32 минуты назад, michaelo сказал:
какое действие нужно назначить на кнопку, чтобы вызвать голосовой поиск. Вообще-то такая кнопка есть - поиск, но я хочу назначить действие на другую кнопку, но не могу понять как
Находим нужную секцию в лангпаке (это может быть ImageLabel, или VerticalPanel или HorizontalPanel) и добавляем туда invoke="microphone"
типа
      <ImageLabel width="40X" class="MyButtonClass" invoke="microphone" bgimage="My_Picture"/>
Изменено пользователем IШIN
  • Ответов 349
Хехехе, скоро и у меня будет свой лангпак. Работы еще непочатый край, но свет в конце туннеля начинает брезжить. Вчера наконец-то победил указатели маневров. Осталось прилепить время-расстояние до
Обновил 800х480 и MultiSize. Изменения: 1. В главном меню и менюшках второго уровня сделал крупный шрифт с окантовкой. 2. (главное изменение) В разворачиваемых списках сделал отступ от
Ну, вот почти нормальный вариант: исходный (Избранное слева) - https://yadi.sk/d/6CSPOiKR39tjMS "Белый edition" (Избранное поменяно местами с Друзями) - https://yadi.sk/d/ppni5svo39tqcM
26 минуты назад, IШIN сказал:
Ну вот и готовый (на мой глаз) вариант 800х480.
а кнопки видео\аудио убрал?
пс: мне кажется или были теги спойлер?
1 минуту назад, DENDEN сказал:
1. Микрофон у меня все ж таки прячется. А "фотик" - не убирал, т.к. по-моему чтобы сделать скрываемую кнопку, надо от чего-то отказаться. Пока несрочно (для меня), потом посмотрю. Я ж говорил, что в финале жестко вырежу вызов такси-эвакуаторов и радиочат. Вот скрываемая кнопочка и освободится.
2. Не, лень стало ставить. :unsure:
5 минут назад, IШIN сказал:
у меня он в "моем меню", не так часто пользую, поэтому и нет необходимости под рукой, сиречь - на экране, держать.
поставил скин, поезжу.
кстати!! у меня появились полосы движения! у тебя они выделены как-нить? или так же, как у родного - серые?
Знаки дв-я по полосам? У меня в ЛП синие. Или о чем речь?
13 часа назад, IШIN сказал:
типа
Спасибо, попробую сделать.
Кажется, удалось растянуть лангпак до универсального размера. Проверял на ПКверсии при размерах от 240х400 до 1366х768 (На ПК проверить возможно не все, но то что видел - вроде нормально)
Наползание элементов (маневров или параметров маршрута на кнопки) происходит при маргинальных режимах - соотношении сторон примерно 1:2. Но надеюсь, что таких смартфонов не бывает.
Лежит тут. - https://yadi.sk/d/tha3QWHGk8v42
Версию 480х800 буду вылизывать отдельно, чтоб было без лишнего мусора в файле. Там сейчас ошметков хватает
2 часа назад, IШIN сказал:
Все нормально работает на Samsung Galaxy Tab 3 диагональ 8 дюймов с разрешением 1280х800.
Единственное хочу попросить зеркально поменять блоки местами на экране, чтобы масштаб и меню были справа, как вы делали мне для Win CE
55cda2c059318_.thumb.png.5e2bff0d937e852
Не вопрос, сделаю.
4 часа назад, IШIN сказал:
Очень понравилась сама ваша общая концепция скина- отсутствие верхних и нижних шпал как класса!Первый вообще скин,где я могу на устройстве в 7" не ставить 5,5" и пользоваться им.Поклон вам до земли!
Единственное,можно увеличить немного напр.дв.по полосам,предупреждающие знаки и ближайший маневр?Можно еще и улицу текущую и след.
На скрине 7" 1024х600, в настройках 5,7".
Изменено пользователем Mishail659
24 минуты назад, Mishail659 сказал:
Тут есть небольшие сложности. С предупр. знаками попроще, они всплывают периодически, полосы тоже, но если их увеличить, то знаки "по полосам " начнут наползать на окружающее в вертикальной ориентации. Ведь данный размер картинок используется при разрешениях от Ш1хВ1 до Ш2хВ2. Ваш аппарат где-то в середине диапазона. При уменьшении экрана (это очень хорошо видно на ПК, можно просто сжимать окно и смотреть) кнопки и картинки остаются теми же, уменьшаются зазоры между ними. На каком-то разрешении картинки скачком становятся на треть меньше, т.е. зазоры снова появляются. Я подбирал размеры так, что "полосы" могут накрыть подписи метража под значками ДПОИ (это ж несмертельно), но если полос много и значков тоже 3-4. В вертикалке если полос 8-9, знаки полос тоже чуть-чуть наползают на кнопки. Но подавляющую часть времени никто никому не мешает. А если их все увеличить, то "полосы" будут перекрывать кусочки значков ДПОИ, и будут закрывать часть текста текстовых ДПОИ (они выводятся под полосами). А в вертикалке полосы уже при 5 полосах на некоторых аппаратах будут закрывать кнопки. В итоге будет очень неаккуратно. Тем более, менять придется все картинки, а не только крупные (т.к. для других размеров место под них кратное).
