Карта Италии OSM версия 19.0, Eurasia 26.2, World 9.1. Почти невозможно пользоваться, непредсказуемо зависает, особенно при попытке скроллить в масштабах примерно 1:100 000 и мельче. Иногда вылеты при попытке построить маршрут, например, Malpensa - Milano, Sedena - Padova. Иногда "расклинивает" и всё "летает". Обнаружен странный кусок дороги, возможно, не единственный, через который не строится маршрут, при установке промежуточной точки - строится. Дорога - реальная и открыта. Разворот в указанном месте, разумеется, невозможен.
Аппараты не из слабеньких, картина повторяется на трёх. Несколько лучше ситуация на bGEO, возможно из-за того, что карты частичны  (полностью не скачивал).
К сожалению, приходится пользоваться iGO, хотя карты по актуальности и уступают...
Edited by fotolom
  • Replies 51
И снова про OSM карты Италии. Версия 26.0. Пока что тереотизирование, практическая проверка через две недели. Есть проблема с длинными маршрутами. Конкретный пример: Флоренция - Сабаудия. Если в
Алаверды. При смене точки старта на Punta Sabbione проблемы с тормозами, зависаниями и вылетами пропадают. При назначении финиша в те же места (Милан, Мальпенса, Селена,  Верона и пр.) Маршруты строятся без проблем, всё бегает, дышет и шевелится.
В самой же Венеции - другие огорчения. Первое - малосущественное: на карте в средне-крупных масштабах Венеция не является островом:
Сильно не мешает, но...
А вот второе - совсем плохо: Венеция в подавляющее части - пешеходная, и таковыми же являются почти все дороги, кроме некоторых, нарисованных тонкими чёрными линиями. По ним маршрут не строится, что хуже всего, такие дорожки почему- то ведут через мосты, точнее, не ведут...
В результате прекрасно отрисованной картой, очень наглядной и подробной, с хорошими ПОИ, вертящейся по компасу (!), приходится пользоваться, как бумажной, без прокладки маршрута. Или, опять же, iGO...
16 часов назад, fotolom сказал:
Спасибо, смотрим
17 часов назад, fotolom сказал:
Чего-то я не догоняю... Какие непешеходные дороги в Венеции? Там же на авто можно только по мосту с материка на островок в районе Santa Croce, бросить там машину за бешеные бабки и всё, дальше только пешкодралом (всякие  вапароне вапоретто там, гондолы не считаем)
4 часа назад, svlad2012 сказал:
Легко. Скачайте OSM Италию, можно не всю, только Veneto, и поглядите внимательно: все дорожки розовые, с ними всё в порядке, а есть тонкие чёрные, это практически все мосты и не только, типа, тропинки. По ним маршрут не строится, а поскольку мосты везде, то маршруты - нигде...
Щас кто-нибудь спохватится: нам бы твои проблемы...
Ещё вот здесь СГ вешается при попытке скроллить карту и в крупном масштабе.
А так, без проблем, поставили тип маршрута " внедорожный", и вперёд, по азимуту... хотя с длинными маршрутами сложно, там такие лабиринты...
И не в тему: на телефоне Samsung Galaxy A510 такой злобный GPS-Glonass, даже в проходах шириной метра полтора при довольно высоких домах держит позицию, без костылей определения по сетям. Блеск!
12 часа назад, fotolom сказал:
Зачем качать? Я и так вижу ваши картинки и верю вам
А-а-а, дошло:rolleyes: Просто я неправильно истолковал вашу фразу "непешеходные", в том смысле, что вы на карте нашли автомобильные дороги, которых там по факту нет. А вы просто имели ввиду, что по этим дорожкам не строится маршрут. Тоды, да, их надо в розовый красить
Не, нафик нам ваши проблемы - успеть в гальюн за 1,5 евро до 18:00:D
7 часов назад, svlad2012 сказал:
Фигня, 15 минут на солнышке постоял, и все естественные надобности испарились.
  • 9 months later...
