fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 (изменено) Ленгпаки 9.7.881 Скрытый текст Поскольку версия 9.7.881 в PlayMarket'е уже не имеет пометки "Тестовая версия", выкладываю ленгпаки для CityGuide/GeoNET/bGEO (GeoNET версии 881 ещё нет, но с бетой 878 полностью совместимы). Существенных нововведений нет, изменён индикатор загрузки: Новое меню в виде бесконечного папируса не впечатлило. Остаётся прежнее. Иконка "АЗС по маршруту" вместо увеличения в размерах при приближении меняет цвет: Поскольку новую версию учили делать развороты в разрешённых местах, в меню быстрых настроек маршрута (в том, что вызывается по тапу на верхнюю шпалу) добавлен пункт "Разрешить развороты" Напомню, меню это, как мне кажется, очень удобно при построении маршрута. В нём выбираем типы дорог (Платные, Грунтовые), разрешаем или нет развороты и использование файла ограничений, после чего жмём "Варианты", смотрим на карте, если не нравится никакой, то в окне выбора маршрута нажимаем "Назад" и попадаем опять в меню быстрых настроек маршрута, где можем выбрать другие настройки и снова посмотреть варианты. И так по кругу, пока не найдём оптимум. Ленгпаки традиционные "3 кнопки" и "Франкенштейн" LangPack_881 Если верхний бар отображается некорректно (полосы, окрашенность), смотрим здесь Ленгпаки "Quadratisch, praktisch, gut" QPG_881 Ленгпаки 9.7.890 Скрытый текст Обычные с круглыми кнопками "M&M's" Если верхний бар отображается некорректно (полосы, окрашенность), смотрим здесь LangPack_890 "Quadratisch, praktisch, gut" QPG_890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариант для работы с bGEO (можно выбрать CG или bGEO) Вариант для работы с GeoNET (можно выбрать CG или GN) Вариант для бета-версии 9.8.931. Выбор CG или GN. Настоятельная просьба. Задавая вопросы и высказывая пожелания, указывайте подробно следующее: вариант ленгпака, версию программы, настройки интерфейса (Уменьшенный - Нормальный - и т. д.). Максимум информации, чтобы не переспрашивать. Предыдущие версии (более ранние, думаю уже совсем не актуальны, но в разделе есть): 9.6.ХХХ 9.5.ХХХ 9.4.ХХХ Ленгпаки 9.8.928 Скрытый текст Обычные с круглыми кнопками "M&M's" LangPack_928 "Quadratisch, praktisch, gut" QPG_928 Ленгпаки 9.8.946 Скрытый текст Обычные с круглыми кнопками "M&M's" LangPack_946 LangPack_946_заставка "Quadratisch, praktisch, gut" QPG_946 Абсолютно несекретная информация из Play Market: Чтобы не спрашивали: "Поменял файл, а ничего не изменилось. В чём дело?" Папка программы находится по пути /Adnroid/data/cityguide.probki.net/files/ Апгрейд ленгпаков. Главные изменения: Кнопка "Сохранить текущее положение в Избранном" (бледное колечко вокруг курсора). Присутствует при условии, что карта не сдвинута и определена позиция по GPS (также при симуляции). При сдвинутой карте тап по курсору - Удалить маршрут. Если кольца нет, то функция неактивна (нет "скрытой" чувствительности) Изменены экраны "Поиск по адресу" и "Координаты на карте" Косметические изменения - в таблет-меню левый столбик кнопок раздвигается по высоте независимо от параметров экрана и настроек: Обычные с круглыми кнопками "M&M's" LangPack_946 "Quadratisch, praktisch, gut"QPG_946 Вариант для авто ГУ (батарейка заменена на антеннку, кнопка "Выход" без значка ТС QPG_946_das auto Ещё апгрейд Подробности - здесь LangPack_946_SP QPG_946_SP QPG_946_SP_Parrot Пускачи для для СГ 9.8.946, ГН 9.8.928 и БГ 9.8.928 Скрытый текст Пускачи с 12-ю кнопками Закладок. CG starter_1.6.8_12_946 GN starter_1.6.8_12_946 bG starter_1.6.8_12_946 CG starter_1.6.8_12_946 работает с СГ версии 931-946 и ГН версии 9.8.928. GN starter_1.6.8_12_946 - клон с другим именем и синими иконками, можно ставить одновременно с первым для запуска либо разных программ (СГ и ГН), либо одной из них с разным набором Закладок (кому не хватит 12). bG starter_1.6.8_12_946 запускает либо СГ версии 9.8.946, либо БГ версии 9.8.928. Все версии имеют дополнительный ярлык для запуска сразу Голосового поиска. Все три Пускача можно поставить одновременно, они имеют разные названия пакетов. Если до этого пользовались оригинальным Пускачом, его необходимо деинсталлировать. Для корректной работы в случае, когда карты находятся на внешней памяти, необходимо Poi.bkm и History.bkm скопировать в папку с программой в /CGMaps. При добавлении/удалении закладок не забывайте копировать. Менеджер треков (Шýтовский), с новыми путями к папке /Tracks. Для CG 9.8.946 и GN/bG 9.8.928. Важное напоминание. Менеджеры работают только при наличии интернета (всегда так было). Скрытый текст Заодно, для ленивых, сделаны два клона для GeoNET и bGEO, чтобы не искать во встроенном файл менеджере. Напомню, что и текущая авторская версия видит треки в любой папке, правда, при этом не работает календарь. Устанавливать можно все три сразу, если есть оригинальный - деинсталлировать. Менеджеры треков Изменено 17 октября, 2018 пользователем fotolom 3 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_SPB Опубликовано: 6 апреля, 2017 Новая версия предлагает развернуться при первой возможности, но не учитывает разрешения однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 3 минуты назад, Fanat_SPB сказал: предлагает развернуться при первой возможности, но не учитывает разрешения однако Ну, так я и написал "учили", а не "научили". