Перейти к публикации
JohnSilver
Перенос карт на MicroSD-карточку (внешюю карту памяти телефона)
Рекомендованные сообщения
И ещё: у коллеги tolyasha речь идёт про недоандроид нокииХ2.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
А в чем суть недоандроида?
это андройд с "фэйсом" windows 8,заблокированным PlayMarket, и мудрёной разметкой внутренней памяти.
а так - андройд как андройд
Да, и еще - очень рекомендуется предварительно сделать бэкап исходного файла.
это верно
при редактировании штатным виндовским блокнотом слетала кодировка файла, СГ его не узнавал и считал битым, и создавал с нуля файл с дефолтными настройками.
несколько раз редактировал - всё в порядке ( кодировка - юникод)
нет не получается, даже карта на экране не передвигается просто виснет картинка и все,может что не так делаю ,пути прописывал как написали выше заисключением вместо sdcard1 писал extSdCard но все равно ни как
Изменено пользователем allexx
не обращайте внимание, это гуёвые мышевозилы адаптироваться не могут :)
и не омгли бы вы мне поподробнее сказать,что такое бэкап исходного файла
Это сохранение файла про запас ;)
Скопируйте оригинал в комп. Если чё, то можно его вернуть.
спасибо
у меня до вышеупомянутых манипуляций с ini файлом, при запуске просто писало " карт не найдено, скачать?".
у Вас же похоже карты нашлись, но чего то не хватает.
Похожая ситуация у меня была, когда поставил бэту 543.  "Дельтаплан" висел над Москвой и не двигался, хотя "дельтаплан в кружочке" внизу показывал, что позиция найдена.
вот вот такая же беда,передвигаешь пальцем пропадают все надписи,а  карта на месте,вот не читает карты из sd и всё
 не срастается с
если бы не читала, было бы
 не срастается с
значит выразился не правильно,надписи"карты не найдены, скачать" нет,карта появляется, но посредине Санкт Петербурга ,и все не двигается ни куда,а при проведении по карте пальцем пропадают все надписи , а местоположение остается на том же месте,при увеличении карты ,да появляется карта планеты,при приближении сводится на Африке и все ни куда ни с места.
попробуйте разные версии поставить. у меня абсолютно такие же симптомы были при установке 543 бэты. на 539 бэте - всё в порядке
в итоге пока откатился на офф.
спс попробую,и еще вопрос пробовать с теми всеми изменениями в  ini
пробовать с теми всеми изменениями в ini ?
Да, Вы ведь хотите работать с картами на SD
ура заработаалоооо на 539,спасибо
Пытаюсь перенести карты на карту памяти.
После установки CG 8.1.534 путь к картам прописан /storage/emulated/0/CityGuide/CGMaps
Переношу карты на карту памяти и прописываю путь:  /Removable/MicroSD/CGMaps или /storage/MicroSD/CGMaps
Программа MicroSD не видит!!!
ASUS  7 FE170C
В Навителе такой проблемы нет, все устанавливается на MicroSD.
Прошу помощи.
ASUS  7 FE170C
Прошу помощи.
это пробовали?
это пробовали?
Для LG 8.3 G Pad не помогает
У меня Ситигид и Геонет стоят в теле, а набор карт один на две программы - на внешней карте. Путь прописан такой: Removable/MicroSD/CGMaps. И все работает, причем можно например одновременно в двух программах вести эмуляцию по маршрутам в разные концы нашей необъятной Родины.
Из того, что я видел на этом форуме, запало в душу это -
Некоторые аппараты (или некоторые версии Андроида? но неважно) нормально принимают пути "от точки монтирования", то есть начиная с /mnt.
Поэтому я установил бы например Total commander (ну, я-то его и так сразу ставил), в нем перешел бы в "корень файловой системы", дальше в "mnt", "SDCard" или как там будет обозначаться карточка (на моем аппарате она видится как "/mnt/sdcard", а по обычному пути почему-то "/storage/sdcard0"), и далее до папки с картами.
Потом, списал бы с экрана весь полученный путь (с начальным слэшем - "/mnt/SDCard/CityGuide/..." и с учетом регистра).
И его бы и вводил в СГ.
Это скорее типа порты андрота некоторыми вендорами, у которых очень чешется, блин. Какие алиасы и симлинки не прописывай, а абсолютый путь от точки монтирования должен работать (и, у приличных людей, маунты не должны переименовываться в зависимости от того, а не вторчнул ли ты ещё чего). Так ведь нет же... :(
Почему, кстати, реальные пацаны Нексусы и уважают. Независимо от цен, дизайна и пр. мурни.
В машине стоит ГУ на андроиде. Купил Ситигид *Вся Россия* Из Личного кабинета скачал карты. Забросил на ГУ в папку CGMaps. Гид начал их обновлять-перекачивать! ЗАЧЕМ! В личном кабинете старые карты? Представляете сколько времени он будет обновлять через юсб модем!? Или мне надо выкорчёвывать магнитолу из машины, тащить её на 15 этаж к WIFI роутеру? Бред какой то.
Про перенос карт на микро сд... тоже проблема. Балалайка рутована. ES Проводник даёт такой путь mnt/storage/бла-бла-бла/CGMaps
Путь к карте памяти mnt/extsd1/CGMaps Программа карт не видит, и предлагает скачать! Что не так делаю? Как их на карточку памяти закинуть? После завтра уже ехать надо.
Koshmar, тут много к Вам вопросов.
1. Какая версия СГ стоИт?
2. В каком формате Вы скачали карты?
А теперь постараемся помочь.
1. Скорее всего Вы установили восьмую версию.
2. Формат карт изменился и карты из ЛК не подойдут!
Нужно скачать по ссылкам вверху форума.
3. ЕS Проводник может не правильно выдать путь к картам:
4. Посмотрите какой путь выдаёт Тотал Командер:
PS: хотя по ссылкам все карты от 07.01 :(
Можете некоторые карты забрать здесь.
Андроид 4.2.2
СитиГид 8.1
Карты - cgmap
Тотал и ES Проводник выдают одинаковое - mnt/extsd1/CGMaps -это карта памяти.
это какталог установки- mnt/storage/CityGuide/CGMaps
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
