой защитой.
Еще одна безумная идея (чтоб не кидаться Вин переставлять) - запускаем винду с Live_USB, ставим и запускаем СГ или Би-Гея.
Если результат тот же - беда или в рутере, или в сетевой карточке.
Если все пройдет - беда в настройках сети или в софте. И дальше методом исключения.
Комп подключен к роутеру по кабелю, смартфон по WiFi от этого роутера пробки получает.
Раньше из антивирусов стоял DrWeb  и пробки были, потом в какой то момент их не стало. Поигрался с брандмауэром DrWeb, открыл для Гида всё что можно, но пробки не появились. Снёс нафиг DrWeb, думал мож без него появятся - не появились. Потом поставил Касперыча,  результат тот же. Снёс и его. Сейчас стоит только штатный защитник Windows.
К прежнему посту добавлю вложение от bGEO с errors.txt
errors.txt
  В 29.11.2018 в 16:28, IШIN сказал:
Показать
Поглядел свойства сетевого адаптера, вроде ничего такого не нашёл. Может не туда смотрю?
  В 29.11.2018 в 16:39, stokom сказал:
Показать
А хистори можно выложить с СитиГИД?
Ну строго говоря
Settings ReadFile F:\Мои документы\bGEO\settings.ini error=1
Settings Init error
это конечно странно. Я не знаю, как оно должно быть, но вряд ли так.
А не может быть какая-то шляпа с правами, с владельцем каталога... Не представляю, как это может увязаться со сменой роутера. Но в конце концов, может, просто хронологическое совпадение.
  В 30.11.2018 в 06:56, IШIN сказал:
Ну строго говоря
Settings Init error
Показать
Порылся в своих файлах. Что в bGeo, что в СГ есть таки строчки (это от 2016 г. Вероятно, когда устанавливал. ):
Settings ReadFile error=1
Settings Init error
Как видно, каталог у меня не прописан. Зато были еще строчки, уже с каталогом:
sounds 'C:\Users\AM\Documents\CityGuidePC\en_male.cgsnd' deployed, 1
Вот и возникла мыслЯ - не тут ли собака порылась: Во1, нет пробела в названиях каталога; Во2: нет кириллицы. И вроде как, если всякие пробелы в каталогах, то путь с именем файла в Окнах в кавычки должен быть заключен (как в моем примере)
Сам я только пользователь компьютера, но много раз сталкивался с подобными эффектами: то матлаб не может переварить русскую букву "я" в комментариях, то программка заливки радаров в видеорегистратор пробел не переваривает хоть в кавычках, хоть без. Программисты - они такие...
  В 29.11.2018 в 20:57, Joss сказал:
Показать
Выкладываю....
History.txt
@stokom net error - нет доступа в интернет. Может какой-то антивирус блокирует? Или firewall?
Понятно, что где-то что-то блокируется. В остальном на компе всё работает, кроме Гида.
Чтобы искать кто блокирует, нужно знать что искать.
Подскажите какой адрес и какие порты нужно проверить? И как это лучше сделать?
Может есть решение, как на компе без переустановки ОС сбросить и настроить все сетевые параметры как с "нуля" и по умолчанию?
В свое время для обхода прокси на работе вычислял порты с помощью DRWEBовского фаерволла.
Встречал такие (кто из них для пробок - не вспомню):
        52011
        52010
        52012
        52013
        52014
        52015
        52016
        52020
        51990
        51991
        51952
        51963
Средствами Windows10 полностью сбросил параметры сети и после перезагрузки Винда сама настроила сеть по умолчанию.... и о чудо, пробки появились.
Теперь вопрос такой, как восстановить свою лицуху?
Мне присвоилась автоматом бесплатная лицуха и логин с паролем, которые программа изменить не даёт. Соответственно карты только "Две столицы".
Как мне установить свою лицуху с картами всей России плюс к ней привязаны друзья?
@stokom карты могу привязать к новой лицензии, друзей придется добавить самостоятельно.
  • 3 месяца спустя...
Хорошо было в прошлом году. А теперь последнюю версию СГ для ББ не скачать. Ссылка в шапке этой темы не работает. Т.е. старый сайт СГ недоступен, новый сайт тоже недоступен. Догадываюсь, что я давно не в теме, но может кто осветит нынешние реалии.
  В 12.03.2019 в 20:53, Globus сказал:
Показать
Вроде качается:
http://forum.probki.net/topic/15646-sitigid-100-dlya-windows/?tab=comments#comment-406887
И здесь тоже:
http://old.probki.net/Download/CityGuidePC/setup_10.0.exe
Изменено пользователем krkrkr
