Всем привет!
Кто про что, рахит про кашу. :)
Меня интересует расшифровка новых параметров в autoscale.xml, которые появились в 8 версии:
1) Раньше был параметр MaxDistManeuverMet (по умолчанию равный 500), теперь появились 2 параметра MinDistManeuverMet и MaxDistManeuverMet (по умолочанию равные 500 и 2500 соответственно).
2) Появилась новая секция scale_overview с параметрами Scale="240000" Dist="5000" Speed="60".
Хотелось бы понять как работают эти параметры и для чего они нужны.
Так же хотелось бы узнать предельные значения для всех старых параметров типа SpeedToSwitchOn2DKmh в 8 версии. Помнится их обещали расширить...
Ну и обновлял тут тестю на старом под WinCE навигаторе 5 СГ на 7 и обратил внимание, что в 7 WinCE'шном autoscale.xml исправили опечатку в параметре ThresholdYawChangeDeg, а в андроидском 8-ом СГ этот параметр так и остался с ошибкой: ThresholdYawCahngeDeg - см. слово change, оно написано как cahnge. В связи с этим вопрос: сама программа то под андроидом какой параметр читает "change" или "cahnge"? Т.е. для восьмерки надо его ручками поправить или с опечаткой работает?
ИМХО автомасштаб в 8-ге работает нормально "за коробки" (по крайней мере на моем аппарате). Но интересны и альтернативные варианты.
Я на 7, а теперь на 8-ке вот так автомасштаб настроил:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.95" ThresholdZoomOutCoeff="1.05" ThresholdYawCahngeDeg="25" ThresholdYawChangeDeg="25"
            MinDistManeuverMet="500" MaxDistManeuverMet="2500" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="40000" MaxScale="300000"
            MinSpeedKmH="30" MaxSpeedKmH="50" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="50"
            Pitch3DDeg="60" MinScaleDraw3dBuildings="12500" MaxScaleDraw3dBuildings="25000"
            TimeCameraMoveZoomMs="200" TimeCameraMoveLeanMs="500"
            TimeCameraMoveCourseMs="500" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
            DelayAfterManuverMs="3000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
  <scale_fixed PitchFixedDeg="60"/>
  <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="100" SpeedToSwitchOff3DKmh="100"/>
  <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="100" SpeedToSwitchOff2DKmh="100"/>
  <scale_overview Scale="300000" Dist="5000" Speed="100"/>
</auto_scale>
Но идеального, на мой взгляд, варианта пока достичь не могу. Мне не хватает режима обзора пока стоишь на светофоре. Т.е. отдельной настройки масштаба для скорости 0-5 км/ч. В 5 версии это легко делалось, там я для скорости 0-5 выставлял масштаб 300000, а при превышении делал плавное нарастание от 40000 до 300000.
Возможно scale_overview - это то что мне надо, но пока нет информации что это такое...
Категорически не хватает варианта автомасштаба только по маневру, чтобы от скорости никак не зависел.
А восьмёрка разве плохо работает? Только что проверял - вполне работоспособна. Нормально увеличивает манёвры перед поворотами. Правда в реальных условиях не проверял.
Ну это то как раз можно достичь, выставите скорости вот так:
MinSpeedKmH="0" MaxSpeedKmH="0" SpeedZoomInModeKmH="0" SpeedZoomOutModeKmH="0"
и у вас будет чистый автомасштаб, независящий от скорости.
Это да. Только речь не об этом. Еду, к примеру, по чему-нибудь длинному, маневр нескоро, километров через 1.5 - 2, карта в мелком масштабе, маневр уже виден, или лучше так, конкретно: Измайловский пр. на юг, поворот налево на Обводный канал, может быть на ближний и на дальний берег. Останавливаюсь у светофора, и картинка, гадина, начинает увеличиваться до максимального масштаба. Тут приходит сообщение об изменении маршрута, по расстоянию до второго маневра в данном конкретном случае я могу вычислить, будет ли второй поворот на Заозерную, тогда по дальнему берегу, или на Московский, тогда по ближнему. Но это только в данном конкретном случае. Можно, само собой, пропальпировать дисплей и посмотреть, куда именно, но раньше это просто было сразу видно.
Ситуация отнюдь не надумана. В СГ 7.8 автомасштаб работает именно так (измененный, само собой), привык, удобно, и при переходе на 8.1 это ооочень заметно.
Да это я знаю, только в "Восьмерке" это почему-то не работает, стоит остановиться, и карта тут же укрупняется до максимума.
