ERER Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 ice936,bushmen, буду смотреть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coolgene78 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Sams S4 mini 4,3" 960*540. Сделал скин только что, т.е. 6.4 СГ 8.1.466 запускается с черным экраном и через 5 сек. вылетает в чичтему без сообщений. Сервис остается запущеным. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Coolgene78, попробовать сгенерить еще раз. Есть проблема на серверной стороне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Поменял местами маски нажатых и не нажатых кнопок, серый прямоугольник кнопки заменил на черный- ИМХО так эргономичней стало =) Изменено 12 мая, 2014 пользователем ice936 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RazR Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 ice936, жутковато смотрится :// Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_the_G Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Сгенерил для Sony Xperia ZR - даже получилось, но сильно отличается от preview (на сайте). Вот эти разбросанные прямоугольники так и должно быть? Или можно переключить к виду как было на preview? Изменено 12 мая, 2014 пользователем Alex_the_G Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ice936 Опубликовано 12 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) ice936, жутковато смотрится :// Зато не надо искать светло-серые кнопки на фоне серой карты... В очках солнечных вообще нетривиальная задача =) А в дороге, пока стоишь на светофоре, надо быстро ткнуть кнопку и получить результат, а не снимать очки и пытаться различить оттенки серого. Черный выбрал как цвет, редко встречающийся на карте и потому контрастный по отношению к фону. Можно взять любой цвет- зеленый, синий, красный- кому какой по душе! В идеале к оригинальным кнопкам добавить окантовку контрастного цвета и, думаю, будет достаточно. Но это много картинок править надо... А я ленивый! Этот результат был получен с помощью скрипта, переименовывающего файлы =) так и должно быть? Ага. При генерировании лангпака поставь Общий 80%. Элементы управления станут не такими большими. Мой скрин (с черными кнопками) как раз на Xperia ZR сделан ) И в настройках-Система-Экран (кажется так) Диагональ выставь немного больше, чтобы карта охватывала большую область. И POI ненужные спрячь, тогда карта читается лучше и нет фризов при прокрутке Изменено 12 мая, 2014 пользователем ice936 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snakesp Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) На Samsung Galaxy S с новой версией скина вообще СитиГИД отказался запускаться А, нет, заработало. Почему-то первый раз скин сгенерился 6,4 Мб, а потом перегенерил с теми же настройками - 7,8 Мб. С ним запускается. Изменено 12 мая, 2014 пользователем Snakesp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 На Samsung Galaxy S с новой версией скина вообще СитиГИД отказался запускаться Когда скин был сгенерен? А если сгенерить еще раз? Сгенерил для Sony Xperia ZR - даже получилось, но сильно отличается от preview (на сайте). Вот эти разбросанные прямоугольники так и должно быть? Или можно переключить к виду как было на preview? В превью пока картинка от v.5.4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 ERER, а у меня вопрос. После разборки лангпака обнаружил, что часть кнопок отличаются только масками, а сами кнопки (серые квадраты) используют чужие. Так зачем держать в лангпаке почти полсотни одинаковых серых квадратов, когда можно обойтись одним? А маски для каждой кнопки использовать уже свои... Тогда несложно будет организовать выбор цвета этого квадрата (читай кнопки) при генерации лангпака. Или я что-то не понимаю? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) ERER, а у меня вопрос. После разборки лангпака обнаружил, что часть кнопок отличаются только масками, а сами кнопки (серые квадраты) используют чужие. Так зачем держать в лангпаке почти полсотни одинаковых серых квадратов, когда можно обойтись одним? А маски для каждой кнопки использовать уже свои... Тогда несложно будет организовать выбор цвета этого квадрата (читай кнопки) при генерации лангпака. Или я что-то не понимаю? A.bmp - картинка A_mask.bmp - маска к этой картинке Это неразлучная пара. Причем A.bmp является в этой паре главным, т.