Продолжу про карту Италии OSM, версии 23.0 и 24.0. Мучаю главный "выездной" навигатор длинными (700-1000 км) маршрутами "на диване". Тормозов и зависаний нет (кроме стыков карт, но это связано именно с симуляцией, поэтому внимания не обращаю). Случайно обнаружил ошибки на некоторых перекрёстках с круговым движением, а именно:
Соответственно, маршрут строится с "выездом на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта в местах, где это запрещено" (от 150 €). Разумеется, нужно быть большим энтузиастом езды "по приборам", чтобы так и поехать. Но всё же...
Сколько ещё таких перекрёстков и где они все находятся. бог весть, "проехал" не по всем дорожкам :) ... Но два-три раза попадались.
P. S. С Венецией всё стало существенно лучше, хотя некоторые мосты всё равно "непроходимые" для СГ. Например, вот этот остров изолирован с точки зрения маршрутизации:
В других случаях строится более длинный маршрут через "проходимые" мосты, хотя есть более короткие пути, но они пролегают по "непроходимым" мостам.
В Венеции же там какие-то новшества вводили, зомбик говорил. Может, уже реализовали? В исходники не глядел?
16 минут назад, /DiOs сказал:
Поискал в инете. Каких-то ограничений для пользователей СГ не обнаружил.
Исправил. (на данном конкретном)
18 минут назад, IШIN сказал:
Исправил
Это как?
Ещё про "непроходимость" мостов. С теми, которые нарисованы тонкими тёмно-серыми линиями, понятно. Но есть и вполне "правильные" мосты, но всё равно непроходимые:
В 3d мосты выглядят так:
Рядом вроде бы точно такие же, но "проходимые":
Что-то с мостами не так, как с контрафактными ёлочными игрушками - выглядят так же, а радости - никакой...
10 минут назад, fotolom сказал:
Это как?
Зашел на ОСМ и развернул ребра. Но в выгрузку попадут... Не знаю когда. Кажется, у Контура на сайте пишется ожидаемая пересборка карты.
6 минут назад, IШIN сказал:
у Контура на сайте
А это те же карты?
27 минут назад, fotolom сказал:
Речь именно про ПРОХОДИМОСТЬ (в пешем варианте)?
Или про Проездимость?
Например, угловой трехсторонний мост, соединяющий Fondamenta de le veste, Calle de la veste и Calle delCaffettier -  на карте ОСМ внесен как лестницы. Там точно можно проехать? Неправильно нарисован?
Да нет, пешеходный.
https://www.google.ru/maps/@45.4333598,12.334222,3a,75y,27.97h,86.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqSTI7nrr-1qtIr3k8jPgbA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Возможно, СГ неверно интерпретирует Лестницы - не как пешеходные улицы.
9 минут назад, fotolom сказал:
А это те же карты?
Ну, с того же исходника - с ОСМ. При конвертации в СГ могут разные типы дорог присвоиться и т.д., но одностороннесть все воспринимают одинаково.
Не знаю , как у "СГшных" ОСМ карт Италии, но по Финляндии я сравнивал - Контуровские (щас подумал - новый смысл слов "Контурные карты" :)  ) гораздо адекватнее водят чем официальные ОСМы.
Ничччего не понимаю ©
Попробовал скачал эту карту.
(в СГ 10 на ПК).
При виде транспорта "автомобиль" маршрут спокойно строится по пешеходным дорогам. Может и правильно (если ты уже на ней - надо ж как-то выезжать с нее).
Скачал у Кости. Улицы вообще показываются точками - пунктирами (пешие тропы?), но маршрут по ним не строится даже в пределах одного острова и даже в пешеходном режиме.
5 минут назад, IШIN сказал:
Да? А у меня не строится. Разве что так:
А у меня так...
СГ 9.0.0.1   (насчет 10 версии - я наврал :) )
А версия карты какая? У меня в режиме "автомобиль" дороги серые, а не розовые.
1 час назад, fotolom сказал:
Это как?
Ну, руками... Там, куда я тебе советовал зайти и посмотреть закрытия в исходниках (osm.org).
1 минуту назад, /DiOs сказал:
зайти и посмотреть
Дремуч я в этих вопросах.
Я тоже. Был. Но там действительно правда про утопающих и спасение.
