leshiy333
Опыт вождения и эксплуатации а/м.
2 часа назад, IШIN сказал:
С этим поколением пепси работать невозможно
Возможно, дело не только в этом. А в общем принципе организации работы официального сервиса и "гаражного", и не только автомобильного.
Добросовестный "гаражный" ремонтник стремится минимизировать свои трудозатраты и, как ни странно, сэкономить деньги клиента, поскольку заинтересован в нём и непосредственно, и как в источнике благоприятной для себя информации (сарафанное радио).
Официалам, как правило, наплевать, если клиент больше к ним не придёт. Придут другие, куда денутся. Уровень квалификации персонала - "дрессированная обезьяна". Сюда вот это подключить, прочитать на дисплее, поменять всё перечисленное. Не поможет, ещё что-нибудь поменять. И всё за счёт клиента.
Доводилось видеть диагностическое заключение из сервиса по ремонту фототехники. Перечень из восьми пунктов, что требуется заменить. Реальная причина неисправности - попадание воды и коррозионный обрыв одного (!) проводника на печатной плате. Напаивание перемычки решило проблему. Но ведь официалы такого не делают. Только замена. Любопытно ещё то, что диагностика произведена без разборки аппарата. На основании чего сделано заключение - загадка.
4 часа назад, IШIN сказал:
Я одного знаю. Работал на Альфовской станции дилерской. Ушел в гараж на вольные хлеба. Его постоянные клиенты ушли за ним к нему в гараж.
Моторист, говорят, сказочный.
Я ездил к нему Таз-четверку чинить.
Он потом пытался снова поработать на фирменной станции, но сбежал обратно в гараж. Рассказывал такое (от его лица):
"клиент приезжает, у него горят всякие джекичаны. Старшой проверяет тестером коды ошибок и выдает список, что надо менять - там и датчики АБС, и колодки и ЕСП и еще кучу электроники. Сумма безумная получается.
Клиент почесал голову и поехал думать/собирать деньги.
А я подхожу к мастеру и говорю - ты хоть понимаешь, ЧТО тебе тестер показывает? Это ж машина, тут так тупо нельзя. Это не бухгалтерия, тут думать надо. У тебя в списке ошибок - неисправность датчика АБС. Она ни от чего другого не зависит. Значит датчик точно под замену. Но все остальное может быть связано именно с этим датчиком. Так что нафига ты сразу полмашины в замену пишешь? Ты поменяй сначала датчик и проверь еще раз, наверняка половина ошибок (если не все) снимется.
С этим поколением пепси работать невозможно"
Вот-вот. У меня 5 ошибок высветилось летом. Перестал спидометр работать, АБС, Одометр.
В Аларме только эти ошибки смогли прочитать и сказали что возможно блок АБС умер (новый - от 60 тыс.руб).
А оказалось - просто проводок от блока АБС перетёрся. =) С коллегой по работе за 4 часа мы это место вычислили.
А от этого провода - все остальные ошибки.
17 час назад, Fanat_SPB сказал:
Олег, сейчас, кмк, таких сервисов гаражных и не осталось.
А у меня, наоборот, первая мысль - неужели ещё кто-то чинится у дилеров o_O (кроме гарантийных случаев).
Знакомый со слесарни у офдилера Бентли (на Генсильфорской) ушёл на вольные хлеба - так за ним некоторые бентлеводы даже потянулись. Ну не в гараж. Но в боксы))
Edited by ZeuseZ
1 час назад, SMitri4 сказал:
Вышеупомянутый мастер дядя Миша рассказывал, как мужик к нему из Пскова вернулся на эвакуаторе. Отказалась заводиться.
Дядя Миша сунул руку под капот, чем-то стукнул и сказал "ну, заводи".
Оказалось, там провод, соединенный разъемом, висит внизу у двигла. В зимнюю слякоть вся грязь и вода на него летит. А ночью вода замерзает и, расширяясь, распирает разъем, разъединяя проводки.
Он просто стукнул разъемом об движок и вставил разъем плотно.
Альфа завелась. Причем (предыстория) когда клиент завис во Пскове, он звонил, и дядя Миша просил его передать трубку местным сервисменам, и объяснял им (ибо сразу догадался, проблема мол типовая). Но они так и не смогли найти волшебный разъем. А мужик впустую покатался на эвакуаторе. (и обратную дорогу ему оплатил, конечно)
47 минуты назад, ZeuseZ сказал:
Ну я чинюсь, а что?
