Учебный класс | подготовка карт для СитиГИД
Новое! Вставка в карту знаков и камер из внешних файлов *.bkm
у меня спидкам в тхт формате. как его вставить?
  • Ответов 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Знаки из исходника подхватываются, но как правило, спидкам хранят отдельным файлом, поэтому и приходится вшивать. Но никто не запрещает использовать и отдельно.
у меня в исходнике есть знаки неровноя дорога, жд переезд, пешеходный переход как их добавить в спидкам? или пусть в исходнике будут. И еще если в исходнике стоят эти знаки будут ли голосовые подсказки по ним?
Сначала надо его конвертировать в *.bkm. Например вот этой утилитой.
SpeedCam2SG7_v05alfa.rar
Вы хотите разобраться во всей картографии сразу за неделю ? Вы сначала разберитесь в тех вопросах, по которым у вас были проблемы спокойно. Знаки это вообще отдельная тема. Сначала научитесь их правильно ставить и понимать их параметра, что куда как конвертируется, а потом уже а о bkm можно поговорить (и возможно выяснится, что он вам вообще не понадобиться). А то знаете, ставить двигатель на автомибиль при отсутствии кузова как то не лучшая идея, что бы можно было на нем потом ехать :)
А как поведет себя карта  с такими ключами при конвертации в другую программу?
так же как и без них. Эти глючи только для СГ.
объясните как сделать отображение развязок в 3D. Почему то у меня они плоские.
И расскажите принцип прокладки маршрута в СГ. Чему отдается приоритеты для прокладки маршрута.
Как сделать запрет прокладки маршрута по паромной переправе. У меня стоит она как платная дорога. Но маршрут все равно по ней строится хоть уберу галочку в программе хоть нет.
и как быть с ледовыми переправами. как летом исключить их из поиска маршрута
Изменено пользователем Proks
Proks,
1) Уважаемый, Вам надо сначала пройти "курс молодого бойца" по созданию карты в польском формате. Принципы и основы создания маршрутизации(роут) в GME.,
2)Принцип прокладки маршрута в СГ - вам никто не скажет!
я знаю как создавать все это,  не стоит так умничать.
дело в том что СГ как то не понятно прокладывает маршрут что берется за приоритет по которому идет маршрут сразу и после движения. В разных программах это по разному идет тот же 7 дорог и навител.
в 2 х этих программах маршрут прокладывался по разному хоть и в одну точку. пока не подогнал играя со скоростью. что нужно еще и для СГ играться с бубном что бы настроить маршрутизацию.
а как на счет ледовых переправ. и парома. тоже учит теорию. если такие умные дайте ссылку на паромы и ледовые. и что бы СГ понимал эти "дороги"
Для этого узлам (а это должны быть узлы графа) нужно выставить соответствующие 3D уровни (0-1).
Proks, попробуй хотя бы правильно выражать свои мысли, точнее формулировать вопрос и грамотно писать. Например, как это понять?
подскажите как можно из исходника с точками знаков сделать файл спидкама?
В каком редакторе? Какие точки знаков? Как закладки "предупреждения Навител", "дорожные знаки Сити Гид", или точки как ПОИ? Какой нужен файл спидкама? .bkm или что-то ещё?
P.S. Ничего, что я со знаками препинания пишу?
Ему надо это показывать с картинками.
Если знаете, зачем задаете наивные вопросы? Маршрутизация, что в Навител что в 7 Дорог, одинаково строится. И проверять это можно в ГМЕ.
Для СГ проверить маршрутизацию негде и нечем.
Да уже сделал. просто на том участке не было этих точек, а я думал что они стоят а СГ их не понимает. Исходник исправил.
Но как быть с паромом и ледовой переправой. как запретить прокладку, только не вторичным графом из конвертера.
В каком редакторе? Какие точки знаков? Как закладки "предупреждения Навител", "дорожные знаки Сити Гид", или точки как ПОИ? Какой нужен файл спидкама? .bkm или что-то ещё?  P.S. Ничего, что я со знаками препинания пишу?
сделал уже сам. Вспомнил как. Спасибо
В навител и 7 дорог да, а тут так не прокатывает как у них. Совсем по другому маршрут создает. И в ГМЕ проверить я то же знаю как
[ot][/ot] Пардон.
ну вот, здрасте! В ГМЕ: МЕНЮ - Инструменты -  Проверка дорожного графа.
я же написал что знаю как проверить. зачем это то писать. (Картинки забыли)
лучше объясните, как быть с паромом и ледовой переправой?
