Raiven
СитиГИД для владельцев автомобилей Lada Vesta
56 минут назад, Михаил :-) сказал:
а которую качать СНГ или Европа
СНГ
4 минуты назад, Михаил :-) сказал:
можно ли закидывать карты с сайта сити гида при обновлении
Не стоит
В 24.07.2017 в 20:20, rowarl сказал:
А  Грузия есть?
Собрал Закавказье... Там еще думать и думать... чтобы нормально было. Но пока так, как получилось...
Может кому пригодится.
Обновился на 218-ю, нажал полное обновление, магнитола сдохла как будто. Экран тёмный, затем включился но при выключении навигатора вылазила ошибка. В итоге скинул всё до заводских настроек и на самой магнитоле и на навигаторе отдельно. Снова запустил обновление, в этот раз удалил карты и только затем сделал полное обновление. Всё работает нормально. Видимо причина была в том что поверх старых карт вешал обновку.
Не работает адресный поиск, версия 218 со спидометром, карты качал с указанных здесь ссылок. Не пойму в чём причина. Хочу попробовать заново чистую 218 поставить.
я качал отсюда http://probki.net/vaz/lada_vesta.html карту СНГ
делал всё как написано в инструкции по обновлению по этой же ссылке
со 2 раза получилось третий день тестирую проезд по навигатору , пока всё норм.
кое какие настройки только изменил "под себя". Через 5 дней как раз поеду чуть дальше Вас (Казань), протестирую на дальней дороге.
Edited by Михаил :-)
16 минут назад, Михаил :-) сказал:
Карты там устаревшие, но за то должен работать весь функционал.
как устаревшие если там написано от 20 июля 2017 года, или я чёт не понимаю
Татарстан там 15.1 устаревший
2 минуты назад, RUSTEM77 сказал:
может мы о разных вещах говорим? я на Весту ставил.
5 часов назад, Михаил :-) сказал:
Найди сайт n39map (точно не помню), от туда возьми Казань, там свежее должны быть. Только поиск будет карты вне атласа. Официальную карту желательно удалить.
3 часа назад, amhamitov сказал:
И пробки вряд ли будут приходить.
Переустановил 218 версию со спидометром, но карты отсюда взял, всё заработало. Жаль только карты староваты.
3 часа назад, Galunin сказал:
@Joss за исключением проблемы с отсутствием сообщения о превышении скорости, поднятой в Грантовской теме
Спасибо за отчет! Что касается уведомлений о превышении скорости, сегодня гонял на эмуляторе, все подсказывает и голосом и значком. Очень странно.
19 минут назад, Joss сказал:
Как я там и писал в той теме, я сильно не настаиваю на этом. Вернусь из командировки ещё потестирую, может у меня глухота :-)
Всем привет!
Есть вопросы/пожелания к СГ для Lada Vesta.
1. Очень хотелось бы по аналогии с СГ для Windows запретить выбор более атласа/обзорки для одной страны. В CityGuide для PC такая возможность реализована: в настройках карт можно выбрать только один атлас/обзорку для страны (OSM или CG). Второй автоматически становится неактивным. Возможно ли это реализовать для CityGuide Lada Vesta? Было бы очень и очень полезно.
2. Возможно ли запоминать выбор пользователя по активированным в настройках картам? Примеры:
- Оставляю оригинальные карты, убираю карты без атласа. При перезапуске программы опять все выбрано, несмотря на то, что пользователем явно сняты отметки с ряда карт.
- Оставляю или оригинальные карты, или OSM (одно из 2-х на выбор). После перезапуска - опять все активно.
Если возможно - реализуйте, пожалуйста, сохранение выбора пользователя по активным картам после завершения программы.
3. При поиске по адресу в поле "Регион" доступны карты, которые отмечены как неактивные. Найдешь там нужный объект - начинаются спецэффекты, а именно:
- В ряде случаев неактивные карты становятся активными. В РЯДЕ СЛУЧАЕВ. Логика спорная, но объяснимая. Но начинается конфликт оригинальных и OSM карт.
- В ряде случаев маршрут строится по OSM карте (или наоборот). А ведение идет по оригинальной (или наоборот). Начинается совсем весело... В общем, маршут ломатеся...
4. По работе с POI
Может быть имеет смысл при выборе поиска по избранному делать вывод POI с сортировкой по расстоянию до точек? Удобно ведь (ИМХО).
5. По предупреждениям о маневрах.
В последнее время очень  и очень часто стал пропускать нужные маневры, ибо на скорости 90+ КМ час за 500 - 15-- М звучит предупреждение о маневрах...
Нынче в городах такие скорости вполне легальны, а полос при этом 4+ в каждом направлении. Странно себя чувствуешь в левых рядах, если честно...
Возможно ли реализовать функцию типа "передвинь ползунок в настройках в зависимости от того, хочешь ли ты что бы тебя предупреждали заранее или наоборот, попозже"?
В общем, это пока наиболее сильно наболевшее...
Надеюсь причастные к развитию продукта осилят сей опус и сочтут его конструктивным.
Заранее спасибо!
1 час назад, Витор Павлюкович сказал:
исчезли номера домов Крымский регион. Что делать?
По какому именно адресу?
30 минут назад, Joss сказал:
По сути весь Симферополь без номеров! На некоторых улицах буквально обозначено по одному номеру, такое впечатление, что загрузили голую нарезку карты, не отредактированую. В частности ул Родниковая в Симферополе пуста.
Edited by Витор Павлюкович
Тоже на Весте после обновления не предупреждает о превышении скорости. Соответствующий звуковой файл в папке имеется. Как исправить?
Edited by brd555
Карты Пермского края древние, где взять свежие?
1 час назад, Dimon Dimonov сказал:
Попробуйте попросить здесь что бы собрали http://gpsmap.perm.ru/
Ну, и учитывая, что на Весту идут CGNet карты, можно посмотреть и ОСМовские -
http://peirce.gis-lab.info/daily
Рекомендую, прежде чем возиться с переносом в машину, сначала установить на ПК бесплатный CityGuide_PC, закнуть в него карту и посмотреть - нормально ли с детализацией и т.д.
  • Like 2
Здравствуйте,обновился до последней версии и при построении маршрута показывает,что улица Мира (на финише) односторонняя,а она двусторонняя..Куда написать об ошибке?Московская область г.Клин.Спасибо.
  • Like 1