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_SPB Опубликовано: 6 апреля, 2017 предлагаю "разрешить" переиначить в "предлагать" в скине, так, кмк, правильнее будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 31 минуту назад, Fanat_SPB сказал: предлагаю Разумно. Больше соответствует. Как ещё что наберётся, поправлю. Ещё можно так назвать "Предлагать развороты (в ряде случаев, - платные)". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_SPB Опубликовано: 6 апреля, 2017 ага, и дописать "или лишение прав" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 26 минут назад, Fanat_SPB сказал: или лишение прав КоАП РФ, Статья 12.16 Цитата 2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_SPB Опубликовано: 6 апреля, 2017 Саша, есть и другие страны Кто знает как там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 2 минуты назад, Fanat_SPB сказал: есть и другие страны Скрытый текст Там что-то строже, что-то мягче. Например, в Испании, Италии и, думаю, много где ещё, местным ДПС'никам абсолютно до лампы, если кто-то объезжая что-нибудь или поворачивая, наедет на сплошную или даже слегка заедет. А у нас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_SPB Опубликовано: 6 апреля, 2017 Однако пятница с сопутствующим флудом завтра ожидается ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ProFanas Опубликовано: 6 апреля, 2017 30 минут назад, fotolom сказал: Скрыть содержимое Там что-то строже, что-то мягче. Например, в Испании, Италии и, думаю, много где ещё, местным ДПС'никам абсолютно до лампы, если кто-то объезжая что-нибудь или поворачивая, наедет на сплошную или даже слегка заедет. А у нас... За 17 лет моего водительского стажа патруль с феном меня брал раза 3 - 4. всё за скорость... и при тотальных проверках на "трезвость - норма жизни" раза 3 проверял.. Уж начинаю задумываться - а остались ли они у нас такие :). Сейчас в моде скрытое патрулирование на не маркированном авто. Штук 20 по Литве ходят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSh Опубликовано: 6 апреля, 2017 (изменено) уже появились версии GeoNET_9.7.882 RC и bGEO 9.7.882 RC....Не успеваю протестить ! Остановитесь..... Изменено 6 апреля, 2017 пользователем AnSh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 6 апреля, 2017 16 минут назад, AnSh сказал: Остановитесь..... Это к кому призыв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSh Опубликовано: 6 апреля, 2017 18 минут назад, fotolom сказал: Это к кому призыв? это шутка-юмора, был у нас такой президент, который так говорил... А Вы, продолжайте свое доброе дело! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xWanderer Опубликовано: 7 апреля, 2017 16 часов назад, fotolom сказал: в меню быстрых настроек маршрута (в том, что вызывается по тапу на верхнюю шпалу) Это меню все также меняет настройки программы в целом или действует только на текущий маршрут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 7 апреля, 2017 12 минуты назад, xWanderer сказал: меню все также меняет настройки программы в целом или действует только на текущий маршрут? Разумеется, в целом. Это те же самые пункты настроек, просто собранные и вынесенные отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xWanderer Опубликовано: 7 апреля, 2017 Жаль... Думал вдруг в новой версии это добавили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 7 апреля, 2017 9 минут назад, xWanderer сказал: вдруг в новой версии это добавили С чего бы это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xWanderer Опубликовано: 7 апреля, 2017 4 минуты назад, fotolom сказал: С чего бы это? Да уж, действительно, о чем это я... (если чего, то это я о разработчиках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 7 апреля, 2017 14 минуты назад, xWanderer сказал: о чем это я... Тут на другое надо уповать. И так денно и нощно молю, дабы не произвели усекновение всяких кончиков и хвостиков, которые и позволяют в каких-то пределах варьировать и интерфейс, и некоторые функции... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegts Опубликовано: 13 апреля, 2017 Судя по предрелизу в Гугл+ пора качать скин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSh Опубликовано: 13 апреля, 2017 14 минуты назад, olegts сказал: Судя по предрелизу в Гугл+ пора качать скин ну так ждем, обновленный скин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegts Опубликовано: 13 апреля, 2017 Как показывала предыдущая практика, предрелизные скины работали с релизом, потом только "шлифовались неровности" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotolom Опубликовано: 13 апреля, 2017 1 час назад, AnSh сказал: ждем, обновленный скин Ленгпаки из шапки абсолютно актуальны и для 885. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSh Опубликовано: 14 апреля, 2017 14 часа назад, fotolom сказал: Ленгпаки из шапки абсолютно актуальны и для 885. уже вышла 886... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
