  В 25.08.2017 в 08:11, to_to сказал:
он открещивается от таких ошибок
Показать
Проще простого. Верните в исходное состояние и убедитесь.
  • Ответов 670
Мысль понятна. Но показ единственного маршрута (как было в одной из бета-версий) не поможет. Напрашиваются следующие существенные изменения в режиме "Эксперт": 1. Одна из выбранных трёх "стратеги
Надо срочно что то делать с оповещениями. Ну не должны ПП или неровности озвучиваться на одинаковом расстоянии с радарами! Радары надо выделять в отдельный раздел. Отправлено с моего Redmi 3 через Ta
Давно пора расстояние о предупреждении делать настраиваемыми для разного типа предупреждений, пусть даже не индивидуально, а по группам: для камеры, ДПС - одно, для неровной дороги, аварии, ремонте до
  В 25.08.2017 в 11:07, fotolom сказал:
Показать
я вас не виню, а только благодарю за чудесный скин
  В 21.08.2017 в 08:44, svlad2012 сказал:
Хм, включена RSS-лента, ну чтоб, когда ждешь кого, почитать
Так вот, уже два раза в процессе движения эта лента сама по себе на экране появлялась (коснуться экрана даже в мыслях не было)
Показать
У меня ещё интереснее! Эта, простите, ХРЕНЬ, вылезала всего 2 раза (в настройках она отключена) за несколько месяцев. И оба раза на Обводном канале, практически в одном и том же месте (+- 300 метров) :)
это проблема совместимости используемого старого ресурсника с бетой
установите соответствующий версии ресурсник и все будет хорошо
  В 27.08.2017 в 09:12, Joss сказал:
@to_to а если отключить 3D-развязки?
Показать
Отключено
  В 27.08.2017 в 10:03, _Michael_ сказал:
Показать
У меня не бета, а релиз из гугл плея. И при обновлении программы файл ресурсов заново не устанавливается разве?
выложите, кому не сложно, дефолтный файл ресурсов от последнего бгео
Изменено пользователем to_to
@to_to просто удалите и поставьте bGEO заново для проверки, это займет две минуты.
  • Like 1
Михаил, может Вы подскажете, почему может пропадать линия маршрута при перетаскивании карты?Хотя-бы в каком направлении копать?
я бы списал это на тестовую версию, но....у меня на bGeo тоже-самое. А у друзей нет. Поэтому я на устройство грешу, точнее на то, что я в нём ковырялся и чтото не то сделал.
А делал много чего. ))))) Вот и спрашиваю, где искать.
Я уже много чего там менял, и даже не знаю теперь как обратно всё вернуть, если это баг программы)))))))))))))))))))))))))
Напишу и тут.
Почему сломали отображение маневров на развязках?
Вот два скриншота, на старой версии и на новой.
Будет починено?
Hi! Уже где-то писалось: "портретная" и "альбомная" ориентации имеют различные настройки в символах отображеня, а у Вас ещё и различный масштаб.
Что то-же влияет,
С уважением Serg.
  В 31.08.2017 в 08:18, sbelka сказал:
Что то-же влияет,
Показать
Ну, версия программы запросто может влиять. Ибо рутинговый движок разный - разная обработка маневров.
Постоянно наблюдаю при сравнении 7.8 и 9.Х - один считает "держитесь левее", а второй вообще не считает маневром.
Что то-же влияет,
С уважением Serg.
Показать
А при чем тут ориентации, и масштаб?
Это совершенно не относящийся к этому функционал.
  • Like 1
Опять голосовой поиск стал криво работать! :( Наговариваешь "морская набережная", текст распознается, варианты не предлагаются. Просто "морская" выводит кучу всего. Еще не так давно это точно работало. Ездил туда и вводил голосом.
Только что сказал, ввелось правильно, нашлсь и Морская наб . и М.Морская. Почему не нашлась Б.Морская - пока не знаю.
А, это еще и не улица, а БЦ...
Забавный глюк, уже не первый раз происходит. Переключаешь клавиатуру на полную, начинает нормально искать. Возвращаешь назад системную, тоже работает. Ну вот как так? Я обычно использую системную клавиатуру. Уже сталкивался с этим на каком-то из релизов. Сейчас опять нормально работает.
  В 02.09.2017 в 20:24, pindos сказал:
Показать
Так ведь ЕМНИП выясняли, что ищет оно на том языке, который установлен на клавиатуре. Удалите все языки кроме русского, как вариант.
  В 05.09.2017 в 07:34, menotal сказал:
Показать
Так причем тут языки? У меня стоит английский и русский ввод. Все прекрасно работает. Потом, в один прекрасный момент, перестает. Возможно это происходит после обновления сервисов Гугла. Я просто изменяю клавиатуру в СГ с системной на полную, а потом обратно. И все опять работает. Если мне не изменяет память, то это стало происходить на текущей релизной версии СГ.
