ВладимирТВ Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Здравствуйте всем. Помогите понять, что происходит. Последние пару дней СитиГИД сильно тупит. Практически не работает совсем. Значок GPS внизу экрана показывает 1/4. Т.е.слабый сигнал очень.!? Голосовое сопровождение не осуществляется вообще. При длительных остановках находит новое положение и зависает на нем до следующей остановки транспортного средства. Что это может быть???!!! Неисправен телефон? Плохой сигнал спутника? Тогда такая ситуация должна быть у многих...!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) 1. А дельтаплан густо-оранжевый или рыжий? Если рыжий, то значит, аппарат вообще не может увидеть спутники и позиционируется только по базовым станциям сотовой сети. Это позволяет ему примерно (+-квартал) поставить точку, но голосового ведения при этом онн не ведет. 2. Попробуйте поставить какую-либо программку типа GPSTest - запустить и посмотреть, сколько спутников увидит она. Если она сразу поймает пару десятков спутников и определит координаты, а СГ будет тупить - то снести его и переставить - значит в нем что-то не так. Если же и ГПСТест будет долго и мучительно искать спутники, то наиболее вероятно - неисправность ГПС модуля в телефоне. Изменено 28 июля, 2016 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирТВ Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Спасибо. А тест качнуть в нете? Это что-то андроидное или ситигидовское...? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 В 28.07.2016 в 12:03, ВладимирТВ сказал: А тест качнуть в нете? Показать Андроидное. Бесплатное на Плэй Маркет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирТВ Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Еще раз спасибо. Переставлю СГ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 В 28.07.2016 в 11:38, ВладимирТВ сказал: Последние пару дней СитиГИД сильно тупит. Практически не работает совсем Показать Проявилась такая же проблема. Причем на двух устройствах сразу - Samsung Galaxy Tab 3.8.0 и Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite. Версия Сити Гида 9.3.786 В 28.07.2016 в 11:56, IШIN сказал: Попробуйте поставить какую-либо программку типа GPSTest Показать Стоит AndroiTS GPS Test - ловит сразу 16-18 спутников (из них 12-14 всегда на приеме), но в СитиГИДзначок GPS или синий, или сине-красный. Ведение по маршруту идет рывками. На Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite откатился на СитиГИД9.0.713 - навигация заработала, значок GPS зеленый. Так и не пойму, в чем собственно проблема? Ведь вначале СитиГИД9.3.786 работал нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей И Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Та же беда! Пробки показывает, обновления тянет, но НЕ определяет местоположение и все тут! что делать то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) @Сергей И , 1. Какой аппарат? 2. Что показывает GPS Test (приложение из Google Play)? 3. Если это - первое включение (холодный старт), поиск спутников занимает значительное время. Естественно, на открытом месте. Изменено 4 августа, 2016 пользователем evgenyK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 04.08.2016 в 15:29, evgenyK сказал: Какой аппарат? Показать Samsung Galaxy Tab 3.8.0 и Samsung Galaxy Tab 3.7 Lit В 04.08.2016 в 15:29, evgenyK сказал: Что показывает GPS Test (приложение из Google Play)? Показать 16-18 спутников - из них 14-16 желто-зеленые В 04.08.2016 в 15:29, evgenyK сказал: Если это - первое включение (холодный старт) Показать это проявляется постоянно. Правда сегодня сделал сброс кэша gps в gps test, и вроде все заработало. Завтра буду проверять на работе на СитиГИД9.0.713, если будет работать - поставлю опять СитиГИД9.3.786 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 @michaelo , еще помогает использование "AGPS Injector Widget". Он при активации закачивает эфемериды, что значительно облегчает (ускоряет) старт GPS. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Такое ощущение, что надо собирать статистику - на каких аппаратах проявляется слабость ГПСа. Ибо у меня на Асусе и близко не видно таких проблем. Значит, проблема (если она есть в СГ) девайсы-независимая.