Raiven
СитиГИД для владельцев автомобилей Lada Vesta
После обновления возникли проблемы аналогичные Mr.Shadow (мерцание черного или белого экрана, остается только маркер и нумерация домов). Карта Свердловской области (CG) 26.1. По городу Каменск-Уральский около десятка точек  (дом-работа-дом, примерно 30 км). Если движение идет по проложенному маршруту, то проблема не проявляется.
Т.е. появляется только при движении без маршрута?
Отправлено с моего m8 через Tapatalk
23 часа назад, Joss сказал:
Да. Если проложил маршрут и следуешь по нему - глюков нет. Если просто включил навигатор и едешь, тестируя обновление, то глюки очень часто. Сегодня много мотался по городу помимо привычного маршрута, координаты не засекал, но точек много (не менее 15).
В 02.06.2017 в 19:08, Иван Золотоверхий сказал:
Подтверждаю. Сам уже не раз видел этот спецэффект на последней версии.
В 27.05.2017 в 18:26, Mr.Shadow сказал:
И так ... глюки отловил и фотки есть и видео тоже есть ... как и предполагал (в отличие от местных понимаешь спецов) .... это происходит на одинаковых местах местности ... И таких мест, судя по всему не мало! ....
куда фотки выкладывать ? Куда видосик ? (есть и белый экран и черный) .... ? Места проявления зафотканы разные, где-то только "белый глюк", где-то только "черный глюк" возникают, а где то мерцают циклически .... по нескольку циклов ...  с одного на другой ...
PS
Вот только не надо в качестве решения - конвертацию старой карты (она без глюков тока там половины города нет) .... надо с этой порешать что-то ... она получше вроде ...
PSS
 Координаты глюка: 57°53'21.7"N 59°55'17.2"E
и еще
Координаты глюка: 57°54'43.1"N 59°57'25.9"E
Если нарушил правила размещения - сорри .... но чтобы не грузить сервер - картинками - залил на сторонний сервис с уменьшением ...
Этот спецэфект очень часто прочвляется. И не системно. По Москве и области - постоянно.
Интересно, а карты cgnet 50 и 77 региона специально для этой обновы изготовили? С целью экономии ресурсов?
В cgnet, если не ошибаюсь, обычно идет карта региона 99 (Мск и область), такая же как 98 (СПб и область) вместо двух  карт 78 и 47 региона
7 часов назад, SergeRod сказал:
Дело не в cgnet, а в СЕ. Мозгу не хватит на весь регион. Для СЕ никогда объединённых карт не было.
Ну вот СПб+область в архиве с обновлением.
А отдельно Москву и отдельно мособл взять теперь негде. На известном сайте только объединенная лежит...
Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk
Ничччего не понял. Что идёт в архиве для Лады и что хочется?
Обновленных карт в формате cgnet, раздельных для Москвы и Московской области взять негде. А очередного официального обновления ждать и ждать.
Здравствуйте!
На весте (2017 год выпуска) после обновления 7.9.7.212  начала выдавать ошибку "приложение ситигидСЕ выполнило недопустимую операцию и будет завершено". Перезагрузка, ресет, сброс клемм не помогли. Ошибка вылезает при попытке выхода из навигации. Если не выходить, то при начале поиска спутников. Установить версию .189 не получается, т.к. для этого нужно из режима навигации выйти. Остальные функции мультимедиа работают.
Подскажите, плиз, кто сталкивался с подобным, решение проблемы((
В 29.05.2017 в 18:08, Mr.Shadow сказал:
И никакие перезагрузки ММС - ниче не помогает ..., пришлось ехать домой, делать флешку с СитиГидом и переставлять ... а он не переставляет, все равно ошибка ...
Стер руками, через рабочий стол и поставил заново ... Ну вроде работает пока что ..., но глюки с картами остались ...
Вот у меня тоже самое, можно подробнее, что как делали?
Спасибо!
11 час назад, timur сказал:
Попробуйте переустановить программу (любую версию) строго по инструкции в положении ключа зажигания - "Питание доп. оборудования". После установки и запуска СГ, выйти из СГ штатным образом.