В общем, лучше попробую перезаточить под конкретный размер. Размеры шрифта улиц у меня тоже уже выбраны максимальные - сейчас на моем аппарате, если в названии след. улицы есть "р" в конце, то она хвостиком достает до цифр скорости. Это не проблема, глаз не режет. Но если еще увеличить, то в вертикалке будет наползать на маневр (там название идет от края, над маневроуказателем).
 Ах да, про маневры. Они у меня уже увеличены по сравнению со штатными (потому я расстояния до маневров и вынес наружу, на карту без подложки, чтоб не занимали место на указателе, не отнимали место у стрелочек.)
Кнопки аудио/видео так и остались
(Скрин через тапак не вставляется :( )
компас не по теме, рядом со спидометром, нижний правый угол, по моему ему место, рядом с батарейками
Изменено пользователем rwww
7" 1920*1200 полёт нормальный))
Правда, мелковат шрифт и иконки dpoi/qm, но это я уже под себя настрою.
А как картинка флажка называется на фоне параметров маршрута? (удалить хочу, рябит как-то мне)
PS Поддерживаю запрос на смену блоков лево/право и компас вниз.
Изменено пользователем ZeuseZ
Дааа, мне такое разрешение даже на компе не проверить. [emoji3]
Компас... Сделаю вариант с нижним, хотя по мне - ему там вообще не место.
Флажок... Если рябит, то может лучше прозрачность его увеличить? Он ведь не просто так, а показывает, какое время выведено (до финиша или пром.точки)
59 минут назад, IШIN сказал:
Ещё бы выход (без подтверждения который, program_exit) повесить куда-нибудь. Хоть на этот самый  компас))
А с флажком да, явно надо что-то делать. Хорошо бы вообще подложку какую небольшую под параметры маршрута...
По размерам вот так:
Скрытый текст
5634d79879144_2015-10-3114.51.26.thumb.j
5634d7a15ea13_2015-10-3114.51.39.thumb.j
5634d7ac41039_2015-10-3114.52.01.thumb.j
А хотелось бы вот так:
Скрытый текст
5634d7d362398_56289e9a60177__IMAG1019.jp
Или даже еще больше значки. Но это я на досуге всё под себя подгонять буду, все шрифты увеличивать, элементы по экрану подстраивать.
Главное компоновка, файлы ресурсов - спасибо! ;)
поскольку использую Ваш скин на СЕ, напишу попрошайку тут на будущее.
Хочу кнопку (например в ё меню) одновременно удаление маршрута и выход без всяких подтверждений.
Сейчас это 4 клика, + тормоза 610-го.
Так. Перезалил файлик (ссылка та же - https://yadi.sk/d/tha3QWHGk8v42).
Причина - нашел косячок в вертикальной раскладке - флажок под параметрами маршрута уползал. Поправлено.
Добавил там же еще две папки -
1. Mirrored - кнопки поменяны зеркально.
2. Mirror_compass_down - кнопки поменяны и компас сдвинут вниз. Но это убожество. Я компоновку уже года три вылизывал. В правом верхнем он сидит очень уютно, поджатый цифрами и буквами скорости. А сейчас на его месте дыра. Но, кому нравится внизу - велкам. При таком расположении могут, правда, наползать друг на друга дата и индикаторы. Их размеры тоже годами отлавливались до пикселя. А теперь вдруг такую блямбу туда втиснули.
3 часа назад, DENDEN сказал:
Еще раз попробовал - микрофон отключается штатно через меню.
Фотик - конечно нет. Это не сделать без отказа от других кнопок. К счастью, я несколько раз описывал, как вырезать ненужную кнопку.
3 часа назад, ZeuseZ сказал:
За флажок отвечают картинки
Можно просто удалить их из всех папок "day_X" - флажки исчезнут.
А если два файлика, которые ***_mask.bmp, сделать потемнее (ну, если дружите хоть с каким фоторедактором), то флажки станут попрозрачнее.
Попозже попробую сделать это, но сейчас там есть поважнее моменты.
1 час назад, ZeuseZ сказал:
1. Только если отдельную кнопку делать, как у Фотолома. Например, вместо скриншота. Но не хочется загромождать экран. Сейчас кнопки симметрично расположены (если радиочат не включать). Где впихнуть еще одну - пока не вижу. На компас - катеорически нет. Компас - "север кверху".
Опять же, кто этим не пользуется - переназначить - полторы минуты с перекуром.
