Помогите подключить навигатор к Инету
Всем привет! Я столкнулся с такой проблемой  у меня навигатор Crown CMGS-5899  подскажите как его подключить к инету? может кто знает в чем у меня проблема . Есть интернет на телефоне MTS , есть инет на компе можно ли по блютузу дать инет на навигатор? Первый тел копия айфона 5 китаец, второй fly ds 167 - у того и другово есть блютуз и gprs . С навигатором связывается но когда включаеш DUN соединить связь с тел по блютузу разрывается. Может посоветуете как с этим боротся?
А может Вам "рвануть" на форум 4pda? Вдруг там что подскажут умные люди...
Отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф ;)
Edited by leshiy333
Спасибо всем . будем разбиратся - есле получится здесь отпищусь . Нашел интересное предложение интернет в машине вот здесь http://gps.52avto.ru/internet-v-navigatore  только интересно будет ли такое работать ?
Если в железке есть/можно активировать USB-хост, то будет. Люди к какому-то Эксплею из дармовых свисток приделывали.
Искать телефон в котором блюпуп с профилем DUN. На андрюшах на старых может быть, на новых вырезали. OTG-Hostа на этом навигаторе нет. Свисток не прикрутить
Вот что-то подобное: http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17612&hl=+usb%20+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC&page=1
И еще оттуда же http://forum.gps-clu...ndpost&p=131985
http://forum.gps-clu...ndpost&p=131471
http://forum.gps-clu...indpost&p=72403
А про блютуз: http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=22812&hl=%2Busb+%2B%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC#entry269625
Edited by svlad2012
Сегодня проковорялся целый день - результаты мизерные. Но надежда не потеряна. Вот может кому понадобится как войти в видовс се
Третий день бороздю просторы инета - все ближе мечта наконец то подрубить к инету навигатор или полностью грохнуть.
  • 2 weeks later...
Две недели без результатно в моем случае . Вот может кому то поможет все просто и легко ищим тотал комондер для windows ce - закидываем его на флешку . в навигаторе указываем путь к нему - нажимаем навигация и мы в командире - потом в папке windows ищим фаил explorer.exe двойным щелчком открываем - вот мы и в windows ce , незабываем в правом углу достаем клаву в виде ручки у меня. До этого всего конектим сот с навигатором - потом отключаем сопряжение с навигатором (но не отключаем блютуз). Потом Пуск-настройка
3. Откройте Панель Управления (Control Panel) и зайдите в Network and Dial-up Connections:(сеть или удаленный доступ к сети)
4. Двойной щелчок по Make New Connection для создания нового подключения:
5. Указываете название соединения на латинице, выбираете тип подключения по Dial-Up Connection, нажимаете далееNext > :
6. Далее нужно прописать телефон (коммуникатор) в качестве модема, жмем кнопку Bluetooth... :
7. Далее запускаем поиск Scan Device, навигатор должен найти около 3-х служб нашего телефона, интересует служба с иконкой в виде телефона, выделяем ее и жмём стрелочку вправо:
8. Прежде чем служба переместится в колонку Trusted, всплывёт диалоговое окно про аутентификацию устройства, нужно было нажать на кнопку YES и ввести любой пароль, например 1234, на телефоне (коммуникаторе) так же вводит пароль для подтверждения аутентификации:
9. После того как служба с иконкой телефона переместилась из колонки Untrusted в Trusted, нужно сделать двойной щелчок по названию службы, чтоб выскочило меню - нужно поставить галку напротив Active. Здесь все, жмём в верхнем углу окна кнопку OK :
10. В списке выбора модема должен добавиться ваш телефон, он то нам и нужен, выбираем его :
11. Далее настраиваем модем нашего телефона (настройки берем с оф. сайтов операторов), жмём кнопку Configure…, в поле Baud Rate выберите скорость 57600 или 115200Внимание! Убедитесь, все поля раздела Terminal отключены:
12. На вкладке Call Options, в самой нижней строке Extra Settings прописываем:
Для Билайна
+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
или AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
Для Мегафона
+CGDCONT=1,"IP","internet"
или AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Для МТС
+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
или AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Примечание. Для Мегафона-Москва вообще в принципе не обязательно чего-либо настраивать в Configure…
13. Откройте закладку TCP/IP Settings..., включите автоматическое назначение IP-адреса, а остальные пункты отключите:
14. Жмём кнопку NEXT >, в поле Phone Number пишем *99# и жмём Finish, соединение создано
Возможные варианты в поле
Phone number
*99***1# (Alcatel,Siemens,Panasonic)
*99# (Ericsson, SonyEricsson, Motorola, Pantech, Nokia, LG, коммуникаторы)
*99**1*1# (Samsung)
 Примечание. Код страны и города в принципе вводите не обязательно
15. Двойной щелчок по созданному соединению:
16. Жмём Dial Properties…, далее жмём Dialing Patterns…:
17. Во всех трёх полях которые видите на экране нужно прописать или оставить букву G, жмём OK, и еще раз OK:
18. Если всё правильно сделали и не отклоняли от инструкции, то при нажатии кнопки Connect, навигатор соединится с телефоном, а телефон в свою очередь с интернетом:
На всякий случай имя пользователя и пароль для разных операторов (хотя их вводить вроде не нужно):
Для Билайна
User Name: beeline
Password: beeline
Для Мегафона
User Name: gdata
Password: gdata
Для МТС
User Name: mts
Password: mts
все, мы в инете:
Прямо ностальгия накатила с этими CGDCONT=1  :) ...
Да я тоже думаю надо навик брать на андроиде там и вай фай и нет не каких замарочек по подключению инета.
