Карта 98SPb 20x (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
Спасибо всем за сообщения!! Они обработаны. Исправления внесены в корректуру и учтём при последующих переизданиях карты.
  В 15.09.2015 в 13:07, SoftFelix сказал:
Не туда запостил. Это, скорее, для этого топика. http://forum.probki.net/topic/14850-net-doma-20k6/?do=findComment&comment=359983
Удалите там, плиз.
Спасибо!! Учтено в корректуре.
  • Ответов 627
Считаю, что разрешать движение (по карте) нужно после официального открытия: блоки сдвинули - через 5 мин снова задвинули, не говоря уже про кирпич с вероятностью дежурства там ДПС. После одного
Т.Е. придумываем легенду и попёрли волосы назад, мне допустим это нафиг не упёрлось чтобы я перед гаишником оправдывался как мальчишка.
Похоже, пора менять консепсию. А давайте-ка кидать такие скриншоты в "левую рекламу", чтобы Миша смог этого говнюка выловить!
зачем такой выкрутас?
сделал кучу снимков вчера.. почемуто не сохранились.. она что, кроме первого снимка не сохраняет?
нащел..
щас будем смеяться...
пока ехал сделал серию снимков..:D
  В 16.09.2015 в 09:54, Роман Хасия сказал:
Чтоб веселее было!:P
А если серьезно, то, что вы имели ввиду?
Если ошибка на карте, то в чем она заключается? Никогда не строит маршрут прямо, в том числе и на диване?
А если, вы просто недоумеваете, зачем СГ повел вас в объезд, то ошиблись темой - здесь только замечания к самой карте
с темами пока не разобрался..
а вопрос в том зачем делать такой крюк?
там пробок нет и вообще даже в пробки быстрее по прямой
  В 16.09.2015 в 10:04, Роман Хасия сказал:
Затем, что Вы поставили промежуточную точку - желтый флажок видите?
И он упорно ведет Вас заехать сначала на чекпойнт, а потом уже к финишу.
Это по ночным скриншотам (кстати, промеж.точка иногда не сбрасывается, если ее проехали почти без остановки. И тогда вот так же ведет в объезд квартала, чтоб на бис повторить взятие чекпойнта).
А по первому скрину - надо смотреть крупно, где стоял финиш. В случае финиша "на перекрестке" может влиять даже очередность задания улиц. Например, на перекресток Ленина и Крупской навигатор может вести принудительно по Ленина, а на перекресток Крупской и Ленина - по Крупской. (названия чисто для примера).
Если же финиш тыкнут пальцем, то достаточно одного миллиметра, чтоб у него не было других вариантов - подъезжать с конкретной стороны.
подозреваю что точка финиша стоит на левом верхнем углу перекрестка и поэтому программа подводит к ней с севера.
подозреваю, дело было не в бобине
Изменено пользователем wurlitzer
я пробовал менять очередность улицы на перекрестке.. все равно также ведет..
по поводу ночной.. да.. я наверно уже сонный был..:D
спасибо что ткнули..;)
  В 16.09.2015 в 10:23, Роман Хасия сказал:
Щас ещё раз ткну
С такими вопросами лучше сюда СитиГИД и GeoNET 8.4 для Android или сюда Странные Маршруты Ситигида
На 5 предпортовом дома 8к1, 10к1 и 12 к1 - 18этажные (может и больше, на 18 я на ходу сбился со счета).
А заправки как раз одноэтажные.
etazh.thumb.PNG.7fa82b36f6b7a8e3941d7705
Выезд с Грибоедова (со стороны Конюшенной пл.) на Невский.
Я понимаю, что диагональное ребро на перекрестке сделано вероятно с умыслом - чтоб избежать каких-то маневров (правда пока не понимаю, каких).
Но из-за этого показывается совершенно нереальный маневр в панели - как будто Невского слева вовсе нет.
И чтоб в две темы не постить - еще и знаки движ. по полосам видимо с Невского показываются.
55f97683928d0_2015-09-14_(18-41-31)_59.9
1) развязка Дунайского проспекта и Пулковского шоссе:
Сделать соединительное ребро однотипным (на этом изображении плохо видно, но без пробок и на других устройствах хорошо видно, что соединительное ребро состоит из двух кусков: один рисуется жирным, другой - тонким). Также удалить ликвидированный дворовый проезд.
Удалить ликвидированные рёбра.
2) Развязка А-121 и Р-34:
Надо хотя бы запретить такой разворот. А ещё лучше - южное горизонтальное ребро закрыть и потом удалить, а северное сделать двусторонним.
3) Дачный проспект, 21к5:
В отмеченном чёрной линией месте стоят блоки, препятствующие сквозному проезду - нужно запретить проезд через эту точку. Также нужно сделать служебную постройку одноэтажной.
1) Желтым указано - это дворовой проезд, не дорога.
Красным - здесь вообще нет дороги.
2) При повороте направо к дому 32А по Пулковскому ш. программа пишет и говорит голосом "на АЗС". Тут нет АЗС, это офис компании Neste
С Леснозаводской улицы на проспект Обуховской обороны выезда сейчас нет.
Всем большое спасибо за информацию! Исправления внесены в корректуру или будут учтены при переиздании карты.
адреса Маяковского 34 и 36-38 и увеличить высоту Басков 6
В этом месте Школьной улицы программа раз за разом пытается меня лишить прав.
Там ну очень сильно толстая двойная сплошная, без разрывов
  В 17.09.2015 в 16:16, tolyasha сказал:
Не переживай! За такое только 1.5 тыс штрафа... )))
Спасибо за сообщение! Не хотим, что бы Вас штрафовали!!!!  Исправились!
  В 17.09.2015 в 14:45, wurlitzer сказал:
Спасибо. Учтём в переиздании карты.
Девушки! Пришло письмо от ЗСД:
Спасибо!!
Девушки, здравствуйте!
Прошу внести изменения скорости к трём населённым пунктам:
Координаты в левом нижнем углу. Спасибо!!
  В 20.09.2015 в 12:33, leshiy333 сказал:
в правом нижнем:ph34r:
  В 18.09.2015 в 07:31, roadtraffic сказал:
Не исправились. До сих пор программа предлагает на этом участке Школьной левый поворот через двойную сплошную
  В 20.09.2015 в 14:58, tolyasha сказал:
На тексете?
Не получится. Запреты между основным графом и дворовым работают только в 8 версии.
Иными словами - запреты маневров во дворы и из дворов - только для тараканов и фруктов. :(
  В 20.09.2015 в 15:02, IШIN сказал:
На тексете?
на каком нафиг texet. Nokia X2DS СитиГИД 8.4.682
  • Joss закрыл тема
