35 minutes ago, _Michael_ said:
just convert it to 8-bit color
thanx , icon corrected now, do you know the way to change the text , it just misleading "Gas Fuel" for charging station
Изменено пользователем jayamini
  • Ответов 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Как сделать, чтобы Geont видела 2  осм карты и чтоб могло перекльючиться между ними. Одну собрал сам, а другую скачял из програмы, но видит только одну.
  • 1 месяц спустя...
Как в GpsMapEdit  должно быть настроено,  чтоб в Геонет нашла деревню без улицы и дома.  Теперь ищить лишь те к каторым есть присвоена улица. Спасибо
Так и обозначено,  но к сожилению нет поиска,  когда в Навитель всё ищет прекрасно.  Непонимаю в чём дело.
Скрин из Геонета. К НП привязана только точка самого НП, нет ни улиц, ни домов, ни ПОИ. Прекрасно всё находится:
15.thumb.jpg.974acd5c227b425ef05493bad9c
В исходнике:
16.thumb.jpg.a1ce6f862dc16b1a1f04c537fea
Проверьте карту на ошибки в адреске.
Ну разница есть в том,  что у меня на карте  в кавычках прописано Населённый пункт,  а у  вас (Поселок),  может  в этом причина и ещё у Свойства карты есть настроен Набор типов: Навител. Может нужно настроить под универсальный?
а чего мы тут гадаем? Покажите скрины со своего исходника тогда можно и подсказать , в чем причина!
Все нормально там. Может быть неправильно ищете ? Карту без атласа выбираете перед поиском ?
Проверьте карту на "двойные" населенные пункты...возможно, привязаны к одному адресу..
Есть несколько этих "двойные" населенные пункты", но в этом мр исходнике, где выложил токих нет,  но и поиска нет.  А к маей карте,  где рисую,  когда добавляю улицу,  к деревне, то с поиском всё ок.
2 часа назад, MaxBel сказал:
Можно еще попробовать выложить готовый файл для СГ. Для проверки на поиск
В Конструкторе проверить поиск или как?
21 часа назад, dzambo сказал:
Вот вырезал кусок карты
map.mp
Добавил в ваш кусок пару дорог и сделал карту. Скрин с СГ, поиск и маршрутизация работают:
17.thumb.jpg.cea3a1f9cfcc8829cb4ac47dbc5
Попробуйте в Геонете: map.cgnet
Вам прежде всего нужно привести в порядок исходник: сделать его однослойным, 26 бит, проверить на ошибки (лучше в МГЕ). И неплохо бы глянуть на скрин загрузки в конструктор.
zahedan  вы гений
2 часа назад, zahedan сказал:
А вот как это настроить: однослойным и 26 бит?  Это уже выший пилотаж. . .
15 минуту назад, dzambo сказал:
zahedan  вы гений
 Да глупости, это же элементарно. Вот как у Вас:
18.thumb.jpg.d89895bb2b6cd21386a2449e8b1
 Как должно быть:
19.jpg.f70b6bc770fdebea45bdaae6a93cfcfa.
 Можно тупо удалить все слои, кроме первого и последнего, которые исправить. Но тогда удаляться все объекты, которые находятся не на нулевом слое. Чтобы сохранить всё, нужно подработать исходник в текстовом редакторе. Знакомы с Ноутпад++?
 Ещё неплохо бы почитать букварь:)
Блин, всё переноситься на нулевой слой,  кроме 0x1500, 0x0006, 0x1e00. Как их перенести, на нулевой слой?
Открыл в нотепад++ точку нашёл Type0x1500,  но там нет ничего  об слое. Есть такой столбик:
Poi
Type=0x1500
Label=название
Data4=(координаты)
End
Data4=(координаты)
 Вот эту цифру после Data нужно поменять на 0. По одному объекту можно переносить и в ГМЕ, а если все, то в Ноутпаде.
 Поиск-найти-заменить. Где найти - ставим Data4 (или 1, 2, 3), где заменить на - Data0. Режим поиска - обычный, нажимаем - заменить всё.
 Все эксперименты - на копии исходника!
Пока всё получилось.  А теперь в GeoConstruktorе, когда загружаю свой мр файл Load Polish Format табличке,  есть первоя строка с надписью:
Load base scale level only
там нужна птичка?
И потом,  когда надо сохранить нашу карту есть таблица и там внизу есть надпись:
Multilevels (make overwiew scale levels)
а здесь нужна птичька?
Всё равно нет поиска. А могли эту мр дать которое у вас на скринах с поиском,  которую сделали из моего мр.  Я попробавал сам сделать в сгнет,  может там есть проблема.
вот пробуйте своё отрезок, может у вас что то не получилось довести до одного уровня!
Но сначала неплохо бы маленький ликбез пройти по работе в ГМЕ. Да и к конструктору есть файл HELP, его так же можно, а точнее нужно полистать.
map.mp
Изменено пользователем katran1961
1 час назад, dzambo сказал:
map.mp
 Там только пару дорог дорисовал, да полигон покрытия.
 Удалите дубликаты объектов и проверьте свой исходник на ошибки! В полишах ОСМ их весьма и весьма.
Изменено пользователем zahedan
