menotal Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 две проблемки имею: <a href="http://i.imgur.com/kOuKmyU.png"><img src="http://i.imgur.com/kOuKmyUm.png" /></a> 1) Артефакт на верхней шпале 2) значек автомобиля рядом с маневром. Где-то же он отключается? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 23.01.2017 в 15:21, menotal сказал: 1) Артефакт на верхней шпале Показать Смотрим в шапку : В 31.12.2016 в 11:29, fotolom сказал: Если верхний бар отображается некорректно (полосы, окрашенность) Показать В 23.01.2017 в 15:21, menotal сказал: 2) значек автомобиля рядом с маневром. Где-то же он отключается? Показать Нигде. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menotal Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 23.01.2017 в 15:24, fotolom сказал: Смотрим в шапку : Нигде. Показать Спасибо, пропатчил, помогло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admyn888 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 23.01.2017 в 11:46, fotolom сказал: Попробую подготовить "ремкомплект". Показать если подготовишь,может выложишь в шапке темы.или "ремкомплект",или сразу вариант с ленгпаками. мне был бы тоже интересен такой вариант. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 напомните, пожалуйста, ссылку чтобы заменить расстояние до маневра на карте на "стрелочки" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 В 24.01.2017 в 08:30, qbraz сказал: напомните, пожалуйста, ссылку Показать Здесь По поводу кнопок "Трек" и "Звук". Прошу немного подождать. Есть некоторая глобальная идея, после реализации которой самостоятельные манипуляции с этими кнопками сильно упростятся. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост IШIN Опубликовано 24 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 В 24.01.2017 в 09:17, fotolom сказал: Есть некоторая глобальная идея Показать Я начинаю бояться. Учитывая неисчерпаемую энергию Fotolom-а, не удивлюсь, если в следующей версии кнопки можно будет двигать по экрану просто пальцем и фиксировать на месте дабл-тапом. 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 В 24.01.2017 в 09:23, IШIN сказал: кнопки можно будет двигать по экрану просто пальцем и фиксировать на месте дабл-тапом Показать Спасибо, поржал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост fotolom Опубликовано 24 января, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 В шапку добавлены "конструкторы" для удаления кнопок "Трек" и "Звук", а также для тех, кому больше хочется кнопку "Звук" с цветной индикацией. Обновлены ленгпаки с уменьшенными кнопками. Косметические изменения. 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazzy Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 23.01.2017 в 15:21, menotal сказал: 1) Артефакт на верхней шпале Показать Аналогично на версии 9.6.858 А вот как "Нужные файлы (тёмный / светлый) вытащить из папок и скопировать по назначению" я не понял, куда "по назначению"?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 25.01.2017 в 10:04, Lazzy сказал: А вот как "Нужные файлы (тёмный / светлый) вытащить из папок и скопировать по назначению" я не понял, куда "по назначению"?? Показать Внутри архива - папка Patch, в папке - две папки: Dark (тёмный) и White (белый). Стало быть, если вы выбрали Тёмный ленгпак, то берёте Dark, или White, если у Вас ленгпак Белый или Чёрно-белый. В папках - каталоги day_6x с картинками, которыми нужно заменить имеющиеся. Далее, свой ленгпак (или таблет-ленгпак) открываете архиватором (WinRAR), именно открываете, а не распаковываете, для этого после двойного щелчка по файлу .rsr в открывшемся окне с предложением выбрать программу выбираете WinRAR. Внутри открытого ленгпака есть папка day_6x, открываете её и перетаскиваете в неё мышкой файлы из одноимённой папки скачанного Parch'а. Жмёте всяческие ОК, закрываете открытый ленгпак. Возвращаете его в папку СГ. Это всё. © Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 а можно ли в конструктор добавить возможность заменить расстояние до маневра на карте на "стрелочки"? Попробовал по ссылке и что-то не прошло... