СитиГИД 9.3.786 Андроид. Слабый сигнал GPS
Здравствуйте всем. Помогите понять, что происходит.
Последние пару дней СитиГИД сильно тупит. Практически не работает совсем.
Значок GPS внизу экрана показывает 1/4. Т.е.слабый сигнал очень.!?
Голосовое сопровождение не осуществляется вообще.
При длительных остановках находит новое положение и зависает на нем до следующей остановки транспортного средства.
Что это может быть???!!! Неисправен телефон? Плохой сигнал спутника? Тогда такая ситуация должна быть у многих...!!!
  • Ответов 83
Конечно, напрочь. Нету больше МИТа  Есть Геофоне Гроуп Интернашиональ, Ой!
Хорошо, в Сибири менялись часовые пояса, а у меня в Питере почему похожие истории возникли на том же Галакси Таб 3? Проявляются не каждый день, но бывает, запускаешь СГ, а GPS выключен почему-то (ни
Хоть и у меня и не самсунг, а наоборот, и проблем с позиционированием СГ, в общем, не наблюдаю, тем не менее подозрения "На каком-то 2-ом или 3-ем по счету релизе 9.0.  неожиданно эта проблема появила
1. А дельтаплан густо-оранжевый или рыжий?
Если рыжий, то значит, аппарат вообще не может увидеть спутники и позиционируется только по базовым станциям сотовой сети. Это позволяет ему примерно (+-квартал) поставить точку, но голосового ведения при этом онн не ведет.
2. Попробуйте поставить какую-либо программку типа GPSTest - запустить и посмотреть, сколько спутников увидит она. Если она сразу поймает пару десятков спутников и определит координаты, а СГ будет тупить - то снести его и переставить - значит в нем что-то не так.
Если же и ГПСТест будет долго и мучительно искать спутники, то наиболее вероятно - неисправность ГПС модуля в телефоне.
Спасибо.
А тест качнуть в нете? Это что-то андроидное или ситигидовское...?
3 минуты назад, ВладимирТВ сказал:
Андроидное. Бесплатное на Плэй Маркет.
В 28.07.2016 в 17:38, ВладимирТВ сказал:
Проявилась такая же проблема. Причем на двух устройствах сразу - Samsung Galaxy Tab 3.8.0 и Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite. Версия Сити Гида 9.3.786
В 28.07.2016 в 17:56, IШIN сказал:
Стоит AndroiTS GPS Test - ловит сразу 16-18 спутников (из них 12-14 всегда на приеме), но в СитиГИДзначок GPS или синий, или сине-красный. Ведение по маршруту идет рывками. На Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite откатился на СитиГИД9.0.713 - навигация заработала, значок GPS зеленый.
Так и не пойму, в чем собственно проблема? Ведь вначале СитиГИД9.3.786 работал нормально.
Та же беда!
Пробки показывает, обновления тянет, но НЕ определяет местоположение и все тут! что делать  то?
@Сергей И ,
1. Какой аппарат?
2. Что показывает GPS Test (приложение из Google Play)?
3. Если это - первое включение (холодный старт), поиск спутников занимает значительное время. Естественно, на открытом месте.
23 минуты назад, evgenyK сказал:
Какой аппарат?
16-18 спутников - из них 14-16 желто-зеленые
24 минуты назад, evgenyK сказал:
это проявляется постоянно.
Правда сегодня сделал сброс кэша gps в gps test, и вроде все заработало. Завтра буду проверять на работе на СитиГИД9.0.713, если будет работать - поставлю опять СитиГИД9.3.786
@michaelo , еще помогает использование "AGPS Injector Widget". Он при активации закачивает эфемериды, что значительно облегчает (ускоряет) старт GPS.
Такое ощущение, что надо собирать статистику - на каких аппаратах проявляется слабость ГПСа. Ибо у меня на Асусе и близко не видно таких проблем. Значит, проблема (если она есть в СГ) девайсы-независимая.
В 04.08.2016 в 21:56, michaelo сказал:
Проблемы продолжаются - Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite после сброса кеша отработал 1,5 дня, и снова слабый сигнал GPS, точнее долгий поиск спутников (правда произошло это после перезагрузки планшета). Но нашел еще способ восстановить работу GPS - выключил кнопку GPS - включил, и все заработало. На Samsung Galaxy Tab 3.8.0 проделал ту же процедуру, и СитиГИД9.3.786 работает на ура. Получается проблема где-то внутри системы планшета (хотя Samsung Galaxy Tab 3.8.0 отработал на СитиГИД7, 8 и 9 версии три года вообще без проблем!). Интересно то, что перестали работать одновременно оба планшета (Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite работает с СитиГИД9.0.713 меньше года). Осталось попробовать перезагрузить планшеты на заводские установки.
15 часов назад, IШIN сказал:
Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite - время работы на Сити Гид - 8 месяцев
Samsung Galaxy Tab 3.8.0 - время работы на Сити Гид - 2 года и 8 месяцев
Тоже словил этот же трабл.. Недели, уж, как две-три назад. Аппарат Sony-Xperia SO-02F. Меньше всего грешил на телефон, Пользуюсь уже лет 10 разными , только с японского рынка. Никогда никаких отказов и проблем. Может, там кто-то спутники посбивал? При чём, заметил, перезапускаешь, и, раз через пять, на шестой, нормально ведёт по маршруту.