е. A_mask.bmp необязателен, если не требуются прозрачные участки. Изменено 12 мая, 2014 пользователем ERER Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokol323 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Зато не надо искать светло-серые кнопки на фоне серой карты... В очках солнечных вообще нетривиальная задача =) А в дороге, пока стоишь на светофоре, надо быстро ткнуть кнопку и получить результат, а не снимать очки и пытаться различить оттенки серого. Кстати я полностью согласен. Даже не в очень темных солнцезащитных очках кнопки не разглядеть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 11 May 2014 - 10:53 AM _Michael_ писал в версии под 7ку были иконки начала/конца нас. пункта.. их можно добавить?? Будет держите тогда значки в новом размере в правильной битности ( у себя обкатал, все хорошо) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coolgene78 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Coolgene78, попробовать сгенерить еще раз. Есть проблема на серверной стороне. Перегенерил вечером. Всё ОК. СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Это неразлучная пара. Причем A.bmp является в этой паре главным, т.е. A_mask.bmp необязателен, если не требуются прозрачные участки. Угу, только в лангпаке почему-то это условие не соблюдается и все работает =) Фактически есть A.bmp A_mask.bmp B.bmp B_mask.bmp Z.bmp Z_mask.bmp При этом A,B и Z.bmp просто прямоугольник серый (или в моем случае черный), а вот маски к ним придают законченный вид кнопкам. Так вот... Кнопка A- это пара A.bmp и A_mask, а кнопки B и Z пары из A.bmp и B_mask и Z_mask. При этом все замечательно отображается, что в принципе логично, A.bmp B.bmp и Z.bmp это одна и та же картинка, только с разными названиями Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RazR Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ERER, нет выбора языка и как-то бы избавиться от переноса отдельных букв... http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-30242-0-72121700-1399969659.jpg http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-30242-0-71280700-1399969679.jpg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_the_G Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Ага. При генерировании лангпака поставь Общий 80%. Элементы управления станут не такими большими. Мой скрин (с черными кнопками) как раз на Xperia ZR сделан ) И в настройках-Система-Экран (кажется так) Диагональ выставь немного больше, чтобы карта охватывала большую область. И POI ненужные спрячь, тогда карта читается лучше и нет фризов при прокрутке Лучше, но все равно результат не устраивает. "Рассыпаные" окна плохо читаемы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 как-то бы избавиться от переноса отдельных букв... Подобрать масштаб шрифтов. При этом все замечательно отображается, что в принципе логично, A.bmp B.bmp и Z.bmp это одна и та же картинка, только с разными названиями Да? Проверю, попробую. Хотя мне-то все-равно, т.к. исходная картинка в генераторе одна, просто в пак копируется много раз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanx Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сколько стоит скин? а то 50% и дальше не скачать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wing99 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Пытаюсь создать скин для планшета Cube Talk 79. Размер экрана 7,9 дюймов, 768х1024 разрешение 1024x720/768x976. Процесс создания обрывается на 51% с надписью "Создание скина было прервано по неизвестным причинам". Под разными браузерами и устройствами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) vovanx, wing99, случайный баг, оставлены отладочные данные, уже исправлено. Изменено 13 мая, 2014 пользователем ERER Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanx Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ERER спасибо , не подскажеш движение по полосам зависит от Langpack ? а то стандартный в сургуте не показывает движение по полосам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 ERER спасибо , не подскажеш движение по полосам зависит от Langpack ? а то стандартный в сургуте не показывает движение по полосам. От Langpack-а зависит только внешний вид и местоположение знаков. В штатном и моем знаки показываются 100%, если они, конечно, есть в карте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Cube Talk 79 Добавлен в список Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Landworx Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Хотелось бы попробовать версию на Самсунг Галакси Ноут III (он же N 9005) экран 5,7, разрешение 1920*1080. Ранее пользовался Вашими ландпаками, сейчас, с выходом новой версии СГ, есть потребность вернуться к ним. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
