37 минут назад, IШIN сказал:
где в меню пункт отключения компаса?
На что-то подобное уже кто-то жаловался, не помню только, где. Требовали вернуть пункт "вращать карту по движению", хотя его сейчас, с учётом "зеркальности" заменил пункт "север вверху". Если ничего не путаю. страдалец возвращался на какую-то предыдущую версию, где было "вращать...", там всё настраивал, как надо, и потом опять - обратно. Повторю, если правильно помню.
И вдогонку: системный компас теперь неотключаемый, но исключительно в пешеходном режиме, который пока толком не работает. Пункт "Дополненная реальность" только включает/выключает полоску с ПОИ вверху экрана, если нет маршрута.
1 час назад, IШIN сказал:
А кто-нибудь знает, где в меню пункт отключения компаса? Я что-то не нашел, а дрифт уже не прикалывает.
Вот сегодня с утра попробовал. Я готов признать, что у меня в телефоне плохой компас. но это ж не должно мешать навигации.
Хм, здесь что-то не так, и похоже дело не в бобине компасе;)
Фиг два, чего разглядишь - слишком быстро кадры мелькают, но...
Первое, похоже нос всегда на восток. Что это значит - хрен знает, поэтому пофиг.
Второе, муха. Вот с мухой закавыка. Если я правильно рассмотрел, то ее не видно. Зато видно в одном месте, что она находиться на одном месте в течение нескольких кадров. Я так полагаю, что кадры вы делали вручную банальным скриншотом? Если да, то это значит, что муха находилась на месте более 1 с, а дельтаплан двигался. Что в свою очередь может обозначать, что и ГПС ничего не принимал (замечено мною, что надпись "поиск местоположения" появляется далеко не сразу, тем более вроде у вас такая надпись промелькнула) и СГ вел "автономную" прокладку.
Т.е. дело в ГПС (или в считывании данных СГ).
Где трек? :o
Можно было бы определить хотя бы, как менялись и как часто координаты. А есчо лучше запустить какой-нибудь ГПС-логгер, который всю информацию записывает в nmea (ну там, курс, скорость...)
Трек, оказывается, не писался.... Я ж забыл, он при самопроизвольном обновлении и настройки видимо дефолтные вбил.
Но положение везде соответствовало реальному, более чем. Так что не удивлюсь, если муха под дельтапланом. :)
Хотя раньше вроде бы она была поверх.
А дельтаплан смотрит всегда на юго-восток.
компас калибровать пробовал, безрезультатно (он действительно странный - крутится как-то нелогично).
@fotolom, там другая беда была. Карта смотрела всегда на север, а у меня она смотрит в сторону дельтаплана,  но дельтаплан-то всегда на зюйд-зюйд-ост...
Я когда читал лангпак, искал, что придется менять, обратил внимание там на фразу "использовать компас". И решил, что появилась галочка где-то.
2 часа назад, fotolom сказал:
Твой склероз все правильно помнит. На 4пда. И способ лечения.
В general в настройках "Маршрута" эта строчка закомментирована -
<subseting name="subset_check_two_way"/>
    <subseting name="subset_limits_upd"/>
    <!-- <subseting name="subset_use_compass"/> -->
    <subseting layout="Action_empty" type="readonly"/>
Расскомментировав строчку, получаем строчку с установкой галки для компаса. Но даст это что либо - нужно пробовать.
После обновления на 10 версию, мадам стала периодически заикаться.
Xiaomi Redmi Note 4
Android 6.0
MIUI 9.2.2.0 Stable
Случайно ткнулся в текстовую ДПОИ, и интересно стало - а что такое "8 д."? На зависшую старую ТДПОИ (8 дней) непохоже - ей, если не врет, всего час. Да и ДТП рядом тоже стоит. Похоже, что сообщение актуальное. Может, у поставившего дата на устройстве сбита?
Это постояная (ое) ДПОИ. Там всегда авария.
  • Like 2
может это уточнение - 8 "интеллектуалов" участвуют в ДТП?
Edited by srs
  • Like 1
Я так понимаю стандартные способы уже все испробованы:
-Чистая установка;
-запуск в БГео / СГ;
-запуск на других ПО не_МИТ;
-перезагрузка устройства;
-переустановка windows (зачеркнуто, не умею через тапок) android;
-может в системе что-то "заморожено лишнее";
1 час назад, e321 сказал:
Если про компас, то - я езжу-то по СЕ. Так что переустанавливать - надо чтоб оно меня конкретно напрягло.
