  • Ответов 1.5т
Sams S4 mini 4,3" 960*540.
Сделал скин только что, т.е. 6.4
СГ 8.1.466 запускается с черным экраном и через 5 сек. вылетает в чичтему без сообщений. Сервис остается запущеным.
Поменял местами маски нажатых и не нажатых кнопок, серый прямоугольник кнопки заменил на черный- ИМХО так эргономичней стало =)
Изменено пользователем ice936
Сгенерил для Sony Xperia ZR - даже получилось, но сильно отличается от preview (на сайте). Вот эти разбросанные прямоугольники так и должно быть? Или можно переключить к виду как было на preview?
Изменено пользователем Alex_the_G
На Samsung Galaxy S с новой версией скина вообще СитиГИД отказался запускаться  :(
А, нет, заработало. Почему-то первый раз скин сгенерился 6,4 Мб, а потом перегенерил с теми же настройками - 7,8 Мб. С ним запускается.
Изменено пользователем Snakesp
  В 12.05.2014 в 16:16, Snakesp сказал:
Когда скин был сгенерен?
А если сгенерить еще раз?
  Alex_the_G сказал:
В превью пока картинка от v.5.4
ERER, а у меня вопрос. После разборки лангпака обнаружил, что часть кнопок отличаются только масками, а сами кнопки (серые квадраты) используют чужие. Так зачем держать в лангпаке почти полсотни одинаковых серых квадратов, когда можно обойтись одним? А маски для каждой кнопки использовать уже свои... Тогда несложно будет организовать выбор цвета этого квадрата (читай кнопки) при генерации лангпака. Или я что-то не понимаю?
  В 12.05.2014 в 19:33, ice936 сказал:
A.bmp - картинка
A_mask.bmp - маска к этой картинке
Это неразлучная пара. Причем A.bmp является в этой паре главным, т.е. A_mask.bmp необязателен, если не требуются прозрачные участки.
Изменено пользователем ERER
  В 12.05.2014 в 14:31, ice936 сказал:
Зато не надо искать светло-серые кнопки на фоне серой карты... В очках солнечных вообще нетривиальная задача =) А в дороге, пока стоишь на светофоре, надо быстро ткнуть кнопку и получить результат, а не снимать очки и пытаться различить оттенки серого.
Кстати я полностью согласен. Даже не в очень темных солнцезащитных очках кнопки не разглядеть.
  ERER сказал:
Опубликовано 11 May 2014 - 10:53 AM _Michael_ писал в версии под 7ку были иконки начала/конца нас. пункта.. их можно добавить?? Будет
держите тогда значки в новом размере в правильной битности ( у себя обкатал, все хорошо)
  В 12.05.2014 в 13:09, ERER сказал:
Coolgene78, попробовать сгенерить еще раз.
Есть проблема на серверной стороне.
Перегенерил вечером.
Всё ОК.
СПАСИБО!!!
  В 12.05.2014 в 19:38, ERER сказал:
Угу, только в лангпаке почему-то это условие не соблюдается и все работает =)
Фактически есть A.bmp A_mask.bmp B.bmp B_mask.bmp Z.bmp Z_mask.bmp При этом A,B и Z.bmp просто прямоугольник серый (или в моем случае черный), а вот маски к ним придают законченный вид кнопкам. Так вот... Кнопка A- это пара A.bmp и A_mask, а кнопки B и Z пары из A.bmp и B_mask и Z_mask. При этом все замечательно отображается, что в принципе логично, A.bmp B.bmp и Z.bmp это одна и та же картинка, только с разными названиями
ERER, нет выбора языка и как-то бы избавиться от переноса отдельных букв...
http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-30242-0-72121700-1399969659.jpg http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-30242-0-71280700-1399969679.jpg
Ага. При генерировании лангпака поставь Общий 80%. Элементы управления станут не такими большими. Мой скрин (с черными кнопками) как раз на Xperia ZR сделан ) И в настройках-Система-Экран (кажется так) Диагональ выставь немного больше, чтобы карта охватывала большую область. И POI ненужные спрячь, тогда карта читается лучше и нет фризов при прокрутке
Лучше, но все равно результат не устраивает. "Рассыпаные" окна плохо читаемы...
  RazR сказал:
Подобрать масштаб шрифтов.
  ice936 сказал:
Да?
Проверю, попробую.
Хотя мне-то все-равно, т.к. исходная картинка в генераторе одна, просто в пак копируется много раз.  ;)
Пытаюсь создать скин для планшета Cube Talk 79. Размер экрана 7,9 дюймов, 768х1024 разрешение 1024x720/768x976. Процесс создания обрывается на 51% с надписью "Создание скина было прервано по неизвестным причинам". Под разными браузерами и устройствами.
vovanxwing99, случайный баг, оставлены отладочные данные, уже исправлено.
ERER спасибо  :D , не подскажеш движение по полосам зависит от Langpack ? а то стандартный в сургуте не показывает движение по полосам.
  В 13.05.2014 в 18:30, vovanx сказал:
От Langpack-а зависит только внешний вид и местоположение знаков. В штатном и моем знаки показываются 100%, если они, конечно, есть в карте.  ;)
Хотелось бы попробовать версию на Самсунг Галакси Ноут III (он же N 9005) экран 5,7, разрешение 1920*1080.
 Ранее пользовался Вашими ландпаками, сейчас, с выходом новой версии СГ, есть потребность вернуться к ним.
