Опыт вождения и эксплуатации а/м.
Начало ранее
А есть понятие "относительная влажность" - это какой процент водяного пара содержится в воздухе, если максимум возможного содержания при конкретной температуре принять за 100%.
Какое количество воды содержится в воздухе как доля от возможного.
Показатель дает "сушащие" свойства воздуха.
Чем ниже относительная влажность - тем активнее воздух забирает влагу.
При охлаждении теплого воздуха он больше не может содержать много воды, и лишняя влага выпадает в виде микрокапель.
Так образуется туман.
При согревании холодного воздуха его относительная влажность резко падает.
Теплый воздух может содержать намного больше водяного пара, дефицит пара нарастает, и воздух активно поглощает влагу.
Согретый воздух обязательно становится "более сушащим".
И если воздуха через салон проходит достаточно - он будет быстро сушить всё.
Таким образом - для незапотевания стёкол зимой - нужен значительный объём проходящего через салон тёплого воздуха.
Если воздуха проходит много - никакие лужи на полу не помешают стёклам быть чистыми.
Для прохождения большого объёма играет роль, стественно, печка.
И отвод воздуха из салона должен быть также свободным через спецклапаны. Тогда поток пойдёт свободно.
Изменено пользователем Navik
  • Ответов 1.4т
К эксплуатации машин не относится, но в хозяйстве пригодится:
076f99e438d11b1f8b71c05e725d65be.mp4
бедный я несчастный. Всю жизнь печки бракованные подсовывают :'(
Фильтр меняется четыре раза в год. У cr-v он зараза быстро забивается. Кондей в -20 ? Да даже в минус десять? Я пас. Кондей кстати тоже.
Зы: я смотрю не все поняли, что речь не о запотевании на ходу. С этим проблем нет. Речь об измороси, образующейся на стеклах изнутри после поездки и остывании машины, в полном соответствии с вышеприведенным графиком.
Тогда несколько поможет остывание салона перед закрыванием.
Или включить печку на холод перед окончанием поездки, или проветрить салон холодным воздухом перед закрыванием.
Задача - убрать из салона тёплый воздух.
Именно в нём содержится влага, которая потом оседает на стёклах.
Кстати - верный признак неисправности выпускных дефлекторов - когда поток из печки резко возрастает при открытии любого окна.
А если для воздуха нет нормального выхода - то на ходу салон плохо вентилируется, и салон не сушится нормально.
Потом эта влага оказывается в воздухе,  и затем - на стёклах.
Не представляю всю механику его работы, но помимо охлаждения летом, он ещё и осушает воздух.
Про коврики, я чего спрашивал — хорошие велюровые (ворсовые) ковры гораздо лучше резиновых корыт помогают борьбе с влагой.
Зимой достаточное осушение воздуха происходит при его нагреве печкой. См. выше.
А кондиционер просто советуют иногда включать на несколько секунд и зимой. Чтобы масло разгонялось.
MonoRAil.kz, в любом случае, мы сейчас тебя даже и понять не сможем — ни снега, ни минуса у нас в этом году можно сказать и не было :)
…да, ещё же и погодная «влажность» влияет на это дело (замерзание стекол) — у нас в Питере — очень даже.
Ну у нас вроде сейчас тоже отпустило. Хотя обещали, помню, стужу небывалую.
Ну раз даже Навик не может предложить ничего более высокотехнологичного, чем проветривание, пожалуй успокоюсь.
Но запомните - вся химия, которая должна с этим бороться, не стоит своих денег и вообще дрянь.
Ну, не на «несколько секунд», а вполне себе полноценно раз-два в месяц рекомендуется, как минимум :)
Я не навязываю, спорить не буду, поделился своим опытом, только и всего.
Но по поводу «достаточное осушение воздуха происходит при его нагреве печкой» всё же добавлю, для примера —
сейчас у нас хоть и нету снега, но температура около 0, да и сырость и дожди присутствуют, и окна, бывают запотевают конкретно и без кондишена они отпотевают гораздо медленнее.
Для минимизации запотевания стёкол первое дело - максимально-возможное прохождение воздуха через салон во время поездки.
Чтобы влага быстрее удалялась, и при стоянке влаги в салоне было как можно меньше..
Чем выше температура - тем больше влаги содержится в воздухе. Так что запотевание - логично. Чудес тож не бывает.
Вот здесь я с Вами не соглашусь: из всей химии в арсенале служебной и личной машин я держу три вещи -финская омывайка, "Горячий воск" и "Антидождь" фирмы "Turtle Wax" (черепашки). Это не реклама, но для меня они действительно незаменимые вещи ;)
Включить кондер в мороз - не так-то и просто. Он может просто тупо не включиться из-за низкого давления фреона. Холодно, давление может быть ниже критического уровня. А если и включится - то может тут же выключиться, если есть датчик температуры.
Поэтому делать это надо только на прогретой машине. Хотя, подозреваю, поможет не всем :-)
Антидождь -тема. Но от инея не помогает.
При инее Вы должны омывайкой спасаться :)
Да и "Антидождь" разный бывает. Путём проб и ошибок я отдал своё предпочтение только одной фирме ;)
А по-настоящему бороться с инеем можно только удалением причины - избытка влаги в воздухе.
Проверяем печку и выпускные дефлекторы.
Да Вам про иней снаружи говорят, а Вы всё про печку...
Про внутри он говорит.
Внутри. Снаружи понятно - чистить.
Navik, Вы меня не путайте!
Иней снаружи "заливаем/забрызгиваем" омывайкой! Изменено пользователем leshiy333
О! Забыл похвастаться: шеф мне сегодня "Новогодний подарок" сделал :D
Зазевался немного и прозевал помеху справа. Теперь на ремонт поехаю ;) Будем новый бампер и фару с крылом прикручивать.
В контексте антидождя - снаружи :-D
О! Забыл похвастаться: .
Джипы не моют, джипы красят.
В меня тоже недавно прилетели.... На стоянке :-D уже оправился, полировка только осталась
Зимой кондей тока в теплом помещении погонять удастся. Выше +4 надо, насколько я понимаю
Вот кстати да, на Фокусе по-моему он у меня даже не включается ниже плюс 4.
У меня на Логане включается в любой разумный минус. Там, правда, нет температурного датчика, только датчик давления.
Кто как кстати борется с наледью на стеклах?
Внутри проблем нет, а снаружи, исходя из прогноза, иногда одеваю типа этого http://www.avto-podarok.ru/catalog/id:4665/category:49/ - пришел, встряхнул, сложил, поехал
О! Бизнес по-нашенски!
За кусок тряпки, причём криво отрезанной, полштукаря!
Молодцы, ребята!
Вот интересно, почему у кого-то так, у кого-то эдак? Для чего перестраховка по температуре?
Мне лично не хватает кондея в диапазоне от +5 до 0 для эффективного осушения стекол (гораздо более эффективного, чем просто продув)
Изменено пользователем arctec
arctec,
понятно — значит, видимо существуют разные конструкции этого дела; надо идти на форум кондиционерщиков и там искать ответ  :D
Изменено пользователем Kikujiro