Хотя нет, не чинюсь - прохожу только ТО ну и отзывные были. Единственное, что делал за кровные - лобовуху менял и сцепление на 110 тыс. км гикнулось
Не знаю куда, поэтому спрошу здесь.
Тут вот сменил радиоприемник, теперь он стал с блютузом и, соответственно, с громкой связью. Так вот вопрос заключается в следующем: возможно ли сделать что-то, чтобы при входящем звонке на экране телефона оставался маршрут с СитиГидом, а не фото звонящего?
От прибора зависит. У меня, например, в ГУ кастомная оболочка под ВинСЕ, там в принципе интерфейс хоть полностью можно переделать. При звонке поперек экрана висит окошко (и в течение всего разговора). Вот все собираюсь перерисовать, чтоб только небольшая кнопка оставалась "отбой" в уголке.
Не так выразился. У меня "обычный" приемник без всяких больших экранов и гпс-ов.
Мой вопрос был про смартфон на андроиде: при входящем звонке я вижу на приемнике, кто меня домогается, но тут же эта рожа и на телефоне вместо СГ. Так вот, при подключении к телефону автомобильного приемника по блютуз, как гарнитуры, можно ли что-то сделать, чтобы именно на телефоне поверх СГ ничего не отображалось?
3 минуты назад, svlad2012 сказал:
Это умеет делать Пускач (CG Starter). Это одна из двух причин, по которой использую его на авто ГУ (Parrot Asteroid Smart).
Фэнкью, бум пробовать
Еще это делает CG Launcher (он же "Запуск СитиГИД") - он мне более Пускача понравился. Советую попробовать и то, и то.
Фигею тихо...
Сейчас в Андорре ( государство такое есть) на лыжах катаюсь... Ночью выпал снег - машины ездят или нечищенные от слова совсем или "почищенные" перчаткой (рукавом) и кредиткой :blink:
Пфф, удивил )))
Я и тут у нас регулярно таких вижу )))
Ага, видишь... А не вижу ни одного с ершиком :blink:
P.s. Как тут хорошо без машины - литр Ballantine's меньше 9 евро!!!!!
О! Сходил дед на прогулку :D
Крутотень. Это реально твое, не скачано откуда? Внушает! Прикольно, что задним колесам ничего не досталось, все собрали передние.
А вогт если бы ехать полпути передом, полпути задом - была бы коляска на кастомных катках (хоть и поменьше чуток), как трактор у тебя на аватаре.
42 минуты назад, leshiy333 сказал:
А это сам дед:
Отстал...
56b1eb259765b_.thumb.png.8a5fb5f601502d5
А вообще, здоров дед, однако!!!
Edited by svlad2012
Не, это не моё - я исчо молод для деда :)
А вот если накатать на обе оси мокрого снега, то они в энный момент встретятся и перестанут крутиться :(
Хм, это я понял, дело на экзамене:(
45 минуты назад, leshiy333 сказал:
Впечатлительным не смотреть!
Если речь о столкновении двух самосвалов, то впечатляет. Только совсем другое.
В отчёте сказано:
Цитата
Со слов очевидцев, грузовики совершали маневр на перекрестке: двадцатитонник «Тонар» заканчивал поворот, а его товарищ по несчастью только въезжал на перекресток.
Далее можно полюбоваться на фотографии резины на передней оси, а-ля Формула-1:
После чего делается вывод, из-за чего произошла авария:
Цитата
В причинах ДТП еще предстоит разобраться представителям ГИБДД. Однако, уже сейчас можно с определенной долей уверенности сказать, что скользкое дорожное покрытие было первопричиной.
Причина потери управления всегда одна - избыточная в данной ситуации скорость. А тут, судя по разрушениям, был изрядный перебор.
Edited by fotolom
Голая рама прицепа впечатляет! Как сбрило...
9 минут назад, leshiy333 сказал:
Ещё впечатляют комментарии. Только два из них продиктованы здравым смыслом. Остальные какие-то смиренно-христианские: "Не судите, да не судимы будете", а один написан, скорее всего водителем-профессионалом, что, мол, резина нормальная (какая же тогда ненормальная?), просто легковушки им ездить мешают, хотя в этом эпизоде обошлись сами, без легковушек.
Самые жуткие ДТП с самыми тяжёлыми последствиями устраивают именно профессионалы. Виноват всегда кто-то другой, или дорога не такая, или остальные водители - идиоты.
Я в прошлые выходные ездил в Хаболово на своей Зафире по этой дороге и скажу одно: водители Тонаров сумашедшие! Не, они реально безбашенные! На одном из фото на спидометре застыла стрелка на 30 км/ч. И это на грузовике входящим в поворот!!!