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazzy Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) @fotolom Спасибо, понял! Просто раньше в Лангпаки не лазил, хотя желание было. Попробовал - помогло! Теперь буду пробовать убрать кнопки динамик и трек. Изменено 25 января, 2017 пользователем Lazzy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) 2 раза исправить - это уже не 12 раз. Спасибо. А нельзя ли эти фрагменты в коде читать из отдельного файла, который можно один раз подстроить под себя и при выходе новой версии скина тупо добавлять его в архив Langpack.rsr? Ну, чтобы в длинном коде не рыться каждый раз, не искать/выделять/удалять/копировать/вставлять. Ну, как бы типа отдельный файл настроек скина под себя что ли сделать. И там будет настройка кнопки трека/громкости... ну, и чего-нибудь ещё можно добавить там... но не шибко много... с комментариями. Изменено 25 января, 2017 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 25.01.2017 в 12:09, 4e6yPaToP1981 сказал: при выходе новой версии скина тупо добавлять его в архив Langpack.rsr? Показать Нет, невозможно. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazzy Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 @fotolom Спасибо еще раз! Убрал ненужные мне иконки благодаря Вашему "конструктору". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vist Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Уважаемый @fotolom , не подскажите как вернуть в окне выбора вариантов маршрута возможность более детального просмотра (отменить фишку "тап по карте - выход без подтверждения выбора")? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) В 25.01.2017 в 14:22, Vist сказал: как вернуть в окне выбора вариантов маршрута возможность более детального просмотра Показать Очень просто. В файле layouts.rsr (layouts_tablet.rsr) в поисковую строку вставляете <ChartWnd name="chart" invoke="closedlg">. Будут найдены две строки, именно те, что введены в поиске. В этих строках нужно удалить invoke="closedlg". Всё. Карту теперь можно скроллить, а также увеличивать-уменьшать щипком. Можно также раскомментировать (убрать !-- и --) строки <!--ImageLabel width="34.66X" class="navPanel_ico_action_zoomin" invoke="zoomin_simple_action"/--> и <!--ImageLabel width="34.66X" class="navPanel_ico_action_zoomout" invoke="zoomout_simple_action"/--> . Появятся кнопки масштабирования. Изменено 25 января, 2017 пользователем fotolom 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roadster Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Александр, здравствуй! А можно мне свою хотелку предложить? Более ярко выделить часы на экране. По типу скорости. А если еще повторить фичу типа "тап по скорости и скорость во весь экран" вообще было бы здорово. Астероид единственный источник показа времени в салоне, а СитиГИД разворачиваясь в полный экран закрывает системные часы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 10:45, roadster сказал: А можно мне свою хотелку предложить? Показать Подумаю, посмотрю. А не хотите попробовать ленгпак QPG (есть в шапке)? На Parrot Asteroid Smart пользуюсь только им. Отчасти под него и делалось. Правда, он только для 2d. __________________________________________________________________________________________________ А вот подумалось, сейчас на навигационном экране есть не очень часто используемые большинством кнопки: "Запись трека" и "Транспортное средство", между тем, желательно всё-таки иметь индикацию, как того, записывается ли трек, так и того, какое ТС установлено в настройках, чтобы не сильно удивляться маршрутам. Подумал, что можно их совместить. В зависимости от того, что чаще требуется, назначить соответствующую команду на кнопку. Выглядеть может так: Заодно добрался, наконец, до "колобка в панамке: Возможно, стоит ещё подвигать цвет для лучшей читаемости. Желающие могут попробовать таблет-ленгпак, команда на кнопке установлена "Запись трека": https://yadi.sk/d/YKmhLZyg3BF8ro 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 13:09, fotolom сказал: Подумал, что можно их совместить. В зависимости от того, что чаще требуется, назначить соответствующую команду на кнопку. Показать Отличное решение! Жаль я не пользуюсь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xWanderer Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @fotolom , может вам как-нибудь с @ERER договорится, чтоб он свой web-конструктор под ваш скин адаптировал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 13:09, fotolom сказал: есть не очень часто используемые большинством кнопки: "Запись трека" и "Транспортное средство", Подумал, что можно их совместить. Показать Воооот. Именно после таких идей я и задался вопросом - как же срабатывает индикатор трека при вызове с экрана и из меню. В итоге пришлось вешать трек на батарейку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 15:01, IШIN сказал: как же срабатывает индикатор трека Показать Из QM срабатывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Похоже, когда вызывается через invoke - срабатывает, а когда через subsetting - то нет. Ну-ка, возникло идейко.... ............................. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
