СитиГИД 8.1.460 и GeoNET 8.1.459 для Android
вот и спрашиваю через какое приложение. Если интернет станции то они нормально работают .  У меня что на HTC что наSamsunge , заглушается музыка, музыка из интернета ннормально идет
Ах вот оно что.
Ну сегодня поеду, проверю на обычной музыке (закаченной)
  • Ответов 561
Уже много лет являюсь пользователем СГ, много своих знакомых так же подсадил на него. Все это время СГ шел в перед, вспомним как не хватало статистических пробок, когда мы вставали в глухой пробке из-
А я скажу так. Версия 8.1 произвела ФУРОР! Это лучшая версия навигационной программы в истории человечества! Конкуренты в ярости! Иначе откуда такое количество платных, явно подосланных недоброжелател
удалить из избранного можно, я вроде уже удалял в новой версии. Но циферки бы вернуть не помешало)) Насколько я понимаю, это решение руководства, сделать из СГ какое-то подобие соц.сети, с чатами, д
Ах вот оно что.
Пробовал так с 7 кой. Не помогает. Все профили перебрал. Техподдержка AudioBook pleer говорит, что неправильно организована работа с фокусом аудио устройства смартфона.
с SGN
А Выбор будильника реально помогает? Проверял?
Да. Но у меня связка по БТ.
Изменено пользователем eugene_za
где взять лицензию подскажите пожалуйста
Можно ЗДЕСЬ, а можно в "Связном" ;)
Ну, как-то так...©
А еще можно в Кее (но там-то будет без акционной скидки, так что нафиг)
Посмотрите тут - http://probki.net/ContentDetails.aspx?NewsTopicID=899544
И попробуйте написать в личку http://forum.probki.net/user/8171-evgeniy28/ - Может быть, он еще скинет :)
Зачем платить больше, если можно - меньше?
так Joss и не ответил почему громкость не регулируется внутри программы? настройка есть, а не работает. Что в 7 что в 8.
не регулируется, эта настройка для других платформ
т.е я правильно понял что и не планируется? Для магнитолы это очень критично. Сейчас у меня сборка 7 где это работает
Чтото я совсем не понимаю принципы отображения DPOI и знаков на карте. Если раньше всё было просто и стабильно, при приближении знаки появлялись, при удалении пропадали, оставалось только отредактировать под себя файл и всё было ОК, то теперь они живут какой-то своей жизнью. Могут пропасть в зависимости от наклона карты, могут пропасть при уменьшении масштаба, потом появиться и снова пропасть. Ерунда какая-то.
Подкрепляю сказанное картинками. Вот ДПОИ Авария, приближаю карту и он куда-то пропадает, хотя неровная дорога остаётся видна. Если удалить, то-же самое. Приходится ловить в буквальном смысле, чтобы увидеть.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Поигрался еще немного. При одном и том-же масштабе один ГАИшник виден, а второй нет, появляется только если приблизить карту. ДПОИ то один и тот-же, соответственно настройки отображения одинаковые, почему так происходит?
Помогите разобраться...
Как покупать лицензию на прогу через гугольплэй? или это тока на геонете работает?
Не могу разобраться никак, чел приехал я ему купил на гугольплэе через привязаную к его акку кредитку карту 2 стола прога перестала просить ключь, пишет зарегано. Чел уехал довольный.
А ключь в проге все равно триальный, вида TMPA-XXXX-XXXX-XXXX его надо в ТП отсылать чтоб бесплатно на реальный заменили или он типо валидный теперь?
Или надо вторые 2 стола через сайт покупать чтобы ключь нормальным стал?
Вопрос: не приедет тот чел ко мне месяца через 2 и не скажет что прога просит ключь???
Все нормально, это нормальный ключ
Фууух, слава Богу :). Я ему сказал записать этот ключь на случай перепрошивки девайса.
Обновился до 8-ки. 3 дня езжу с ней.
Все нормально. Есть по моему мнению один недочет - не могу настроить автомасштаб строго только по манеру.
Пробовал поднять этот вопрос в другой теме, но там тема по 7-ке. На всякий случай спрашиваю здесь. Возможно в этой версии настроить автомасштаб, чтобы работал только по маневру? (Может какой-то файл надо подредактировать? Через autoscale.xml, как раньше, это не получается)
А экранные кнопки планируется увеличить?
смотря для какого разрешения
480Х854, например (экран 4.5")
Не видно ни фига, извините. Особенно иконки-индикаторы.
В кнопки попасть трудно.
Тоже самое, предупреждение и иконка на верхнем левом углу присутствует, а где дпсник спрятался на карте не видать, пока не подъедешь вплотную :)
Я бы ещё отметил их неконтрастность. При ярком освещении они не видны, т.к. в этом варианте глаз меньше различает цвета. Самая простая проверка- перевести скриншот в грейскейл. Сразу видно, какие элементы нечитаемы. (Ну, и права дальтоников надо учесть)
Как я понял, лаги при скролле карты проявляются, когда стоит большая детализация, т.е. много POI выводится на экран. Т.е. сначала скользит карта, потом ее заполняют иконки, в этот момент начинает подлагивать. Плавности нет. Меня вот давно интересует вопрос, почему в настройках указывается размер экрана, а не разрешение? У меня экран 4,7 дюйма при разрешении 1920Х1080. Если ставить значение по умолчанию (4.7) детализация (дома с номерами) проявляется толкьо при очень большом приближении. Я ставлю экран в 8 дюймов, тогда при линейном масштабе в 285 метров видно гораздо лучше. Зато наблюдаются лаги при скролле.
у меня вообще при первом включении прога висит секунд 20-30. Никогда такого не было на 7-ке. Сегодня уже и детализацию карты уменьшил и ПОИ убрал, но все равно зависоны остались.
Такого нет. В плане скорости программа работает идеально.
И вылетать, кстати, перестала.
