fotolom
Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
две проблемки имею:
<a href="http://i.imgur.com/kOuKmyU.png"><img src="http://i.imgur.com/kOuKmyUm.png" /></a>
1) Артефакт на верхней шпале
2) значек автомобиля рядом с маневром. Где-то же он отключается?
1 минуту назад, menotal сказал:
Смотрим в шапку :
В 31.12.2016 в 14:29, fotolom сказал:
Если верхний бар отображается некорректно (полосы, окрашенность)
3 минуты назад, menotal сказал:
Нигде.
12 минуты назад, fotolom сказал:
Смотрим в шапку :
Нигде.
Спасибо, пропатчил, помогло.
8 часов назад, fotolom сказал:
Попробую подготовить "ремкомплект".
если подготовишь,может выложишь в шапке темы.или "ремкомплект",или сразу вариант с ленгпаками. мне был бы тоже интересен такой вариант.
напомните, пожалуйста, ссылку чтобы заменить расстояние до маневра на карте на "стрелочки"
45 минут назад, qbraz сказал:
Здесь
По поводу кнопок "Трек" и "Звук". Прошу немного подождать. Есть некоторая глобальная идея, после реализации которой самостоятельные манипуляции с этими кнопками сильно упростятся.
Только что, IШIN сказал:
кнопки можно будет двигать по экрану просто пальцем и фиксировать на месте дабл-тапом
Спасибо, поржал.
В 23.01.2017 в 18:21, menotal сказал:
Аналогично на версии 9.6.858
А вот как "Нужные файлы (тёмный / светлый) вытащить из папок и скопировать по назначению" я не понял, куда "по назначению"??
9 минут назад, Lazzy сказал:
Внутри архива - папка Patch, в папке - две папки: Dark (тёмный) и White (белый). Стало быть, если вы выбрали Тёмный ленгпак, то берёте Dark, или White, если у Вас ленгпак Белый или Чёрно-белый. В папках - каталоги day_6x с картинками, которыми нужно заменить имеющиеся.
Далее, свой ленгпак (или таблет-ленгпак) открываете архиватором (WinRAR), именно открываете, а не распаковываете, для этого после двойного щелчка по файлу .rsr в открывшемся окне с предложением выбрать программу выбираете WinRAR. Внутри открытого ленгпака есть папка day_6x, открываете её и перетаскиваете в неё мышкой файлы из одноимённой папки скачанного Parch'а. Жмёте всяческие ОК, закрываете открытый ленгпак. Возвращаете его в папку СГ.
Это всё. ©
а можно ли в конструктор добавить возможность заменить расстояние до маневра на карте на "стрелочки"?
Попробовал по ссылке и что-то не прошло...
@fotolom Спасибо, понял! Просто раньше в Лангпаки не лазил, хотя желание было.
Попробовал - помогло! Теперь буду пробовать убрать кнопки динамик и трек.
Edited by Lazzy
2 раза исправить - это уже не 12 раз. Спасибо.
А нельзя ли эти фрагменты в коде читать из отдельного файла, который можно один раз подстроить под себя и при выходе новой версии скина тупо добавлять его в архив Langpack.rsr? Ну, чтобы в длинном коде не рыться каждый раз, не искать/выделять/удалять/копировать/вставлять.
Ну, как бы типа отдельный файл настроек скина под себя что ли сделать. И там будет настройка кнопки трека/громкости... ну, и чего-нибудь ещё можно добавить там... но не шибко много... с комментариями.
Edited by 4e6yPaToP1981
15 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Нет, невозможно.
@fotolom Спасибо еще раз! Убрал ненужные мне иконки благодаря Вашему "конструктору".
Уважаемый @fotolom , не подскажите как вернуть в окне выбора вариантов маршрута возможность более детального просмотра (отменить фишку "тап по карте - выход без подтверждения выбора")?
11 минуту назад, Vist сказал:
Очень просто. В файле layouts.rsr (layouts_tablet.rsr) в поисковую строку вставляете <ChartWnd name="chart" invoke="closedlg">. Будут найдены две строки, именно те, что введены в поиске. В этих строках нужно удалить invoke="closedlg". Всё. Карту теперь можно скроллить, а также увеличивать-уменьшать щипком.
Можно также раскомментировать (убрать !-- и --) строки <!--ImageLabel width="34.66X" class="navPanel_ico_action_zoomin" invoke="zoomin_simple_action"/--> и <!--ImageLabel width="34.66X" class="navPanel_ico_action_zoomout" invoke="zoomout_simple_action"/--> . Появятся кнопки масштабирования.
Edited by fotolom
Александр, здравствуй!
А можно мне свою хотелку предложить?
Более ярко выделить часы на экране. По типу скорости. А если еще повторить фичу типа "тап по скорости и скорость во весь экран" вообще было бы здорово. Астероид единственный источник показа времени в салоне, а СитиГИД разворачиваясь в полный экран закрывает системные часы.
1 час назад, roadster сказал:
Подумаю, посмотрю.
А не хотите попробовать ленгпак QPG (есть в шапке)? На Parrot Asteroid Smart пользуюсь только им. Отчасти под него и делалось. Правда, он только для 2d.
__________________________________________________________________________________________________
А вот подумалось, сейчас на навигационном экране есть не очень часто используемые большинством кнопки: "Запись трека" и "Транспортное средство", между тем, желательно всё-таки иметь индикацию, как того, записывается ли трек, так и того, какое ТС установлено в настройках, чтобы не сильно удивляться маршрутам. Подумал, что можно их совместить. В зависимости от того, что чаще требуется, назначить соответствующую команду на кнопку.
Выглядеть может так:
Заодно добрался, наконец, до "колобка в панамке:
Возможно, стоит ещё подвигать цвет для лучшей читаемости.
Желающие могут попробовать таблет-ленгпак, команда на кнопке установлена "Запись трека":
https://yadi.sk/d/YKmhLZyg3BF8ro
14 минуты назад, fotolom сказал:
Отличное решение!
Жаль я не пользуюсь.
@fotolom , может вам как-нибудь с @ERER договорится, чтоб он свой web-конструктор под ваш скин адаптировал?
1 час назад, fotolom сказал:
Воооот. Именно после таких идей я и задался вопросом - как же срабатывает индикатор трека при вызове с экрана и из меню.
В итоге пришлось вешать трек на батарейку.
Из QM срабатывает.
Похоже, когда вызывается через invoke - срабатывает, а когда через subsetting - то нет.
Ну-ка, возникло идейко....