Что бы маршрут нормально прокладывался в Сг надо соблюдать следующий принцип:
1. Типы дорог должны соотвествовать качеству дорог в реальности.
2. Класс и скорость должны соотвествовать типу дороги (например у шоссе не должна стоять скорость 60кмч и 2 класс)
3. Не должно быть ошибочных ключей сг таких как cgroadclass и cgroadspeed тк они имею приоритет над классом и скоростью в св-ах полилинии.
4. Для причесона всего этого многообразия можно использовать мге, а именно команды Сбросить атрибуты маршрутизации и исправить атрибуты маршрутизации. Настройка моотвествия типа дорог и класса со скоростью есть в настройках программы.
Паром и переправа по моему сломали в самой программе сг, раньше галочка работала, сейчас нет. Так что единствееный вариант ставить запрет транзита, а если надо снять то корректурой.
жаль
это то понятно. вопросов нет
тут есть вопрос. где взять таблица скоростей и класса дорог. у меня нет мге
ключи и типы дорог, это одно и тоже соответствие. или тут нельзя поставить знак =
вот такой пример.
тип: Шоссе основное (0х2) - Класс дороги: Шоссе основное (3) - ограничение скорости: (60 км в час)
согласно этой таблицы
или нужно придерживаться этой таблицы
постоянно возникают споры по этой части редактирования карт. в том числе и на нашем форуме
Так купите МГЕ. Можно конечно и в ГМЕ сделать, но это дольше и муторней.
Я бы советовал придерживаться второй таблицы, хотя она местами странная. В МГЕ есть своя, удобно настраиваемая таблица.
конечно это не одно и тоже, если их до вас никто не прописывал, то можете забыть о 3 пункте. Я лишь обозначил, что если в карте прописаны эти ключи для дорог, то при конвертации скорость и класс будет браться не из параметров маршрутизации, а из этих ключей.
Изменено пользователем MaxBel
Так купите МГЕ.
так где денег взять на нее. сейчас лицензия не слабо стоит. А это хобби не приносит доход. Скорее наоборот. И пока хватало ГМЕ.
но тут на сайте писали про разные скорости на одной дороге. (различные ограничения скорости). значит это не стоит учитывать?
если крупная дорога то и скорость на всем участке 60км/час малая дорога 40 км/час и так далее?
опять же какие параметры нужно выбирать Гармин или ТОПО?
Так ограничения скорости, или скорости в полилинии дороги ? Это разные вещи. По вашим вопросам видно, что в голове полный бардак, изучили бы сначала матчасть нормально, что бы разобраться с основными понятиями. Просто я не понимаю вашего вопроса. Может кто то другой поймет.
все, это полная таблица всех дорог, на разделение не обращайте внимания.
Если имеется ввиду это:
то руководствуйся Правилами дорожного движения и здравым смыслом, а не таблицами.
так вод всегда и придерживались ПДД
ткните носом где это найти?
попробую объяснить как я вижу этот момент.
есть дорога, допустим крупная улица,  лимит движения в ГМЕ и др. программах ставим 60 км/час. опять же согласно таблицам. Правильно? также и с другими улицами: Автомагистраль 110, малая улица 40, Алея 5 и так далее по списку. Это называется - скорости в полилинии?
согласно этих данных и строиться маршрут. Это в идеале.
Но в реальной жизни дорога имеет скоростные ограничения на разных участках дороги (Крупная дорога) может быть и 40 и 60 и 90 км в час в зависимости от ограничений ПДД. Это называется - ограничения скорости?
И тогда маршрут как будет строиться? По тем участкам где проставлена большая скорость?
Опять же как определять Крупная улица,  Городская магистраль, Маленькая улица? Если с первыми 2 более менее понятно, то какой критерий выбора Маленькой улицы. Пока не беря скоростные ограничения ПДД?
всегда с этим вопросом возникают разногласия. Еще не видел однозначных мнений на этот счет.
вы как всегда скажете, что все это знаете.
http://geopainting.com/en/Howto.html#ru
да, выше даже скриншот выложили.
да, но к маршрутизации это никакого отношения не имеет вообще.
самый главный критерий это ваш опыт. А вообще по покрытию и ширине. Если асфальт то улица малая, если не асфальт то уже классом ниже.
но вот тут я позволю с Вами не согласиться.
получается мы не придерживаемся ПДД, а руководствуемся только стандартами программ.
может не так выразился. При прокладке маршрута мы должны руководствоваться правилами дорожного движения в первую очередь, но и конечно основные стандарты дорог должны учитывать.
интересно почему не имеет к маршрутизации ограничения ПДД?