Стало быть, я так понимаю, что в этой эпидемии наши блоки ЖПС ни при чём?
А вообще, да.. Надо проверить что с поиском спутников.
В 06.08.2016 в 12:33, Alleks050 сказал:
По-моему, я догадался в чем дело. По крайней мере у меня. Эта проблема вылезла где-то недели две назад - как раз в это время в Новосибирске поменялся часовой пояс. А раньше наш Омск тоже позиционировался как Новосибирск (+7 часов). После перехода Новосибирска на + один час, на планшете сбилось время (как раз на один час). После корректировки часового пояса (теперь +6 часов) как раз и появилась проблема с GPS. Теперь модуль GPS постоянно в поиске местоположения, пока не выключу - включу кнопку геоданных. После этого местоположение фиксируется, и СитиГИДработает нормально. А как сделать, чтобы планшет автоматом фиксировал местоположение (без танцев с бубном) пока не сообразил. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?!
Поставьте на планшете фиксированное время в настройках.
В 08.08.2016 в 19:07, leshiy333 сказал:
Время и часовой пояс выставляю, но местоположение по GPS пока не выключишь-включишь кнопку геоданных само не определяется. Раньше все определялось сразу (даже дома, на диване). Как я понимаю надо где-то в дебрях Андроида чистить папки и все настраивать по новой. Может кто-то делал такое?
Хорошо, в Сибири менялись часовые пояса, а у меня в Питере почему похожие истории возникли на том же Галакси Таб 3? Проявляются не каждый день, но бывает, запускаешь СГ, а GPS выключен почему-то (никогда в жизни его не отключал), приходится идти в меню планшета и включать. Или такой прикол - если переместить планшет в другую часть города без запущенного СГ, а уж там его включить, то поиск спутников может занять минут 20, как будто я переместился в Нов. Зеландию. Т.е. полностью холодный старт. Уж не помню сколько лет никаких проблем на этом теле с геопозиционированием не было, и тут они появились и как то это совпало со сменой версии СГ.
Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk
В 05.08.2016 в 14:41, IШIN сказал:
В 16.08.2016 в 01:09, Globus сказал:
Подтверждаю! Перешел с ASUS A450  на Galaxy S5 mini - GPS стал на порядок хуже работать: долго запускается, теряет позиционирование, видит меня во дворах и т.д.
Отсюда два вывода - "флагман" далеко не всегда во всем идеален.
                                  - Asus после своего сотрудничества с Garmin (аж 4 аппарата Garmin-Asus выпустили) научился делать качественные GPS-приемники
Изменено пользователем Lazzy
редактирование цитат
В 16.08.2016 в 04:09, Globus сказал:
Я каждый день после включения планшета и запуска Сити Гида выключаю, а затем включаю кнопку "геоданные". Иначе СитиГИДне работает (да и другие программы навигации постоянно в поиске).
GPS у меня всегда включен, но находится в постоянном поиске местоположения (иконка мигает)
Сначала извинюсь за свое полное неумение работать с Тапком, (почему я там какой-то новый пользователь мне непонятно). А по делу - уже много лет я ничего не знал про включение-выключение GPS на всех своих устройствах, просто всегда по умолчанию GPS у меня всегда везде включен и каким нужно прогам, те и пользуются им без проблем, а когда он (GPS) никому не нужен, то он спит себе и никак не проявляется. И везде всё всегда было без проблем. И вот, на самсунговском планшете из подписи вышеописанные проблемы начались и совпало это с обновлением СГ9.3.786. В каких-то предыдущих 9-ках такое тоже мельком возникало.  Вчера я поставил 9.4 - утром всё было штатно-безпроблемно, как в старые добрые времна, будем дальше посмотреть, чьи это были глюки - Самсунга или СГ.9.3.786
46 минут назад, Globus сказал:
Я вот аппарат свой не менял, только периодически кой-чего из программ обновляю. GPS тоже никогда не выключаю, пользуется им только СГ, ну редко когда еще GPS Test. Но вот заметил, что с некоторого времени, когда захожу в маркет, чтоб обновить что-то, GPS начинает искать спутники. Спрашивается - нафига? Всякое другое местоопределение (по сетям) из-за моей паранойи всегда выключено.
Так что м.б. дело не в железе?
13 минуты назад, svlad2012 сказал:
...захожу в маркет, чтоб обновить что-то, GPS начинает искать спутники. Спрашивается - нафига? ...
Есть такое дело, я это особенно отчетливо заметил на телефоне Xiaomi с оболочкой MIUI (хотя это здесь и непричем). Это какая-то новая фишка от Гуглов. Маркет теперь без позиционирования жить не может. Так почему это не у всех проявляется?
1 минуту назад, Globus сказал:
Не до всех еще руки Госдепа дотянулись:rolleyes:
7 минут назад, svlad2012 сказал:
Т.е. МИТ стал жертвой подлой атаки Госдепа? С Османдом,  Мэпс.ми и Хере я проблем не заметил.
12 минуты назад, Globus сказал:
Конечно, напрочь. Нету больше МИТа:(  Есть Геофоне Гроуп Интернашиональ, Ой!
