bGEO превью
19 час назад, bushmen сказал:
Поэмы писать не пробовали?
Не, он про заек. :)
  • Replies 177
Выложен в предварительный доступ bGEO 9.7.33 - apk должен быть доступен всем в маркете - Уменьшен размер загружаемых данных - Значительно ускорена скорость загрузки данных
Сегодня будет обновление
Вам ещё провезло - у меня даже после трёх переустановок маршрут вообще не прокладывается - только флажок финиша ставится. Пока ничего больше не предпринимаю - жду обновки...
Скажите пожалуйста, может я пропустил, программа всегда будет бесплатной? Спасибо!
никогда не говори "никогда" :)
тем более когда не понятен смысл выпуска программы
6 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Да, а сколько фантазий сразу возникает!
У меня например фантазия - вот уже и карту можно онлайн грузить, в процессе.
А загрузки (по аналогии с корректурами) ПОИ, знаков и радаров - нету.
Ну ладно ПОИ и знаки - если делать их загрузку, то надо озабочиваться шифрованием и т.д., ибо конкуренты ж ....
Но радары-то все равно из открытого источника. Пусть бы подгружались с корректурами.
Только что, IШIN сказал:
О каких радарах Вы говорите?! Тут вот вроде местоположение найдено, маршрут построен, привязка к дороге есть. А указателей маневров нет.
Скрытый текст
Edited by bushmen
22 минуты назад, bushmen сказал:
Видно, что еще идет загрузка данных.
Splash так и не поправили. А дел-то на минуту, поправить два числа в двух строчках...
В ‎07‎.‎12‎.‎2015 at 10:44, bushmen сказал:
И путь к картам не заработал...
+1 при нажатии выкидывает на карту и все
21 минуты назад, samsu сказал:
На эпл бгео ставится?
Ну если на эппл удалось поставить андроид, то бигео точно встанет!
  • 2 weeks later...
"Триал на карту закончен" сказал мне сегодня bGEO. С маршрутом ведет без звука и без маневров.
3 минуты назад, erik956 сказал:
А карта скаченная через bGEO?
Только что, Joss сказал:
Именно так, сегодня несколько раз пробовал переустановить.
17 минуту назад, erik956 сказал:
можно номер лицензии?
в android\data\net.probki.bgeo\files в файле settings.ini (строка LicenceKey) или просто сам файл
Тем временем запилили стрелки с построением маршрута сразу из избранного и истории:rolleyes:
Обновилась тестовая версия bGEO, рекомендую всем интересующимся скачать и попробовать на праздниках.
  • 3 weeks later...
Попробовал. Устаналивается нормально, при прокрутке руками успешно подгружается нужная область карты, выставляю финиш, маршрут успешно строится, подгружаются недостающие куски карты, но ехать по навигатору, не смотря на него, невозможно.
Первое: дельтаплан, к которому привязывает карту автопривязка положения, постоянно отстаёт от точки, показывающей текущее положение навигатора. Второе: следующим манёвром всегда рисуются три маленькие красные стрелки, идущие наверх. Третье: никакие голосовые предупреждения ни о чём не работают. Выглядит это следующим образом: я еду по маршруту, точка корректно показывает положение навигатора, корректно отображается скорость движения, но дельтаплан при этом висит там, где я был, положим 5 минут назад. Раз в несколько минут (через разные интервалы времени) дельтаплан перепрыгивает ближе к точке и опять зависает в одном месте. Подключение к интернету есть, пробки и DPOI  подгружаются. Как у пользователя, складывается ощущение, что дельтаплан загружает своё положение через интернет (то есть дельтаплан не привязывается к точке, а навигатор отправляет положение на сервер, откуда положение скачивается обратно, после чего к загруженному с сервера положению привязывается дельтаплан).
Вообще говоря, все симптомы позиционирования по LBS, кроме наличия мухи. Если LBS отключить в настройках системы, вообще позиционирование будет?
Отключил LBS, спозиционировалось нормально, дельтаплан ехал за мухой, манёвры показывались и озвучивались. Подключил LBS обратно, пока ничего не сломалось. Посмотрим, что будет дальше.
Обнаружил другую проблему: при длительном движении без манёвров карта со временем поворачивается примерно под углом 45 градусов к направлению движения дельтаплана. Выглядит это следующим образом: я строю маршрут, руками двигаю карту, нажимаю на кнопку привязки к положению, карта разворачивается таким образом, что я смотрю вперёд по ходу движения дельтаплана. Затем при движении карта почему-то начинает поворачиваться против часовой стрелки примерно до угла в 45 градусов. Я ехал по КАД и в течение этого времени карта медленно поворачивалась, если я двигался по прямой, резко крутилась на изгибах КАДА так, что угол между картой и направлением движения дельтаплана сохранялся:
Перед выполнением манёвров и при перепривязке положения (при сходе с маршрута) вроде бы карта вставала по направлению движения. Автопривязка к положению включена.
P. S. Приношу извинения за качество фотографии.
Edited by Dinamik
Ещё примеры (как оказалось, вправо карта тоже иногда вертится, но тоже неудачно):
И ещё проблема: иногда при просмотре карты как будто по всему городу разбросаны кусочки проложенного маршрута. Кажется, такое происходит, если построить маршрут, а затем выйти из программы, а потом опять запустить её. После удаления маршрута и повторной простановки финиша/старта кусочки исчезают, на карте отображается нормальный маршрут.
Edited by Dinamik
  • Joss locked this topic
