  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
Коллеги, подскажите новичку, как правильно активировать программу в двухсимочном аппарате, чтобы СитиГИД запускался как с интернетом от одной сим-карты, так и с интернетом от другой. И чтобы через ВайФай тоже работал. Инструкция по активации написана языком непростым. Поменял оператора для передачи данных и регистрация слетела. Совсем. Даже когда вернул всё обратно всё равно не работает.
Спасибо.
Есть такая проблема, сами офигели когда в Белоруссии поставили местную симку в планшет и упала регистрация :( слава богу поставили ее второй и возврат на интернета на первую вернул регистрацию обратно, судя по тому то пишут просто повезло ... а так прикольно внезапно остаться без навигации в чужой стране из-за такой глупости :(
  В 04.05.2015 в 09:45, SMitri4 сказал:
​Активировал через Wi-Fi. На двух телефонах. Работает независимо от источника интернета, хоть sim1, хоть sim2, хоть Wi-Fi.
  В 04.05.2015 в 10:36, dmitry e сказал:
​Видимо потому что Wifi адаптер не меняется :) вариант получается хороший.
  В 04.05.2015 в 09:37, nsgdima сказал:
​Куда неприятнее то, что вроде бы зная о времени закрытия переездов и разводки мостов, программа все равно ведет на них до последнего момента :( зная что мост разведут через 5 минут и ехать до него 15 минут, она все равно ведет на него :( и в последний момент, когда мост таки развели, она вдруг понимает что туда не надо, надо на другой, который тоже разведут через минут 10, а ехать до него 15-20 ... в итоге я так уже ехал один раз с Пулково на дворцовый мост, потом на Литейный и в итоге вернулся на Вантовый ... вместо того чтобы сразу по Вантовому ехать коли не успевали на мосты в центре ... ровно тоже самое с переездами на Комендантском, что Старая Деревня, что Удельная, что, до недавнего времени, Поклонногорская :( там если закрыли, то это на долго, приходится самому запоминать график закрытий и соизмерять с маршрутом навигатора :(
​Да сколько ж можно... Это обмусоливали столько раз. И ни один знаток программирования, утверждавший, что это совсем несложная задача, пока не назвал даже примерного алгоритма такого расчета.
Я так представляю - считается маршрут обычным способом. Если среди ребер встречается ребро с "закрытием по расписанию" (скажем мост), то пересчитывается маршрут до него. Определяем время доезда до моста. Если попадаем в перекрытое время, то исключаем это ребро и ищем новый маршрут. На Васильевский таким образом можно раз восемь пересчитывать. А еще надо прикидывать запас, т.к. в пути время-то меняется, да и мосты закрывают плюс-минус лапоть. И пока я из Пулково еду, могу на мост уже и не успеть. То есть этот многократный пересчет надо делать при каждом обновлении пробок (Если в районе Обводного станет ясно, что не успеем - то сразу свернуть). А сколько времени такие пересчеты займут.
А потом начнутся вопли "Я подъехал бы к Л-ту Шмидту за пять минут до сведения, подожда бы и проехал. А эта гада потащила на Вантовый!" Значит, надо еще одну дельту учитывать, ага?
ИМХО для оффлайн навигации, считающей на мобильном девайсе, непростая задача.
Так что придется наверное пока еще немного думать и головой, а не ждать, что коробочка за нас все учтет.
Не вижу ничего катастрофичного ... есть промежуточные точки, если маршрут попадает на закрываемое по расписанию - ставится туда промежуточная точка и проверяется с дельтой успеваем или нет, если не успеваем, то эта точка исключается из маршрута вообще, берется следующий маршрут, оно и так должно просчитывать кучу маршрутов чтобы выбрать оптимальный, добавление нескольких условий ничего кардинально не изменит.
Кстати если посмотреть внимательно, то вы увидите что программа знает время до следующего маневра, а если заглянуть в легенду маршрута, то увидите что программа "знает" время до всех точек маршрута, до каждого поворота ...
А насчет "ни один", я расписывал идею алгоритма еще на старом форуме когда оно работало еще на смартфоне, когда ETEN x500 был супер аппаратом ... но тогда я только заработал бан, так как видимо достал администрацию своими идеями ...
Я давно предлагал дать возможность стороннему программисту делать плагин для прокладки маршрута на основании тех данных, что программа имеет и выдавать результат для прорисовки, это даст возможность делать всякое разное, вплоть до использования удаленного сервера ... но идею замолчали ...
Изменено пользователем nsgdima
"Идею замолчали"... Человечество " замолчало" тьму-тьмущую всяких идей)
Как говорится - как хорошо, что не все мои мечты сбылись!))
В СГ 8.3 жилые кварталы карты Москвы версии 5 снова коричневые. В ГН 8.2 нормальные серые. В карте 3 это считалось глюком, который поправили в 4. В СГ это новая фишка или баг?
Проверил на двух устройствах с установкой начисто, стандартным лангапаком и Damon. Повторяемость 100%
  В 04.05.2015 в 16:20, nomatir сказал:
Продолжайте наблюдение!)
фишка или баг?
​Это временно, на переходный период на новую раскраску.
  В 04.05.2015 в 16:44, Joss сказал:
Заинтриговал)
Это только МСК? Или СПб тоже?
Если и СПб, то когда ожидать?)
Тоже так пробовал. В итоге всё равно при переключении на передачу данных от второй сим-карты слетает лицензия. Причём при возврате назад лицензия не восстанавливается.