У меня (в немиррореном скине) кнопка Quickменю справа внизу, и она чуть ли не полностью перекрывается с кнопкой "выход" в Квикменю, когда оно открывается.
Так что я не глядя делаю два тапа по одному месту, не сдвигая пальца, и получаю выход.
2. Подложку под параметры (на вю ширину) - сразу нет. Много места закроется. Ведь размер поля надо учитывать с запасом, то есть по ширине в расчете на "9999 км", как минимум.
1 час назад, hab сказал:
А "на будущее" - в смысле в расчете на покупку андроида? Или "для 610"?
Просто выход на 610м я делал (да и в ШГУ с тем же СЕшным скином делаю) так же, как только что описывал - двойным тапом по Q.
К сожалению, записать на один элемент последовательность действий (2-3 Invoke) невозможно.
Так что максимум, чего можно добиться - это два тапа, если на экран вынести две кнопки. Но это как-то неаккуратненько.
В итоге я себе на СЕ подкорректировал меню самого навигатора. Вынес на раб. стол иконки для скриптов, которые удаляют текущий маршрут (если остался), задают новый и запускают СГ (ну, строго говоря, еще и сплэшскрин меняют при каждом запуске, для красоты). Так что выход получается в 2 тапа, а запуск с VIP-маршрутом (работа, дом, теща, дача...) - в один клик.
На андроиде нет мортскрипта :(... Но на СЕ - все возможно. Например, можно запускать СГ скриптом с очисткой маршрута. Ежли интересует - можем в ветке про 610 развить идею - скину скрипт.
1 час назад, IШIN сказал:
Но если учесть, что я планирую скорость и dpoi переместить на привычное для меня ЛЕВО, а параметры маршрута сдвинуть вверх - то в некоторой части вы мне уже помогли, освободив этот угол! B)
Нестрашно. Я подменю себе какую-нибудь неиспользуемую - что-то из наклона или зума, я их всегда переназначаю. Во- тем более, еще нужна кнопка избранного и обновления пробок - точно, вот я зум или наклон под это и задействую.Только просьба по этому поводу - можно сделать, чтобы они не пропадали в крайних для своего оригинального назначения функциях? У меня не получилось по вашей инструкции это сделать...
А вот это дельный вариант, возможно, оставлю себе.
Это я удочку закинул, чтобы мне потом плясать проще было от чего-то готового)) А так да, сам тогда потом буду разбираться, когда эту панель в угол буду гнать.
1. Только что попробовал, вставил рядом с другими "image name=..." свое:
<image name="square_ico_ZoomOut"/>
<image name="square_ico_ZoomIn"/>
И все. Кнопка не пропадает... НО! и не работает! Она ж становится неактивной. И в максимальном масштабе Вы не сможете обновить пробки, а в 2Д режиме - вызвать фавориты. :) (для примера). Так что этот костыль кривоватый.
2. Там все просто. Кусок такой:
 <!-- Панель данных о маршруте -->
    <VerticalPanel>
 <!-- Флажок-подложка, который меняет цвет - клетчатый до финиша, желтый до промточки -->
      <HorizontalPanel height="17X"/>
      <HorizontalPanel height="30X"/>
		<HorizontalPanel height="52X">
		   <ImageLabel width="-1"/>
		   <ImageLabel width="11X"  bgimage="square_navPanel_pointflag" invoke="@navPanel_sbr_invoke"/>
	    </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
 <!-- Данные о маршруте -->
   <VerticalPanel name="Panels_FinTime">
			<VerticalPanel width="-1"/>
Как видим идут два отступа - 17Х для улицы и 30Х для скорости (если второй убрать, то флажок сразу под улицей будет). Потом идет строка высотой 52Х, в которой к правому краю прижат флажок шириной 11Х
А затем идет второй слой, новая верт.панель, VerticalPanel name="Panels_FinTime", и можно например просто задать ей цвет и прозрачность.
Как-то так
			<VerticalPanel width="84X"  invoke="@navPanel_sbr_invoke" bgcolor="#AA0000" alpha="128">
И эта ячейка шириной 84Х в строке высотой 52Х станет красной полупрозрачной.
Ух, как удобно, всё подписано-прокомментировано))) Да плюс такая подробная инструкция - всё настрою в лучшем виде
Спасибо! (когда уже у меня появится возможность плюсовать за сообщения...)
IШIN   Вам нужно прижизненный  памятник поставить . перепахать весь скин  за просто так . . +1000 %.
Дилетанты   из сг-а  УЧИТЕСЬ.
Изменено пользователем dkltd
я как не любитель много кнопок на экране, предпочел бы такой вариант вашего скина
В качестве багрепорта (кнопка отправить и положение флажка маршрута):
И вопрос - на что поменять invoke кнопки «Текст» из быстрого меню, чтобы попасть сразу в окно ввода сообщения, а не в этот бесполезный промежуточный экран?
