ERER
Damon's Skin Maker
дневной режим стал как-то немного светлее по сравнению с 6, чересчур ярко  -  или мне кажется?
Если это про карту, то скин на ее цвета не влияет.
значит показалось, извиняйте
Edited by xGen
Уважаемый ERER, в поддержку горизонтальных страдальцев хочу предложить небольшое "переформатирование" горизонталки для отказа от верхнего бара
машинка голубая случайно - так быстрее было сделать картинку ))
у меня самого планшетик 7" всегда горизонтальный + планшетный интерфейс, в котором и так есть и время и уровень сигнала GSM и заряд аккума - по сему для планшетного вида эту все инфу можно вообще убирать (имхо), но и перенести ее в малозначемые и все равно пустующие места было бы уже оч круто!
да! я слегка поменял местами расстояние, время в пути и время прибытия - давно мечтаю видеть актуальное время и время прибытия рядом - зачастую так легче ориентироваться, но это опять-таки мое мнение
и спасибо за проводимую работу - эт оч круто иметь альтернативу имеющемуся и при этом очень достойную! ))
Ну как-то так, хотя мне дата и заряд аккума не нужны
Это о км/ч?
да, именно буквы, их вообще не видно
так же время до маневра слишком мелко.
так же при установки метки на карте - окошки ну очень маленькие
Edited by crubik
Кто про что, а вшивый про баню - я опять со своими значками зарядки. Почему-то в версию 7.1 мне их почему-то  не подложить. Если смысл переходить с 7 на 7.1 если я ландшафт не использую?
Большое спасибо за скин. На моем телефоне, Motorola Razr I,  при изменении общего масштаба не меняется величина шрифта меню. Также на кнопках "поехали", "заехать" из экрана выбора адреса  тоже очень мелко.
Да они вообще для "галочки", просто обозначить, что данное число это скорость. Км/ч не меняются в процессе движения на м/с, mph и т.п. Т.ч. размер тут не важен.
Не знаю, мне кажется, что нормально. Можно изменить масштабированием. Напоминаю, что величину масштаба можно менять с шагом в 1%.
Если про кнопки, то да, есть такое. Это в планах на разобраться.
а! еще вспомнил просилку для горизонтальщиков - а можно добавить 2 пунтка в "мое меню" чтобы стало и того и другого по восемь... для симметрии? (в вертикальном режиме не успел глянуть как там оно)
Да вроде никаких изменений с ними по сравнению с 7.0 не делалось. Если экранная "Показать маршрут" не нужна, и не используется горизонтальный режим, то 7.0 == 7.1.
На какую величину менялся масштаб?
1. Я в свое время бросил практику изменений в структуре меню. А количество "мое" определяется там.
2. Тогда они будут совсем сливаться с кнопками основного меню и получится сложночитаемая мешанина.
Так же, но повернутое на 90 гр.
На данный момент такое перемещение только для горизонтального невозможно по внутренним причинам генератора. Плюс КМК эта информация должна быть отделена от остальных данных скина.
Вообще, как только у СГ появится возможность не скрывать бар, я тут же выкину из скина все эти данные, тем более часть из них работает криво. Останется только возраст пробок. Вот тогда ...
Позволю себе не согласиться. Все времена в одной куче не позволяют их легко считывать.
del
Edited by Ugen
а то с моим экраном на ГУ полупрозрачность почти не прозрачная
Да там неплохая прозрачность КМК.Существенное увеличение прозрачности будет приводить к сложностям читания данных на панели.
Хотелось бы конечно, как в 6-х версиях, при генерации видеть и горизонтальную раскладку с номерами кнопок. А то вслепую получается генеришь...
Я имел в виду выбор цвета по палитре. Полупрозрачность достаточная.
Покатался с новым скином. Пожалуй стало лучше.
Не проверил как теперь реагирует на аппаратную кнопку меню?
Для меня пожалуй до идеала не хватает:
1) Убрать верхний (черный) бар
2)Кастомная настройка цветов верхнего и нижнего бара скина
3)Прятать поле второго маневра когда там пусто
4)Прятать поле следущей улицы когда там пусто
Горизонтальная раскладка полностью соответствует вертикальной
Попробовал новый скин - буквально 15 минут, правда, но тем не менее. ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше стало. Может быть, лучше даже, чем 6 :)
Каких-то проблем, здесь не озвученных, пока не нарыл, но буду стараться.
В общем, спасибо!
Присоединяюсь- время до маневра мелкое ОТНОСИТЕЛЬНО расстояния до маневра, которое как раз нормальное.
Особенно в ночной палитре неразборчиво получается.
Если увеличить масштаб- то и размер цифр расстояния увеличится?
Edited by dmshev
Очень не кошерно - белый квадрат-подложка под круглым ограничением скорости в ночном скине.
согласен, ярковато
А у меня на XperiaZR новый скин в горизонтали не работает! =( Вернее работает до момента нахождения координат GPS, говорит- найден "новый маршрут" и вылетает... А в вертикали работает без проблем
новый вариант действительно хорошо,
в ландшафте
ИМХО нижний бар большой и пустой - для меня шрифт слишком мелкий (особенно по сравнению с размеровм текста в верхнем баре), можно было бы увеличить шрифт или уменьшить весь бар
Ландшафт в новом варианте конечно получше, но ездить я с ним все равно не смог. Слишком узкая щелка для карты остается.
Как будто смотришь фильм в формате 21:10 на телеке 4:3 :)
В ландшафте ИМХО все-таки информацию по углам распихивать, а центр экрана оставить под карту.
А нельзя сделать настройку при генерации чтобы верхнего бара не было а пробки перенести вниз. (и для портрета и для ландшафта)В принципе остальная инфа в верхнем баре имхо для многих лишняя. Для кого не лишняя не ставит галочку "отключить верхний бар"
Поддерживаю
