а в ресурснике что добавлено?
если не сложно,можно выложить.
  • Ответов 959
Здравствуйте!
Вопрос: а можно ли как-нибудь менять вид значка, отображаемого на линии маршрута при отптичивании пункта настроек маршрута "Отображать маневры", с расстояния до маневра на иконку маневра и обратно? У Вас на скриншотах присутствуют оба варианта...
Изменено пользователем dkalex
  В 13.03.2018 в 09:00, dkalex сказал:
можно ли как-нибудь менять вид значка, отображаемого на линии маршрута при отптичивании пункта настроек маршрута "Отображать маневры" с расстояния до маневра на иконку маневра и обратно?
Показать
С помощью изменения настроек или переключения - нет. Только корректировкой внутри файла.
По моему глубочайшему убеждению, значок в виде дубликата указателя манёвра вообще лишён какого-либо смысла. Расстояние же вполне информативно. Позволяет одним взглядом на карту оценить и конфигурацию маршрута с предстоящим манёвром, и расстояние до него.
  В 13.03.2018 в 09:25, fotolom сказал:
Показать
по мне, так удобней бегло оценить  конфигурацию маршрута с предстоящим манёвром, а ск-ко метров осталось до маневра - как отсчитывать?, да и все равно тетенька скажет через ск-ко метров, километров надо будет совершить маневр:D, но как говориться "не нравиться - не ешь":)        вот приходиться пользовать то что есть, за что Вам большое спасибо, всегда использую Ваш m&m's :)
привет. Может что-то поменялось?
установил десятку, воткнул флешку с 3баттона черный. Скопировал тоталкомандером в папку cityguide ленгпаки, запустил СитиГИД, а скин фабричный!
как теперь кожицу менять?
  В 15.03.2018 в 15:28, roadster сказал:
Показать
Давным-давно. Папка программы находится по пути /Android/data/cityguide.probki.net/files.
Сколько раз этот вопрос задаётся, уже и не сосчитать. На 4pda в теме про iGO за подобный вопрос неделю РО выписывают.
ах вот как, а я то думаю куда из cgmaps все карты делись, хотя СитиГИД их видит.
это что значит, папку sdcard/cityguide можно вообще сносить?
  В 15.03.2018 в 15:39, roadster сказал:
Показать
Если всё важное (лицензия, Избранное, История и прочее) переписалось по новому адресу, то можно папку удалить.
указателя манёвра
Показать
Показать
  Показать контент
  В 15.03.2018 в 17:56, tima10 сказал:
два варианта хотя бы "LP & LPT_xxx_3Btns_Dark"- "указатель манёвра" и "расстояние"?
Показать
Учитывая, что вариантов m&m's и так двенадцать штук, то удваивать их число совсем не хочется. Вместо этого предложу желающим самостоятельно проделать следующее:
- Открываем архиватором файл ленгпака. Находим папку /general.
- В файле layoyts.xml (layouts_tablet.xml) находим фрагменты:
<layout name="template_MansPanel_M1_hor">
<layout name="template_MansPanel_M2_hor">
<layout name="template_MansPanel_M1_vert">
<layout name="template_MansPanel_M2_vert">
Найденные фрагменты меняем на:
    <VerticalPanel width="32X">
      <HorizontalPanel height="32X" bgimage="@square_manPanel_f1_man1_bg_main">
        <VerticalPanel width="3X"/>
        <VerticalPanel width="26X">
          <HorizontalPanel height="3X"/>
          <HorizontalPanel height="22X" name="main_view">
            <ImageLabel bgimage="@square_manPanel_m1" bgmode="fill"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="-1"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="32X"/>
      <HorizontalPanel height="1">
        <ImageLabel width="-1"/>
        <ImageLabel width="1" name="binding_point"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
    <VerticalPanel width="17.77X">
      <HorizontalPanel height="15.55X" name="main_view">
        <ImageLabel bgimage="@square_manPanel_m2" bgmode="fill"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="-1">
        <VerticalPanel width="7.5X"/>
        <VerticalPanel width="3.33X">
          <HorizontalPanel height="15.55X"/>
          <HorizontalPanel height="3.33X">
            <ImageLabel class="mans2_view_tail"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel width="2.5X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="7.4X"/>
          </HorizontalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
Сохраняем изменения в файлах, архив закрываем. Всё.
Здравствуйте! Уважаемые, не подскажете, что за чёрный всегда пустой (у меня) прямоугольник над компасом без маршрута? Скин LP_xxx_3Btns_Dark (и 989, и несколько предшествующих).
  Показать контент
  В 16.03.2018 в 06:18, olegts сказал:
Подложка под время (если память мне не врёт)
Показать
всё верно.в настройках галочку надо активировать.
  В 21.02.2018 в 11:54, 4e6yPaToP1981 сказал:
Да, верните нам привычную красную кнопку! =)
Показать
Ким Чен Ын???   :blink::wacko:
СитиГИД 10.0.989
LP_989_3Btns_BW
В ночном режиме на линии маршрута на указателе второго маневра вместо циферок пустое белое поле, в дневной палитре все ок. Не очень критично, но заметил)
прошу пояснить.знаки ограничения скорости меняют цвет с красной окантовки на черно-белую,так и задумано программой?
на всякий случай, лэнг пак m&m's 3Btns_Dark.
Это функционал программы. Красный -- превышение.
  В 28.03.2018 в 10:14, fotolom сказал:
огорчает только его мистическая связь с предупреждением о радарах, которое приводит к исчезновению значка скорости...
P. S. Что вовсе необосновано, так это то, что значок скорости исчезает при приближении к радару...
Показать
Гы-гы! Помнится, меня апологеты запинали за подобные высказывания в соседней ветке, так сказать, объяснили, в чем неправ :) :):)
http://forum.probki.net/topic/15555-reliz-sitigid-geonet-bgeo-98928/?page=8&tab=comments#comment-401954
ЗЫ. Там диалог сильно почищен, не берите на свой счет;)
Изменено пользователем Vadim_Older
  В 28.03.2018 в 11:59, Vadim_Older сказал:
Показать
Охотно возьму. Дело в том, что поменялась не столько моя точка зрения (поменялась, почему бы не признать), сколько реализация функции, а именно то, что значок теперь не исчезает при "недопревышении", а только меняет цвет окантовки, тем самым теперь он практически переходит в разряд не столько оповещения о превышении (тем более, что о превышении он таки не оповещает), сколько в разряд информирования о разрешённой скорости. В этом случае его действительно лучше бы отвязать от оповещений о радарах.
Строго говоря, интересуют все эти вещи чисто с эстетической точки зрения, поскольку вполне хватает спидометра и "настоящих" оповещений в виде знаков за окном и ПДД.
Че-то Саня я тебя недопонимаю. Черный знак показывает legalspeed так, как его понимает МИТ. Окантовка коаснеет при превышении этого значения. То, что это происходит чуть заранее -- ну, думаю, фича, не принципиально.
Не могу найти в меню где настроить какие ПОИ отображать на карте, в классическом меню это карты-показ ПОИ.
Проверял на 10 ПК QPG_989 и QPG_973_Parrot_SP.
  В 29.03.2018 в 06:58, Fanat_SPB сказал:
Показать
Где настроить? - В Настройках. Отображать на карте? - Настройки карты. Какие ПОИ? - Показ POI.
Такая вот логика. :)