В Вашем случае есть голосовая подсказка «до моста» и «после моста»
fotolom, а при изменении маршрута расстояние до следующего манёвра не изменяется? Или название следующей улицы нет? Вы же как приборку на а/м должны читать прогу одним взглядом, да и с озвучкой ездите ;)
Ага, меняется - было "обводный канал", а стало "обводный канал". И расстояние на 30 метров изменилось - кто его там помнит. :) В данном конкретном месте еще ладно - там по индикатору маневра видно - до моста обычный перекресток, а за мостом - Т-образный. Но и вслепую - Татьяна, дай ей бог здоровья, перепутать не дает.
Таки да. Только я не зря привел именно этот пример, название следующей улицы (Обводный канал) остается тем же, а вот насчет расстояния, извините, это ж надо от каждого перекрестка запоминать все варианты. И это в знакомой местности, заметьте. А что на чужбине?
Именно одним взглядом и читается "аналоговая" информация, т. е. "загогулина" на карте.
В iGO, которое пользую за границей работает "по маневру", и вот где-где, а в абсолютно незнакомой местности автомасштаб, не зависящий от скорости позволяет максимально держать ситуацию под контролем и представлять себе свои действия на несколько ходов вперед.
Татьяна - молодец. Только она просто говорит: "Маршрут изменился", а "перед мостом" или "за мостом" скажет позже. А я - не любитель перестраиваться в последний момент.
В конце концов - это конкретная ситуация. Многолетняя эксплуатация автомасштаба, не зависящего от скорости убеждает, что (для меня) это самое удобное.
fotolom, для Вас мой вариант "подпиленного" файла autoscale ;)
autoscale.xml
Это как раз по манёвру. Пришлось как и в прошлой версии менять угол наклона для альбомной ориентации и делать переходы с 3D в 2D на более высоких скоростях. К сожалению, при изменении параметров - АМ без маршрута ведёт себя по-семёрочному (улетает почти сразу).
Гран мерси, вечером попробую (сегодня машинка катается без меня).
Проверил в боевых условиях - не айс :(
Подправил маленько и стало по привычному мне варианту (как было на семёрке).
autoscale.xml
Режим 2D /3D какой используешь?
attachicon.gifautoscale.xml
Первый вариант проверил, не то. Второй только завтра проверить смогу.
У меня в 7-ке было настроено так:
- Использую только 2D
- Масштаб независимо от скорости всегда обзорный 1:240000, до тех пор пока маневр лежит за пределами видимости на карте
- При приближении к маневру масштаб изменяется так, чтобы маневр всегда был вверху карты. (предел изменения до 1 :15000)
Возможно 8-ку заставить точно так же работать?
Согласен, претензий к работе автомасштаба в восьмёрке нет.
Есть правда пожелание - всё-таки вывести в настройки хотя бы выбор максимального и минимального значения для масштабирования.
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
Согласен, очень надо.
OFF: Откуда такой скин?
Изменено пользователем DuNkan
Я тоже использую только 2D. Заинтересовался Вашими настройками, не поделитесь своим файлом от 7-ки?
Да с удовольствием, только не могу понять, как тут файл прикрепить.
Разве что просто текстом:
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="1.0" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawCahngeDeg="12"
            MaxDistManeuverMet="2500" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="15000" MaxScale="240000"
            Pitch3DDeg="70" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000"
            TimeCameraMoveZoomMs="50" TimeCameraMoveLeanMs="2000"
            TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
            DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
  <scale_fixed PitchFixedDeg="70"/>
  <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="45"/>
 <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="60" SpeedToSwitchOff2DKmh="50"/>
</auto_scale>
Вот сколько не смотрю - все практически ставят минимальный масштаб 15000.
Что же МИТ так упорствует со своим 30000?
Я 10000 ставлю. Пусть упорствуют, лишь бы не отрубили возможность пошаманить с АМ.
Мне бы еще переключение 2D-3D только по манёвру и верхний лимит 500000 - 1М.
Изменено пользователем nomatir
baltica, мерси!
Ща свой по Вашему поднастрою, завтра покатаюсь.
Да видать потому, что используют устройства с какой-то огромной диагональю. Я как-то уже писал в плане критики навигац.панели СГ 7.8, что цифры до 2-го манёвра можно рассмотреть только на 20"-мониторе, ну, или, при хорошей дальнозоркости, на iPade :D .
Я на своих 4.3" потому и ставлю те же 15000, чтобы хоть что-то увидеть, а иначе на 30000 площадь Восстания с её кучей въездов-выездов превращается в какую-то красную мохнатую толстую точку, а значки ПОИ накрывают целые кварталы. Слегка сгустил конечно, но с 15000 таки удобней густые кварталы плотной городской застройки проезжать.