За ашыпке прашю венить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В 04.08.2016 в 15:56, michaelo сказал: Завтра буду проверять на работе на СитиГИД9.0.713 Показать Проблемы продолжаются - Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite после сброса кеша отработал 1,5 дня, и снова слабый сигнал GPS, точнее долгий поиск спутников (правда произошло это после перезагрузки планшета). Но нашел еще способ восстановить работу GPS - выключил кнопку GPS - включил, и все заработало. На Samsung Galaxy Tab 3.8.0 проделал ту же процедуру, и СитиГИД9.3.786 работает на ура. Получается проблема где-то внутри системы планшета (хотя Samsung Galaxy Tab 3.8.0 отработал на СитиГИД7, 8 и 9 версии три года вообще без проблем!). Интересно то, что перестали работать одновременно оба планшета (Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite работает с СитиГИД9.0.713 меньше года). Осталось попробовать перезагрузить планшеты на заводские установки. В 05.08.2016 в 11:41, IШIN сказал: Такое ощущение, что надо собирать статистику - на каких аппаратах проявляется слабость ГПСа Показать Samsung Galaxy Tab 3.7 Lite - время работы на Сити Гид - 8 месяцев Samsung Galaxy Tab 3.8.0 - время работы на Сити Гид - 2 года и 8 месяцев Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alleks050 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Тоже словил этот же трабл.. Недели, уж, как две-три назад. Аппарат Sony-Xperia SO-02F. Меньше всего грешил на телефон, Пользуюсь уже лет 10 разными , только с японского рынка. Никогда никаких отказов и проблем. Может, там кто-то спутники посбивал? При чём, заметил, перезапускаешь, и, раз через пять, на шестой, нормально ведёт по маршруту. Стало быть, я так понимаю, что в этой эпидемии наши блоки ЖПС ни при чём? А вообще, да.. Надо проверить что с поиском спутников. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 В 06.08.2016 в 06:33, Alleks050 сказал: в этой эпидемии наши блоки ЖПС ни при чём? Показать По-моему, я догадался в чем дело. По крайней мере у меня. Эта проблема вылезла где-то недели две назад - как раз в это время в Новосибирске поменялся часовой пояс. А раньше наш Омск тоже позиционировался как Новосибирск (+7 часов). После перехода Новосибирска на + один час, на планшете сбилось время (как раз на один час). После корректировки часового пояса (теперь +6 часов) как раз и появилась проблема с GPS. Теперь модуль GPS постоянно в поиске местоположения, пока не выключу - включу кнопку геоданных. После этого местоположение фиксируется, и СитиГИДработает нормально. А как сделать, чтобы планшет автоматом фиксировал местоположение (без танцев с бубном) пока не сообразил. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Поставьте на планшете фиксированное время в настройках. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 В 08.08.2016 в 13:07, leshiy333 сказал: Поставьте на планшете фиксированное время в настройках. Показать Время и часовой пояс выставляю, но местоположение по GPS пока не выключишь-включишь кнопку геоданных само не определяется. Раньше все определялось сразу (даже дома, на диване). Как я понимаю надо где-то в дебрях Андроида чистить папки и все настраивать по новой. Может кто-то делал такое? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Хорошо, в Сибири менялись часовые пояса, а у меня в Питере почему похожие истории возникли на том же Галакси Таб 3? Проявляются не каждый день, но бывает, запускаешь СГ, а GPS выключен почему-то (никогда в жизни его не отключал), приходится идти в меню планшета и включать. Или такой прикол - если переместить планшет в другую часть города без запущенного СГ, а уж там его включить, то поиск спутников может занять минут 20, как будто я переместился в Нов. Зеландию. Т.е. полностью холодный старт. Уж не помню сколько лет никаких проблем на этом теле с геопозиционированием не было, и тут они появились и как то это совпало со сменой версии СГ.Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazzy Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) В 05.08.2016 в 11:41, IШIN сказал: у меня на Асусе и близко не видно таких проблем Показать В 15.08.2016 в 22:09, Globus сказал: у меня в Питере почему похожие истории возникли на том же Галакси Таб 3 Показать Подтверждаю! Перешел с ASUS A450 на Galaxy S5 mini - GPS стал на порядок хуже работать: долго запускается, теряет позиционирование, видит меня во дворах и т.