Добрый день, уважаемые господа.
Использую китайскую голову на андроиде. Поставил СитиГИД, через интернет (GSM свисток) активировал лицензию, все ок. НО. В отсутствии свистка или при непоплаченном интернете СитиГИД считает себя нелицензионным и требует активировать лицензию. Собираюсь за границу и совсем не хочу там оказаться без систигида, но не включать же роуминг интернета! Накладно.
И собственно вопрос - как побороть?
Причина: похоже коды устройства со свистком и без - разные, поэтому СГ считает, что это разные устройства.
Неоплаченный интернет - хм, интересно, но может быть, вы как-то не так выразились?
Попробуйте вставить свисток, а СитиГиде отключить пробки и интернет.
19 минуту назад, Slava Bliznets сказал:
У меня также авто ГУ. Когда впервые активировал СГ, аппарат был ещё дома, поэтому интернет при активации был подключен через WiFi. До сих пор вспоминаю об этом, как о большой удаче. Лицензия привязана к модулю WiFi и никакие манипуляции с 3g модемом меня не беспокоят. Включён он или нет, тот модем или другой - не волнует. Единственно, всегда должен быть включён WiFi, при этом неважно, есть подключение к какой-нибудь сети или нет.
Поэтому я на Вашем месте сделал бы так: написал бы в техподдержку о переносе лицензии, после чего переактивировал бы через WiFi. Иначе рано или поздно столкнётесь с этой проблемой, если, допустим, решите поменять 3g модем (или модем решит, что хватит уже работать).
Только что, Slava Bliznets сказал:
В данном случае лучше всего подходит не свисток, а wi-fi роутер. В голове включил wi-fi и независимо от наличия интернета лицензия не слетает.
17 минуту назад, svlad2012 сказал:
За границей это всё равно не вариант, т. к. в Андроиде найдётся чему поджирать траффик, даже если отключить передачу данных.
Только что, bushmen сказал:
Абсолютно верно! Кроме того появляется возможность пользоваться интернетом в машине и на других устройствах.
17 минуту назад, fotolom сказал:
Про ГУ говорить не буду, но у себя на телефоне поставил брандмауэр, который запрещает в роуминге лазать, где не надо
33 минуты назад, svlad2012 сказал:
Тут есть два момента. Первый, если не ошибаюсь, всякие DroidWall и подобные прочие требуют наличия root прав. Второе, и более существенное, поддерживает ли ядро прошивки работу с ip tables. Если нет, то эти программы не работают.
11 минуту назад, svlad2012 сказал:
Да я и дома-то не разрешаю, после того как дважды "высушил" симку МТСную, которая у меня для поездок за пределы Питера.
Кстати, при использовании FW напоролся на тонкость (вполне очевидную). Для работы голосового набора приходится разрешать сервисы гугла, а вместе с ними тянется гора всякой хни типа извещений и прочих пушей. То есть всё равно надо на уровне приложений закрывать оповещения, синхронизации...
1 час назад, svlad2012 сказал:
А не проще в настройках телефона снять галку на Роуминг данных?
18 минуту назад, dmitry e сказал:
Андройды бывают разные. Не удивляйтесь, если даже при снятых галочках на передачу данных в роуминге и не только, всё равно что-нибудь да стащит из интернета для своих нужд.
11 минуту назад, fotolom сказал:
Во-во, эта сволочь так и делала, пока ее брандмауром с рутом не прихлопнул. Не люблю, когда без спроса...:)
Может быть. Не сталкивался с таким. И не слышал от знакомых что андроид стащил инет в роуминге без спроса....
А ты в инете пошарь.  Огрызки, кстати, тоже их богом не защищены. Только жёсткое отключение ПД даёт гарантию. Приятель мой матерился жутко пару лет назад.
Насколько мой склероз помнит, дело в те времена было в продолжении уже установленных сессий. Т.е. новые сессии не устанавливались, всякая лабуда из UDP и других ICMP не пролезала, а вот установленные сессии не закрывались. Короче, в итоге ставился диагноз ССЗБ.