В том месте где я бываю, у МегаФона скорость интернета стала 0,1-0,2 Мбит/с. А у МТС держится 5-12 Мбит/с. МегаФон основной.
И за такой геморрой с лицензией я запишу жирный минус в копилку Ситигида. Ещё и потому, что об этом узнаешь уже в момент выезда.
Изменено пользователем SMitri4
  В 04.05.2015 в 19:47, SMitri4 сказал:
Присоединяюсь. Меня самого бесит эта убогая система лицензирования, расчитанная на односимочные яблочные огрызки.
Ну видимо зависит от телефона.
Если что, у меня не огрызок, 2 раза
SMitri4, попробуй активировать по совету nectop'а. Я на семидюймовку Дигму так ставил: откл. WiFi и активировать с двумя вставленными симками. Какая из них будет раздавать инет - не имеет значения. У меня работало.
  В 04.05.2015 в 10:33, nsgdima сказал:
​Так надо просто перед запуском СГ ставить активной номер той сим-карты, с которой происходила регистрация, а интернет можно брать с любой (т.к. у двухсимочных - два IMEI)/
  В 04.05.2015 в 21:09, leshiy333 сказал:
​Не получается. Один фиг с интернетом со второй симки слетает лицензия.
  В 05.05.2015 в 07:44, svlad2012 сказал:
​Что значит ставить активной? Я просто в настройках выбираю с какой сим-карты будет идти интернет, и всё, регистрация слетает при выборе СИМ2. Активация была через СИМ1.
  В 05.05.2015 в 08:52, SMitri4 сказал:
​Значит у меня так:
1) сим-1 предназначена для интернета, сим-2 - для разговоров
2) в настройках устройства задал, что передача данных - с сим-1 (разговаривать имею возможность с обоих симок)
3) при желании с кем-то разговаривать я должен предварительно выбрать симку, через которую буду разговаривать - вот это и значит сделать ее активной.
Т.е. лично у меня: перед запуском СГ я устройству говорю (проверяю), что буду разговаривать с сим-2 - делаю ее активной, потом запускаю СГ (и интернет идет с сим-1, хоть активная сим-2)
Тут еще мысль возникла.
Лицензия привязана к IME, у двухсимочных соответственно два IME. М.б. у вас при включении интернета автоматически становится активной эта симка? Тогда можно попытаться сделать так: интернет не включать, запустить СГ и дождаться его закгрузки (пусть болтает, что связи нет), и только теперь включить интернет - по моим наблюдениям СГ проверяет лицензию один раз - при запуске
  В 05.05.2015 в 10:00, svlad2012 сказал:
​Насчет привязки к IMEI все давно понятно, но опять тут начинаются шаманские танцы с бубном..... Уж сколько лет двухсимочные аппараты в эксплуатации, а МИТ и ныне там. :( Вот так и складывается ситуация, когда СГ останется уделом фанатов.
  В 05.05.2015 в 09:42, svlad2012 сказал:
​Тут мы с вами - антиподы. Вернее, я считаю, что пользователь должен иметь выбор - наибыстрый маршрут со всеми его перепробегами в 100 км ради 1 мин, и "оптимальный" - союз времени и расстояния.
Кстати и тема такая была: "Маршрут на выбор". В этой теме я пытался сравнить наибыстрый, наикратчайший и оптимальный (комбинированный) маршрут: http://forum.probki.net/topic/13129-маршрут-на-выбор/?do=findComment&comment=262071 (там кстати ссылка уже не работает, поэтому повторю здесь https://yadi.sk/i/chnjbhAngRtBf )
Не знаю, каким образом сейчас у СГ реализован союз ежа с ужом времени и расстояния, но внутренний голос мне говорит, что суть вопроса от этого не изменится: Величина отличия по времени или расстоянию «оптимального» маршрута от наикратчайшего и наибыстрого однозначно не определяются и зависит от топологии графа и распределения скоростей. Иными словами, при одних и теж же точках старта и финиша в разное время мы можем сэкономить 7 км за счет 5 мин, в следующий раз - 40 км за эти же 5 мин, а может всего лишь 100 м за эти же 5 мин (цифры с потолка).
Поэтому, я считаю, нынешний "оптимальный" маршрут не является по-настоящему оптимальным, т.к. критерий этой оптимальности мало того, что для всех людей разный (вот вам кажется, что вас всё больше и больше тянет на КАД, а мне, наоборот, всё больше и больше в пробочный центр - а сделать, как хотелось бы для себя, любимого, мы лишены возможности), так он еще и непостоянен и поэтому непонятен.
З.Ы. Мне кажется, что критерии оптимальности должны выражаться как-то по-другому, более близко к физике: тяготение/избегание магистралей, экономия топлива, наибыстрейший, наикратчайший и т.п., а не абстрактно в экономии расстояния.
В Вашем докладе ключевые слова - "как-то по-другому")
Все пошли обсуждать мучительно тему " как-то". А несколько отщепенцев пошли "по-другому"))
  В 05.05.2015 в 12:43, bett сказал:
​Просто в голове пока пара мыслей вертится, вот устаканятся, скажу внятнее. Может быть...
К этой паре мыслей (пока они вертятся) добавьте еще три:
1. Что сделать, чтобы МИТ услышал Вашу идею.
2. Что сделать, чтобы МИТ обдумал Вашу идею.
3. Как заставить МИТ реализовать Вашу идею, если она действительно эффективна)
  • Joss закрыл тема