д. Отсюда два вывода - "флагман" далеко не всегда во всем идеален. - Asus после своего сотрудничества с Garmin (аж 4 аппарата Garmin-Asus выпустили) научился делать качественные GPS-приемники Изменено 24 августа, 2016 пользователем Lazzy редактирование цитат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michaelo Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 15.08.2016 в 22:09, Globus сказал: Проявляются не каждый день Показать Я каждый день после включения планшета и запуска Сити Гида выключаю, а затем включаю кнопку "геоданные". Иначе СитиГИДне работает (да и другие программы навигации постоянно в поиске). В 15.08.2016 в 22:09, Globus сказал: но бывает, запускаешь СГ, а GPS выключен почему-то Показать GPS у меня всегда включен, но находится в постоянном поиске местоположения (иконка мигает) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Сначала извинюсь за свое полное неумение работать с Тапком, (почему я там какой-то новый пользователь мне непонятно). А по делу - уже много лет я ничего не знал про включение-выключение GPS на всех своих устройствах, просто всегда по умолчанию GPS у меня всегда везде включен и каким нужно прогам, те и пользуются им без проблем, а когда он (GPS) никому не нужен, то он спит себе и никак не проявляется. И везде всё всегда было без проблем. И вот, на самсунговском планшете из подписи вышеописанные проблемы начались и совпало это с обновлением СГ9.3.786. В каких-то предыдущих 9-ках такое тоже мельком возникало. Вчера я поставил 9.4 - утром всё было штатно-безпроблемно, как в старые добрые времна, будем дальше посмотреть, чьи это были глюки - Самсунга или СГ.9.3.786 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 10:49, Globus сказал: Сначала извинюсь за свое полное неумение работать с Тапком, (почему я там какой-то новый пользователь мне непонятно). А по делу - уже много лет я ничего не знал про включение-выключение GPS на всех своих устройствах, просто всегда по умолчанию GPS у меня всегда везде включен и каким нужно прогам, те и пользуются им без проблем, а когда он (GPS) никому не нужен, то он спит себе и никак не проявляется. И везде всё всегда было без проблем. И вот, на самсунговском планшете из подписи вышеописанные проблемы начались и совпало это с обновлением СГ9.3.786. В каких-то предыдущих 9-ках такое тоже мельком возникало. Вчера я поставил 9.4 - утром всё было штатно-безпроблемно, как в старые добрые времна, будем дальше посмотреть, чьи это были глюки - Самсунга или СГ.9.3.786 Показать Я вот аппарат свой не менял, только периодически кой-чего из программ обновляю. GPS тоже никогда не выключаю, пользуется им только СГ, ну редко когда еще GPS Test. Но вот заметил, что с некоторого времени, когда захожу в маркет, чтоб обновить что-то, GPS начинает искать спутники. Спрашивается - нафига? Всякое другое местоопределение (по сетям) из-за моей паранойи всегда выключено. Так что м.б. дело не в железе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 11:42, svlad2012 сказал: ...захожу в маркет, чтоб обновить что-то, GPS начинает искать спутники. Спрашивается - нафига? ... Показать Есть такое дело, я это особенно отчетливо заметил на телефоне Xiaomi с оболочкой MIUI (хотя это здесь и непричем). Это какая-то новая фишка от Гуглов. Маркет теперь без позиционирования жить не может. Так почему это не у всех проявляется? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 12:01, Globus сказал: Так почему это не у всех проявляется? Показать Не до всех еще руки Госдепа дотянулись Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 12:03, svlad2012 сказал: Не до всех еще руки Госдепа дотянулись Показать Т.е. МИТ стал жертвой подлой атаки Госдепа? С Османдом, Мэпс.ми и Хере я проблем не заметил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 12:14, Globus сказал: Т.е. МИТ стал жертвой подлой атаки Госдепа? С Османдом, Мэпс.ми и Хере я проблем не заметил. Показать Конечно, напрочь. Нету больше МИТа Есть Геофоне Гроуп Интернашиональ, Ой! 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