А в нонешних вёдрах, похоже, действительно есть какая-то системная шняга мелкотравчатая, которая так и норовит куда-то слазать и пришибается только FW. Не говоря о туевой хуче стоковых абсолютно полезных приблуд, которые дико расширяют полезность окружающего мира для нас и которых без рута не выкусить, да и с рутом-то аккуратно надо, ибо норовят утянуть за собой в нетути полезные куски системы.
6 часов назад, Fanat_SPB сказал:
ЕМНИМ, то огрызки первыми и жаловаться начали.
Ага, вот жалоба Алекса: http://www.exler.ru/blog/item/11516/?58
Но это только один из.
14 часа назад, /DiOs сказал:
Да зачем? Я сужу по своим телефонам и для себя. Как только въёзжаю в роуминг, телефон переключается на забугорную сеть, появляется R около сигнала сети и там же пропадает G/E/H/H+. Соответственно, всякие вацапы с вайберами не работают, погоды и т.п. не обновляется. Деньги со счёта тоже не исчезают. Всё хорошо.
Возможно действительно зависит от андроида.
Что там в ойфонах лазит само в инет при отключенном инете, да фиг его знает. Владелец ойфона должен иметь возможность потратить слегка денег на роуминговый инет
Изменено пользователем dmitry e
Думаю, что если такое происходит, лучше использовать ручную активацию. Т.е. активацию для устройств, не имеющих выход в инет.
Без подключенного модема запускаете СитиГИД, вводите номер лицензии, затем она скажет про автоматическую активацию. Отказываетесь и программа выдаст окно активации, где будет написан код устройства.
Заходите в личный кабинет в раздел активации лицензии, там этот код вводите и нажимаете получение кода активации. Полученный в ЛК код активации вписываете в окне активации лицензии без черточек.
  • 8 месяцев спустя...
У меня тоже есть проблемы с ситигидом на навипилоте дроид 2.
И увидела, у вас шла речь о связи с 3джи модемом, как раз у меня началась нестабильная работа ситигида, примерно в то время, когда я изъяла модем за ненадобностью, стал зависать, периодически не работает гпс. Только сейчас сопоставила данные факты.
Мне поставили голову со всем содержимым в новую машину ОД, 3джи модем стоял в наборе навипилота
Есть ли реальная связь в моей ситуации или....?
  • 1 месяц спустя...
В 30.12.2015 в 15:08, Evgeniy28 сказал:
Добрый день!
Ваша рекомендация помогла вылечить пол проблемы. Запустить программу теперь можно без инета, но вот лицензии на карты все равно требуют инет.
Периодически, если свисток еще не успел загрузиться а СитиГИД уже работает, карты становятся розовыми и пишет, что лицензия закончилась.
Может кто подскажет как это победить.
11 час назад, svetkin сказал:
Так вроде у него WiFi есть. Купите WiFi-роутер и наслаждайтесь...
13 часа назад, bushmen сказал:
У меня был wi-fi роутер, но он сломался, это раз.
А два это не решает проблему, т.к. стоит выехать за границу, где нет инета, и все карты накрылись
23 минуты назад, svetkin сказал:
Совершенно неверно! Лично неоднократно бывал в Финляндии, пользовался СитиГидом без интернета и без проблем. А именно, СГ активирован изначально по WiFi, при нежелании пользоваться интернетом просто выдёргиваю роутер из гнезда, от которого он кормится, и всё. Но! WiFi на авто ГУ должен быть включен, наличие сети и связи с сервером не требуется. Проверено многократно.
9 часов назад, svetkin сказал:
Как написал выше уважаемый @fotolom, дело не в наличии/отсутствии интернета, а в привязке лицензии к оборудованию. Главное, чтобы WiFi в аппарате постоянно был включен.
@bushmen
Да там вообще непонятно, как лицензия привязывается. У меня в навигаторе СитиГИД нормально работает и с выключенным вайфаем.
