1 минуту назад, /DiOs сказал:
Ты мог бы и помнить!
Это.. да..., это я ... помнить должен... но я не помню. ©Женя_Лукашин.
Как-то этот анекдот мимо меня в детстве прошел...
  • Ответов 766
Полностью соглашаясь с этой сентенцией, я позволю себе задать ещё один банальный вопрос. Когда, уже наконец, будет в программе и на сайте полновесная, подробная, актуальная инструкция к СГ (актуализац
Нельзя что? Речь не о том, как посмотреть, а о том, что предлагается посмотреть после того как нажмёте указанную кнопку. Ведь сказано выше (свыше): Попробуйте сами и быстро увидите, что при отс
Пользуюсь ленгпаками производства fotolom   .
Наличие, тематика и вовлеченность в обсуждение анекдотов характерно характеризует новый релиз.
А от СГ-стартера не надо отказываться ни за какие коврижки, больно вкусные там плюшки.
12 минуты назад, Globus сказал:
Кому-то отказываться не надо, кто-то и ставить не думал. От использования же ж  ж зависит. Для простодосталось (OEM ли, бигео ли решил человек попробовать) завлекаловка в виде стартового меню -- зачОтная. А курьеру или ещё кому аналогичному, так просто мешать будет, кааться.
12 минуты назад, /DiOs сказал:
Да совершенно отличная.
ПодстАвная только (думаю, что те, кто просили сделать стираемой историю поездок, будут сильно против кнопки "как обычно", которая, как уже выяснилось, может показать там не то, что нам хотелось, а то, куда мы неосмотрительно зачастили). :D
А серьезно - очень удачно. И то, что всего три варианта финиша - это правильно. Для "дом-работа" нормально, а выносить туда весь скролл-лист Избранного - только загромождать. Может быть, было бы круто, если б там можно было эти две кнопки настраивать, как Ёменю, то есть налепить на них Дачу и Тещу и радоваться.
А может и нет. В нынешней реализации для этого меню не требуется никаких действий по настройке, и для "пипла" это самое то.
11 минуту назад, IШIN сказал:
Вооооот.
2 часа назад, IШIN сказал:
Речь именно про избранное. Даже просто кнопка избранного на экране сокращает число нажатий, а уж старт-меню и вовсе приближает к идеалу.
А тут - Меню-Маршрут-скролл-Загрузить-выбрать-Энтер.
А могло бы на стартовом меню
На мой вкус достаточно "Загрузить" перенести вверх меню маршрута. Туда же эксперта и удаление
3 минуты назад, svlad2012 сказал:
Или "Поиск"
1 минуту назад, fotolom сказал:
Или "Поиск"
Логика нарушается, конечно, но вполне логично :)
1 час назад, /DiOs сказал:
Вы структуру Избранного видели? А структуру маршрута?
Для пользователя Избранное - это СПИСОК. Ничего не мешает наполнять список из нескольких источников.
Что касается структуры, у избранного есть тип/категория, в котором можно указать что это маршрут. Название - имя файла. Путь к файлу сохранить например в одно из текстовых полей, например в адрес. При выборе этого пункта делать тоже что и при выборе меню-маршрут-загрузить. Если эту структуру еще и сохранить, то можно считать частоту использования. Если количество вызовов хранить в самом маршруте, то список избранного формировать и сортировать можно динамически, без сохранения пункта "маршрут" в файле избранного.
Вобщем решить вопрос можно, было бы желание.
1 минуту назад, xWanderer сказал:
Решить вопрос -- можно. Предложенное -- не решение.
10 минут назад, xWanderer сказал:
Ну, вот почему же мне так не кажется?
Это потому, что вы, наверное, программировать умеете;)
Ну если два человека говорят что нельзя наполнить список из двух источников, то объясните мне в чем проблема?
6 минут назад, svlad2012 сказал:
Увы. Просто умею иногда дёргать за верёвочки и обнаруживать причинно-следственные связи по принципу: "Щёлкни кобылу в нос, - она махнёт хвостом" (© К. Прутков). Но даже этого достаточно, чтобы понять, что
8 минут назад, xWanderer сказал:
В чём проблема, не знаю, но знаю, что есть и через неё простыми средствами не перепрыгнуть. Можно ли не простыми, тоже не знаю.
Можно. Создать новую структуру, предусматривающую хранение данных как одного типа, так и другого. Ну и, разумеется, парсер к ней. Вероятно, пересмотреть смежные структуры -- для единства парсера. Короче, вотэтовсё.
3 минуты назад, fotolom сказал:
Это не обнаружение причинно-следственных связей, это называется по-научному - "Тестирование чёрного ящика", или "Поведенческое тестирование"
15 минут назад, xWanderer сказал:
Наполнить можно. Просто запихивание разнородных данных в структуру, которая для этого не предназначена с интерпретацией данных "на лету" -- вернейший путь к неработоспособности. Такое возможно (хранение неструктурированных данных, к примеру), но там и принципы обработки иные.
2 минуты назад, svlad2012 сказал:
Скрытый текст
"Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился" © И. Ильф, Е. Петров.
4 минуты назад, /DiOs сказал:
Не надо впихивать невпихуемое (запихивать разнородные данные в одну структуру). Есть два контейнера - избранное и маршруты. И есть список выдаваемый пользователю. При формировании списка надо указать что эта строка списка формируется из элемента N контейнера 1, а эта из элемента M контейнера 2. Для списка надо определить иконку, название, описание. Ну и при выборе пункта меню выдавать набор возможных действий в зависимости от типа данных. Вгонять в список полные данные маршрута или точки не требуется.
"Вот, Ваше Величество, Вы уже и торгуетесь!"
1 час назад, xWanderer сказал:
-- это правильные слова. А с чего начиналось?
2 часа назад, xWanderer сказал:
Несколько иная тема, нет?
А на самом-то деле зачем весь этот огород? Достаточно просто в стартовое меню добавить кнопку "Загрузить маршрут"... И не нужно будет никаких объеденяющих списков (вы представляете, сколько будет нытья по поводу их формирования и сортировки?), новых парсеров и всего того дерьма, которым это начнёт обрастать. Причём и сортировка маршрутов, и многое другое при доброй воле ДОделывается, а не ПЕРЕделывается.
Наконец-то штатный скин по размерам стал для меня читаемым (на увеличенном размере) и не слишком громоздким. Но вот "криво" торчащая кнопка избранного так и перетекает у меня из версии в версию.
6 минут назад, Landworx сказал:
Включите "Рацию" и "Друзей", будет ровно.
7 минут назад, fotolom сказал:
Дащас. Нужны они мне, мизантропу, как компас на паровозе.
Пы. Сы. Проверяйте баланс))
10 минут назад, Landworx сказал:
Тогда не жалуйтесь. Кнопки же на фиксированных местах...
20 минут назад, /DiOs сказал:
Да я больше недоумеваю, чем... Ну, на фиксированных, так на фиксированных. Спасибо, что есть замечательные скиноделы. Без них по-прежнему никак.
  • Joss открепил тема
