Файл ограничений для "неудобных" маневров СПб+ЛО
В 08.11.2018 в 19:06, Kosta44 сказал:
А вот и новая карта :unsure:  Хорошо бы файлик :unsure:
Там речь шла про анти-КАД,
а я шепотом намекну про "неудобные маневры".
Уважаемые картографы, дайте пожалуйста Arctec-у dcm-ку, а то у меня сегодня вместо поворота по светофору уже предлагался объезд квартала с левым поворотом под косынку через 3 ряда...
  • Like 1
  • Replies 149
Исключение "неудобных" маневров из карты СПб+ЛО версий 31.х (файл положить в папку jams): 98Spb.user.upd   Усеченный вариант (только Заслонова и дублёр Петергофского ш.): 98Spb.u
Исключение "неудобных" маневров из карты СПб+ЛО версий 32.х (файл положить в папку jams): 98Spb.user.upd Усеченный вариант (только Заслонова и дублёр Петергофского ш.): 98Spb.user.upd
Исключение "неудобных" маневров из карты СПб+ЛО версий 28.х (файл положить в папку jams): 98Spb.user.upd Усеченный вариант (только Заслонова и дублёр Петергофского ш.): 98Spb.user.upd
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Опередил. Не успел попросить - а вот он и файлик. Удаляю свой текст.
Спасибо!!!
11 минут назад, IШIN сказал:
Спасибо!!!
Смею предположить, что это очень не удобный маневр, с Литейного моста на Пироговскую набережную.
P.S. А если СГ на "яблоке", этот файл можно использовать? Если "да" то куда "пихать". Может где-то этот вопрос встречался в теме - извините, значит прозевал... ;-)
Судя по отметке которая была на карте в выходные, можно ограничения по дублёру Петергофского ш. убирать из файла, теперь там возможен только поворот на право при движение от БЖ.
P.S. Сам там давненько не был, знака не видел.
24 минуты назад, fims7 сказал:
Тоже видел отметку, надо будет проверить
33 минуты назад, DenSDV сказал:
Маневр очень неудобный, но его нетрудно предвидеть и игнорировать, а польза возможна. Сделать несложно, если стая поддержит. Могу легко в индивидуальном порядке сделать.
В яблоках ничего не понимаю. Наверное, надо его впихнуть в папку jams любой ценой)
23 минуты назад, arctec сказал:
Спасибо, в индивидуальном не надо, уже "ученый", так что предвижу и игнорю ;-) А вот остальные... как решат.
А с яблоком видимо надо в "корень" бросать, там нет папки jams и все файлы из нее лежат именно в "корне"...
1 минуту назад, DenSDV сказал:
Поэкспериментируйте, пожалста) Интересно
30 минут назад, arctec сказал:
Пихнул пока в корень, поставил галочку на файл ограничений. Но! Рылся по форуму и нашел следующий ответ:
Цитата
Опубликовано: 23 сентября, 2013
Dr. Yanson, вот файлик с запретом.
98Spb.user.upd
Если хотите включать его галкой "использовать файл ограничений", переименуйте из *user* в *limits*.
Но, сообщение 13 года, с той поры много что поменялось. Во всяком случае файл speedcam кидаю в корень и все работает. Может появится здесь еще один "яблочник" прокомментирует...
4 минуты назад, DenSDV сказал:
Про limits  и user все правильно, вот только не работает нынче галка. Теперь и user, и limits работают на постоянной основе независимо от галки. То есть можно использовать два разных файла одновременно или по одному, но выводить из работы их можно только удалением или переименованием (с перезапуском программы)
Ок, спасибо, поезжу, посмотрю.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
А разве так прямо сложно повернуть с Чугунной на Полюстровский налево? Периодически включается пешеходный светофор, машины на Полюстровском стоят с обеих сторон (стоп-линии слева и справа от перекрёстка).
Edited by 4e6yPaToP1981
2 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Дурацкое место;)
Пару, тройку раз там проезжал вечером. Машин дофига, пешеходов вообще ноль. Один раз своего пассажира отправил нажать кнопку:rolleyes:
  • Like 2
1 час назад, svlad2012 сказал:
И пока он там жамкал, быстро развернулся и по газам.
Потому что
Дурацкое место
  • Like 1
  • 3 months later...
Спасибо!
Осторожный вопрос - а переезд у Маршала Жукова - 59.86489, 30.23432 - теперь не блокируем?
17 часов назад, IШIN сказал:
Спасибо!
Интересно, в какой момент я про него начисто забыл? Очень давно не делал. И делал ли вообще? Память-то - дай бог каждому)
Ну когда-то точно делал, т.к. скриншоты я видел в старых постах.
А тут обратил внимание, что пару раз СГ предложил крючок сделать.
За ашыпке прашю венить Tapatalk
  • 5 months later...
Исключение "неудобных" маневров из карты СПб+ЛО версий 45.х (файл положить в папку jams):
98Spb.user.upd
Спойлер
Усеченного варианта больше нет - Заслонова ликвидировали на местности
Важная информация: с версии 9.8.946 настройки и ресурсы программы находятся в папке Android/data/cityguide.probki.net/files
  • Like 2
