СитиГИД 8.1.460 и GeoNET 8.1.459 для Android
вот и спрашиваю через какое приложение. Если интернет станции то они нормально работают .  У меня что на HTC что наSamsunge , заглушается музыка, музыка из интернета ннормально идет
Ах вот оно что.
Ну сегодня поеду, проверю на обычной музыке (закаченной)
  • Replies 561
Уже много лет являюсь пользователем СГ, много своих знакомых так же подсадил на него. Все это время СГ шел в перед, вспомним как не хватало статистических пробок, когда мы вставали в глухой пробке из-
А я скажу так. Версия 8.1 произвела ФУРОР! Это лучшая версия навигационной программы в истории человечества! Конкуренты в ярости! Иначе откуда такое количество платных, явно подосланных недоброжелател
удалить из избранного можно, я вроде уже удалял в новой версии. Но циферки бы вернуть не помешало)) Насколько я понимаю, это решение руководства, сделать из СГ какое-то подобие соц.сети, с чатами, д
Ах вот оно что.
Пробовал так с 7 кой. Не помогает. Все профили перебрал. Техподдержка AudioBook pleer говорит, что неправильно организована работа с фокусом аудио устройства смартфона.
с SGN
А Выбор будильника реально помогает? Проверял?
проверил будильник и AV выход блокирует одна хрень ,
Да. Но у меня связка по БТ.
Edited by eugene_za
где взять лицензию подскажите пожалуйста
Можно ЗДЕСЬ, а можно в "Связном" ;)
Ну, как-то так...©
А еще можно в Кее (но там-то будет без акционной скидки, так что нафиг)
Посмотрите тут - http://probki.net/ContentDetails.aspx?NewsTopicID=899544
И попробуйте написать в личку http://forum.probki.net/user/8171-evgeniy28/ - Может быть, он еще скинет :)
Зачем платить больше, если можно - меньше?
так Joss и не ответил почему громкость не регулируется внутри программы? настройка есть, а не работает. Что в 7 что в 8.
DLyanda,
не регулируется, эта настройка для других платформ
т.е я правильно понял что и не планируется? Для магнитолы это очень критично. Сейчас у меня сборка 7 где это работает
Чтото я совсем не понимаю принципы отображения DPOI и знаков на карте. Если раньше всё было просто и стабильно, при приближении знаки появлялись, при удалении пропадали, оставалось только отредактировать под себя файл и всё было ОК, то теперь они живут какой-то своей жизнью. Могут пропасть в зависимости от наклона карты, могут пропасть при уменьшении масштаба, потом появиться и снова пропасть. Ерунда какая-то.
Подкрепляю сказанное картинками. Вот ДПОИ Авария, приближаю карту и он куда-то пропадает, хотя неровная дорога остаётся видна. Если удалить, то-же самое. Приходится ловить в буквальном смысле, чтобы увидеть.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Edited by sergges
Поигрался еще немного. При одном и том-же масштабе один ГАИшник виден, а второй нет, появляется только если приблизить карту. ДПОИ то один и тот-же, соответственно настройки отображения одинаковые, почему так происходит?
Edited by sergges
Помогите разобраться...
Как покупать лицензию на прогу через гугольплэй? или это тока на геонете работает?
Не могу разобраться никак, чел приехал я ему купил на гугольплэе через привязаную к его акку кредитку карту 2 стола прога перестала просить ключь, пишет зарегано. Чел уехал довольный.
А ключь в проге все равно триальный, вида TMPA-XXXX-XXXX-XXXX его надо в ТП отсылать чтоб бесплатно на реальный заменили или он типо валидный теперь?
Или надо вторые 2 стола через сайт покупать чтобы ключь нормальным стал?
Вопрос: не приедет тот чел ко мне месяца через 2 и не скажет что прога просит ключь???
Все нормально, это нормальный ключ
Фууух, слава Богу :). Я ему сказал записать этот ключь на случай перепрошивки девайса.
Обновился до 8-ки. 3 дня езжу с ней.
Все нормально. Есть по моему мнению один недочет - не могу настроить автомасштаб строго только по манеру.
Пробовал поднять этот вопрос в другой теме, но там тема по 7-ке. На всякий случай спрашиваю здесь. Возможно в этой версии настроить автомасштаб, чтобы работал только по маневру? (Может какой-то файл надо подредактировать? Через autoscale.xml, как раньше, это не получается)
А экранные кнопки планируется увеличить?
смотря для какого разрешения
480Х854, например (экран 4.5")
Не видно ни фига, извините. Особенно иконки-индикаторы.
В кнопки попасть трудно.
Edited by timvetrov
Тоже самое, предупреждение и иконка на верхнем левом углу присутствует, а где дпсник спрятался на карте не видать, пока не подъедешь вплотную :)
Я бы ещё отметил их неконтрастность. При ярком освещении они не видны, т.к. в этом варианте глаз меньше различает цвета. Самая простая проверка- перевести скриншот в грейскейл. Сразу видно, какие элементы нечитаемы. (Ну, и права дальтоников надо учесть)
Как я понял, лаги при скролле карты проявляются, когда стоит большая детализация, т.е. много POI выводится на экран. Т.е. сначала скользит карта, потом ее заполняют иконки, в этот момент начинает подлагивать. Плавности нет. Меня вот давно интересует вопрос, почему в настройках указывается размер экрана, а не разрешение? У меня экран 4,7 дюйма при разрешении 1920Х1080. Если ставить значение по умолчанию (4.7) детализация (дома с номерами) проявляется толкьо при очень большом приближении. Я ставлю экран в 8 дюймов, тогда при линейном масштабе в 285 метров видно гораздо лучше. Зато наблюдаются лаги при скролле.
у меня вообще при первом включении прога висит секунд 20-30. Никогда такого не было на 7-ке. Сегодня уже и детализацию карты уменьшил и ПОИ убрал, но все равно зависоны остались.
Такого нет. В плане скорости программа работает идеально.
И вылетать, кстати, перестала.