Но!
В 14.02.2018 в 18:34, michaelo сказал:
Вооооот. А я помнил, что видел ее, а что закомменчена - не обратил внимания.
Раскомментировал, снял галку "использовать компас".
Все прекрасно. Дельтаплан по движению. Вопрос снят.
  • Like 1
Стесняюсь спросить - а предполагается сделать так, чтобы СГ видел карты на SD? Что на многих гаджетах это работает, я в курсе. Хотелось бы, чтобы на всех. На моем Лександе  последняя версия, на которой карты можно хранить не на внутренней памяти, СГ 9.8.928. А дальше выбора внутренняя-внешняя нет :(
А еще обратил внимание на стоковый интерфейс. Не берусь критиковать (обидеть художника может каждый), но пару советов все же дам.
1. В ночном режиме в верхней части экрана все тексты (улицы, маневры, ДПОИ) сливаются. Почти нечитабельно . Может, цветовую схему слегка поменять?
2. Стрелки рядности у ДПОИ с указанием полосы тоже неразличимые. Их бы поконтрастнее .
3. В сообщениях (переписке с друзьями) исходящие -нормально, а входящие - надо менять цвет фона или текста. Не видно абсолютно.
  • Like 2
IШIN:  Вам, похоже, девайс пора менять ) На моем ГУ и на смартфоне ночной режим "на отлично"!  И палитра, и шрифты, и пр. Искренне говорю. Все прекрасно различимо и читабельно. Одно беспокоит - как бы не испортили в следующих релизах ))
П.С. Даже пару дней боролся с желанием на ГУ переключить палитру из "авто" на "ночной" на постоянку )
Edited by bett
18 минут назад, bett сказал:
Скрытый текст
Что-то мне подсказывает, что IШIN'у проще поменять всё-таки палитру, шрифты и пр.
  • Like 1
Неее. "Всю систему менять надо." )
Есть такая кнопка "включить пробки "  и " использовать статистику " вроде так ,  у меня вопрос .  Если снять галочки   пробки с карты исчезают , Маршрут остается раскрашенным в цвет пробок.  Во время  движения маршрут перестраивается .  Вопрос  со снятой галочкой маршрут строится все равно с учетом пробок???   Если нет, то почему перестраивается и почему раскрашен. ?
Что делать со звуком. Проблема началась после обновления прошивки на 8 андроид (прошивка официальная). Аппарат Сони Xperia XZ1 compact. Голосовые подсказки отстают от маневров, началось сразу после обновления. Отставали и на последней 9 версии, продолжают отставать и на 10. Причём чем дальше едешь тем больше отставание. Лэнгппак штатный, с нештатным ситуация такая же. Переустановка начисто не помогает, пробовал в разных вариантах и с восстановлением настроек и с установкой и настройкой по новой. Обычно отставание происходит на маршруте, но пару раз и со старта сразу метров на 200-300 начиналось. Голос женский (по умолчанию), другие не пробовал.
андроид 4.2.2
версия от 2.02.18  10.0.973
программа перестала видеть внешнюю карту предлагает загружать мапы во внутренюю карту памяти + после обновления стерла все карты с внешней памяти, хотя ее упорно не видит.
Фикс будет?
PS: в андроид маркете уже есть сообщения о такой проблеме
Edited by kos1975
Грустно пользоваться программой с такими картами. А если учесть , что СГ зарегистрирован  Ristiniementie 24, C11 02320 ESPOO FINLAND. то вдвойне .  Мало того что не все улицы есть. так еще и Сайма пропала.
3 часа назад, Vova Vovan сказал:
еще и Сайма пропала
Спасибо, разберемся. Но лучше о таких ошибках сообщать в темах по картам.
В 18.02.2018 в 19:28, kos1975 сказал:
Фикс будет?
Запрет на доступ к карте памяти заложен в Android данной версии. Возможные обходные варианты - обновить OS (поставить кастомную прошивку) или поставить root. Других вариантов нет.
4 минуты назад, Joss сказал:
Я писал об этом сентябре 2017
8 минут назад, Joss сказал:
Миша, в 4.2.х???
Почему на 9ке тогда всё ок?! И карту видит.
обновить не могу так как это автомагнитола
В 9-ке использовался устаревший метод сборки приложения.
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
