Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Вот спасибо что поправили скачку карт из программы. На первой версии что то было не так с ФТП протоколом.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Дело даже не в устройстве (я установил на http://e3io.com/custom-computers-car-pc) ,
Вопрос , почему игнорируют серьёзный баг ?
seriousstas,
У них на ноутбуке не воспроизводится :)
"Почему-почему?! Потому что вырождаюсь! Книжки надо читать и не требовать от короля того, что он не в силах сделать." (С) Е.Шварц "Обыкновенное чудо"
Изменено пользователем Serge_B
Всем привет! стоит на кар писи у меня СитиГИД 8 1 6 . вроде даже спидкам работает. в целом претензий нет.
но есть неприятный момент.
если программу запускаю вручную, она работает как и положено оффлайн навигатору.
но у меня через планировщик заданий настроен автозапуск СитиГИДа.
запуск от имени того же пользователя что и рабочий стол. и вот тут то трабл!
программа после запуска ругается на лицензию. но если дать ей сходить в интернет секунд на 10, то
красная надпись пропадает и программа работает до следущей загрузки.
как лечить?
1) Планируется ли обновление 7.8 до 8 версии? А то перенести можно, только не понимаю смысла переносить свою платную лицензию на бесплатную программу :)
2) Как из 7.8 Избранное в 8 версию затащить? Пока покататься потестить
Скопировать cgmaps/poi.bkm
Писали же уже неоднократно - нет. Бесплатная 8-ка "две столицы" с платными картами (или бесплатными ОСМ) - дальнейшее развитие.
Только если у вас платных карт больше чем просто Две столицы.
а на 2 столицы тоже триал?
причем такой мерзкий триал - просто кончилось время и программу выкидывает :(
и от 2 столиц кар-писи лицензию как в него засунуть?
Изменено пользователем МитяняПитерский
Подскажите , как изменить соответствие иконок в "Моё меню"   ?
Перекопал все настройки .
Меню-Настройки-Интерфейс-Мое меню
fims7,
по сути она и есть portable.
Вовсе нет.
Попробуйте перенести программу из папки %user%%Documents% в другую и запустить.,
у меня вылетает с ошибкой и создаёт файлы и под папки в %user%%Documents% CityGuidePC
Хочется нормальную portable версию, которая запускается с любого диска, папки где она лежит, и не создаёт никаких структур вне её.
э неет! этого не будет!
причины думаю понятны.
Программа полезная, нужная, то что в окне работает вообще супер!
P.S. пробки через раз качает, то ничего не происходит, то обновит.
Загрузка сервера?
P.S.S. Вылетает при включении радиочата, иногда сразу, иногда спустя некоторое время.
у меня восьмерка стоит на чистой системе, никаких вылетов вообще не бывает.
но пробки отжигают последнее время. в причинах не разбирался, возможно не всегда подгружаются.
но это именно в последние недели так.
И при включении радиочата?
У меня на 8.1, все обновления
ошибка Microsoft Visual C++ Runtime Library
R6025
-pure virtual function call
Без чатика всё нормально.
я чатом не пользуюсь. пару дней погоняю, отпишусь
я не понял, а что, чат не работает? пишет: зарегистрирован, но списка участников по городам не вижу.
я его кстати включил, не вылетает пока
радиочат работает. я слышу. меня слышат. ничего не вылетает.
Подскажите, пожалуйста, а можно графическое предупреждение о маневрах сделать, как в версии 7.8, т.е. в полукруге в левом нижнем углу экрана, а не прямоугольники в левом верхнем, как сейчас?
anton78rus, можно. Для этого нужно взять и "нарисовать" свой скин.
Не работает "Тип маршрута" в "Моё меню", проверял на нескольких компьютерах.
Поправьте пожалуйста, если возможно.
Добрый день!
Запускаю CG на планшете с Win8.1 - CG не определяет местоположение.
Создал виртуальные Com порты в один их них шлю строку с данными от геосенсора, другой установил в настройках программы.
Если запустить тест COm портов, то в тот, который прописан в программе, приходит такая строка -
$GPRMC,115030.95,A,5535.13,N,03756.94,E,,,311014,,,*1C
Подскажите в чем может быть проблема?
Ну, пришли координаты. И что?
Изменено пользователем /DiOs
в CG это никак не отразилось...
Указатель текущего метоположения на карте должен появиться?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