СD карту с дистрибутивом надо вставлять до включения ММС.
21 час назад, timur сказал:
  Готовим SD карту с обновлением, можно и со свежим ...
К каком положении ключ в замке - вообще без разницы - лишь бы в этом положении ММС работала и не выключилась в течении минут 30 ...
перезагружаемся ....,
выходим на рабочий стол WinCE,
запускаем explorer.exe,
находим где лежит СитиГИД и все с ним связаное ...
удаляем все, что касается СитиГида ...
 Вставляем SD карту с обновлением (распакованным (согласно инструкции по обновлению)) ....
Перезагружаемся и ставим с "0" - "Полная установка" .... градусники зашевелились ... ждем минут 15-20 ... и вуаля ... (там появятся надписи: "Программа обновлена", "Карты обновлены") ....
и все ...
@Mr.Shadow Я так понял, что @timur не может выйти на рабочий стол, т.к. не может выйти из навигации.
1 час назад, Mr.Shadow сказал:
и все ...
1 час назад, Galunin сказал:
Спасибо за советы!
Выйти в оболочку получилось, нажал пуск - выполнить - експлорер, выпилил из папки ситигида файлы с расширением .bxml (по совету с 4пда)
Установил версию .189 , посмотрю как она себя поведет.
Встречал также совет изменить с 1 на 0 автозапуск в файлике setting.ini , фаил нашел, а как его открыть для правки?
Лучше блокнотом на компьютере и перенести на ММС
Отправлено через Tapatalk
51 минуту назад, Galunin сказал:
То есть - вставить флешку, выйти в винду из ммс, скопировать файлик на флешку, на десктопе редактировать, а потом скопировать в недра ммс?
Попробую, спасибо.
3 часа назад, timur сказал:
  Надо было новую ставить .... Она рабочая ... у меня работает .... тока карты говно ....  но поддержка *.cgnet уже хорошо ....
 те же карты OSM свежие можно затолкать ...
2 часа назад, timur сказал:
 Можно и так ....
Edited by Mr.Shadow
дабы глюк "ушёл" достаточно поменять масштаб.
кажется что система на отдельных масштабах смешивает слои из-за чего и сбой
Да уж... Взялись разработчики изобретать велосипед! Говорил мне менеджер чтоб брал авто без ММС.... Так и надо было делать, потом установить нормальную на андроиде. А так выкинутые деньги....
Одно понять не могу, почему не взять нормальную навигацию, улучшить её и поставить??? Нет, надо эволюцию начинать сначала....
Кстати пробки показывает, только время в пути не зависит от того есть пробки или нет.
Вы не поверите, но на Инфинити или Мерседес навигация еще хуже. Тут хоть карты РФ свежие (относительно видимо).
Из Башкирии на юга, проехал нормально. Версия 7.9.7.212 Пару раз мелькал зеленый экран. Больше ни каких глюков не было.  А вот андроид версия начала чудить в последней трети пути. Все кудато свернуть норовило. Думал 7 СитиГИДбудет чудить, а тут наоборот.
В 15.06.2017 в 20:57, aleks60 сказал:
Это как так?
@Joss Михаил, сложилось впечатление, что в последней версии изменен алгоритм оптимального маршрута. Программа теперь водит маршрутом с минимальным количеством маневров, а соответственно более длинным по времени. Построенный оптимальный маршрут на 100 % совпадает с самым долгим по времени (третьим) оптимальным маршрутом построенным в андроидной версии в режиме эксперта.
Доброго дня! Только что увидел, что в обновлениях появилась новинка! Версия для СНГ и версия для ЕВРОПЫ. А в чем разница?
@sonicdve подозреваю, в составе карт, поскольку они идут в составе инсталлятора?
50 минут назад, sonicdve сказал:
И никакой рекламы не было.
49 минут назад, /DiOs сказал:
Да, набором карт. Дистрибутив "Европы" больше в три с половиной раза.
