Raiven
СитиГИД для владельцев автомобилей Lada Vesta
Установил официальное обновление с картами. При пересечении границ Калужской и Московской областей по а/д Украина в сторону Москвы произошел сбой ("Приложение CityGU произвело недопустимую операцию и будет закрыто"). После этого навигация не работает, сенсорный экран не работает. При возврате к старой версии карт ситуация исправляется, но тогда пробки не работают. Косяк в картах? Или в пробках? Попробую отключить пробки и проверить еще раз.
Тоже стало такое случаться. Чаще всего, когда двигатель выключен, но ключ в замке повернут, чтобы радио слушать. Помогает reset сделать. Там есть маленькое отверстие на лицевой панели ммс чтоб разогнутой скрепкой ткнуть.
Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk
Да карты долго обновляюся
Карта МО - самая большая (по количеству ребер). У меня и на тексетовском навигаторе, и на ММС СитиГИД падает при въезде в МО. Ну, тут только перезагрузка (у меня это долгим нажатием кнопки включения)
10 минут назад, IШIN сказал:
На 610-ом? Есть же чудо-скрипт для решения этой проблемы.
Ну да, но на МО даже он не помогал по-моему. А по спб и ЛО (включая Финляндию) - да, без вылетов.
17 минут назад, IШIN сказал:
Делал многократную симуляцию - ни одного вылета. При условии setmem 1500 и прибивании оболочки.
Ок, тогда спрошу владельцев вест из Спб. Как у вас с ДПОИ вчера-сегодня?
В Вестах - не знаю, но в 7-ке на ПК ДПОев не видно вааааще.
Пробки и корректуры приходят.
есть, но приходят где-то через 12 минут (по моим замерам)
В Казани похоже очень мало народу пользуется Сити гидом, поэтому и информации мало.
Сегодня около 7 вечера ехал с Васильевского на Греческий. Примерно через полчаса пути, где-то на Невском удалось заметить пару ДПОИ "мент", пару ДТП и штуки три текстовых.
Это жалкие крохи...
По Башкирии ДПОИ послезавтра проверю
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
А Питере DPOI есть, но приходят только спустя 6-9 минут после "холодного" (первого) запуска СГ. p.s. Только вчера отметил, что в 7.8 на карте вижу DPOI "Дорожные работы", которое нельзя выставить руками в самой программе, но озвучивается оно как "Движение перекрыто" (или что-то в этом роде).
Добрый день! Вдруг кто сталкивался с такой проблемой СГ на Весте:
после апдейта 7.8.7.189 с картами, СГ стал "разваливаться" при старте (программа выполнила недопустимую...). Иногда разваливается после 4-5 часов поездки.
Повторный запуск (после ресета) не помогает - опять разваливается, как только загрузится.
Помогает только физическое перемещение автомобиля на 20-30 км от текущей точки. Тогда после ресета СГ запускается и работает еще 2-3 дня до следующего "разваливания". Если автомобиль остается на одном месте, то ни отключение аккумулятора, ни ресет, ни просто стоянка в течении трех суток не помогают. СГ разваливается при старте.
Пробовал перед глушением двигателя выходить из СГ ("выход" из меню) - не помогает.
Есть у кого идеи?
24 минуты назад, Oleg4D сказал:
Есть у кого идеи?
На WinCE, говорят, помогало удаление мусорных файлов в каталоге СГ
ДПОИ так и не приходят
как то пробки очень часто "теряются". "нет соединения" грят регулярно.
сервер не выдерживает нагрузку?
Скорее всего проблема в интернет соединии.
хз. сегодня вот без проблем работает, а до этого дня три 60-90% ошибок
В 14.10.2016 в 12:55, Oleg4D сказал:
Есть у кого идеи?
Уточнение по вылетам - связано не с 20-30 км отъездом от текущей позиции, а со сменой карт (Москва, область, Рязань). Т.е. если СГ начал вылетать - то для восстановления его работы надо ехать в ту точку, где последний раз стартовал СГ (т.е. если СГ развалился в Москве, а ехал из Рязани - то следующий раз запустится только при нахождении "в зоне действия" Рязанской карты).
Если не трудно, подскажите - какие файлы "мусор" (удалить, если дело именно в этом)?
routes переименовывал - не помогло, разваливается.
Вот еще errors.txt лог файл. Может он подскажет куда податься.
Edited by Oleg4D
1 час назад, Oleg4D сказал:
Вы правы - дело именно во въезде в МО. У ММС не хватает памяти - держать сразу две карты в мозгах.
А новая (МО) подгружается чуть заранее. и - вылет по нехватке памяти.
Если после вылета перегрузить ММС, то подгружается старый маршрут, и ММС пытается его построить, но в первую секунду (пока нет позиции ГПС) строит из той точки, где выключилась. То есть еще из Рязанской, и в итоге беда повторяется.
У меня в Финляндии такое же было, при пересечении границы карт - вылет. Ресетил, запускал - только строится маршрут и снова вылет. Надо было удалять маршрут.
В итоге я себе делал скрипт (и для Тексета, и для ММС) и вставлял в меню (у меня на ММС НьюМеню от Magix79 и dvsharapov) для "чистого запуска" - удаление текущего маршрута из ruotes.dat, удаление history.txt (лог обмена данными), error.log (в каких-то версиях СГ он не обрезался, и его раздувание тоже отжирало моск) и всех файлов с расширением BXML - это временные файлы, все равно создадутся при следующем запуске, их спокойно можно удалять.
В 18.10.2016 в 12:14, IШIN сказал:
Спасибо, попробовал Ваш метод. Снес все указанные файлы - все равно разваливается при старте...
Но нашел метод обхода. Надо повернуть ключ зажигания до положения ACC, когда ММС включается, а зажигание нет.
В этом режиме приемник GPS не включается. СГ загружается нормально, говорит что нет связи со спутниками, но не разваливается. Далее включаю зажигание и через несколько секунд СГ видит спутники и "переносит меня" в Москву. Можно опять ездить 3-4 дня. :-)
Разработчики читают это форум? Могут они исправить сей недостаток?
Если дело в размере памяти, то, боюсь, разработчики не много могут сделать.
