DuNkan
Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | правки и улучшения
ребята, а пока в гме не реализованы новые типы пои (и вообще неизвестно будут ли) можно ввести для польского дополнительные атрибуты? а ля CGRoad*=, например, CGPOI*=
[POI]
Type=0x2e0a
CGPOIType=64a3
Label=Спецбюро, похоронная служба
HouseNumber=
StreetDesc=
CountryName=Россия
RegionName=Кемеровская обл.
CityName=Кемерово
Data0=
[END]
или CGPOIType=0x64a3
ну и соответственно настроить их конвертацию при загрузке "польского" в конструктор.
Edited by spacer
не фиг делать. с лёгкостью, приводящей в изумление ;)
в исходнике пишешь свой уникальный ключ (типа CGPOIType), если конвертишь не только под СГ.. если только, то можно сразу - Type=0x64a3
для "не только" - переносишь ключ CGPOIType в Type при подготовке карты под СГ
в схеме загрузчика прописываешь свой тип poi_64a3 с параметрами, которые будут проваливаться при загрузке (МИТовский тип, адреска, телефон, и тп.)
пользуешь.
как-то так:
Edited by _Michael_
ну то, что это в принципе возможно я нисколько не сомневался ;-)
_Michael_, предложенный тобой вариант заставит меня делать лишние телодвижения, конкретно в ручную или скриптом менять тип точки, т.к. если хранить просто в type=, то гме будет ругаться на неизвестные типы пои.
в общем если у кого-нить появится время и желание, нарисуйте подобное автоматическое преобразовании на уровне конвертера из "польского" дополнительного атрибута CGPOIType в Type понятный для СГ.
имхо такое возможно только с доработкой самого конструктора, на уровне загрузчика это вряд ли решаемо.. "я так думаю" ©
Edited by _Michael_
это вполне можно сделать на уровне PolishConverter.shm, аналогично обработке CGRoadClass.
так в чем тогда дело ;)
PolishConverter.shm - обычный текстовый файл
Edited by _Michael_
в демагогии ;-)
хочется это узаконить и не вносить отсебятину в скрипт "PolishConverter.shm" при каждом выпуске нового конвертера.
А как поменять уникалный номер карты?
В свойствах карты есть такой параметр.
А как наити, эту функцию? В свойствах карты
4 часа назад, dzambo сказал:
А вы знакомы с программой GPSMapEdit?
56d64c6c2332b_.thumb.jpg.3a2ac4fa0d7e064
9 часов назад, dzambo сказал:
Если Вы об этом:
11.thumb.jpg.7e6026817c8803b281450005e54
то это здесь:
12.thumb.jpg.5131ce2b55858ed212ab1c06a09
Спасибо ребята,  очень помогли. И ещё вопрос,  почему в програме , пишет,  что карта без атлвса
так как карта любительская, а не от МИТ. Она не входит в атлас Россия.
Ну карта то от осм (любительская),  но только скачяна из самой проги,  и нет токого записи,  что карта без атласа.
карты от ОСМ вообще другая песня!!!
1 час назад, dzambo сказал:
Коллега, по вопросам обучения существует тема рядом. Но у вас в голове ещё основы до картостроительства не улеглись...
Карта без атласа потому, что не скачана атласообразующая карта для данной карты региона. То есть Россия от этого комплекта ОСМ. Если она вообще существует. Форсирую один ход: атласообразующая карта для конкретной территории может быть одна и только одна (т.е. включен будет либо атлас Россия CG, либо атлас Россия ОСМ).
И давайте с такими вопросами в профильные темы.
Спасибо,  теперь всё ясно.
ГеоКонструктор 1.2.513 не может сделать обзорную карту, если в ней нет адресов.
*** cannot create address file, no proper addresses
TP Saving addresses: 44 ms
TP Analysing POIs: 26 ms
TP Saving POIs: 12 ms
TP Saving traffic signs: 1 ms
TP Saving radars: 11 ms
TP Analysing lake: 15 ms
TP Saving lake: 6 ms
TP Saving catalog: 7 ms
TP Saving indexes: 330 ms
0=0'00" 1=0'01" 2=0'00" 3=0'02" 4=0'00" 5=0'00" 6=0'11" 7=0'00" 8=0'00" 9=0'19" 10=0'00"
d:\OSM\osm_data\_my\FI-OVRV\FI-OVRV-OSM.dcm -- saving time 0'37"
*** error #45 saving DCM. Result saved with .dcm.bad.zip extension.
Предыдущая версия .487 таки создавала .dcm
Миша, будь так добр, ответь пожалуйста, почему такое выскакивает при преобразовании в .cgmap (раньше такой фигни не было):
'd:\OSM\osm_data\_my\ES-CE\ES-CE-OSM.dcm' is converting in cgnet format. BN=103.
'd:\OSM\osm_data\_my\ES-CE\ES-CE-OSM.dcm' is converting in cgmap format. BN=103.
	Warning!. Cell '54000b_A.dcm' is not loaded from dcm. Probably has too big objects.
	Warning! In map 'd:\OSM\osm_data\_my\ES-CE\ES-CE-OSM.dcm' not all the cells have been converted in CGMap format.
И .cgmap не создается.
И зачем теперь при преобразовании из .dcm в .cgmap и .cgnet выдаются по две строки? Это результат преобразования в .cgnet
'd:\OSM\osm_data\_my\ES-CE\ES-CE-OSM.dcm' is converting in simple cgnet format. BN=103.
Костя, есть идея, откуда лезет ошибка в создании адрески. Пришлось доехать до Нарвы и проверить на местности.
Вот кусок из ОСМ, нумерация домов правильная.
А вот из СГ
Похоже при конвертации конструктор выбрасывает из хауснамбера нули, двойки и восьмерки (а может и еще кого...)
26 дом превратился в 6-й, 18а (в скриншот не попал) стал 1а, 30 и 32 стали 3,
28а и б превратились просто в "а" и "б"
Может быть, в случае дома 20 или 28, когда пропадают все цифры, оно ругается из некорректного (пустого) номера дома?
В общем, сейчас адреса в Нарве - это ахтунг.
В 23.02.2018 в 14:30, IШIN сказал:
Я кажется смог поправить эту фигню... По крайней мере Восточная Финляндия собралась нормально, и даже в приснопамятной Puumala ищутся и улицы, и дома где есть.
Сейчас Россию прокачу, посмотрю результат, потом Финку сделаю полностью.
  • Like 1
Ну что, последней версией конструктора кто-нибудь научился пользоваться?
У меня тестовая .mp в .dcm конвертится, из нее .cgmap не создается, в а .cgnet нету ни адресного поиска, ни ПОИ, хотя он получается в два раза больше чем в предыдущем конструкторе.
Может какие новые ключи командной строки появились, не описанные в readme?
2 часа назад, KonTur сказал:
та же фигня
угу!
Кто-нибудь с МИТом общается? Есть хоть какие шансы выяснить подробности про особенности конструктора и новый поиск?
Или все - можно лавку закрывать?...
