  • Ответов 1.5т
  В 13.01.2014 в 08:57, xGen сказал:
нда?
но она должна все же иметь видимое отображение?
Да, если не переопределено в генераторе.
Давай скриншот. Посмотрим.
так, в генераторе ее нет, там только варианты
нет
Выход
Избранное
Компас
Масштаб +
Масштаб -
Меню
Мое меню
Обновить пробкоданные
Поиск по адресу
Проиграть маршрут
Снимок экрана
Сообщения
вау!  спасибо
а по кнопке Мое меню сразу пиццу не привезут?  :)
а тогда кнопки наклона есть?
Изменено пользователем xGen
  В 13.01.2014 в 09:10, xGen сказал:
вау!  спасибо
1. Нужно тестировать.  :D
2. Нет. Их нет изначально. Вместо них используется стандартный свайп по правому краю экрана.
  xGen сказал:
вот чего не хватает в Damon skin - так это раздельной регулировки отдельных элементов, например показателя скорости и тп.,  в духе LP makera
Сложновато, т.к. изменение размера одного элемента повлияет на расположение других элементов - в результате скин "поплывет".
Изменено пользователем ERER
будем тестировать  :rolleyes:
спасибо за новые впечатления, пока искал кнопку весь СГ заново настроил - взбодрился
скин хороший, я бы только текущее время увеличил (или сделал бы возможность отдельного увеличения)
2 ERER: Прошу прощения, смотрю на скрины и не могу понять, как наклонять карту с этим ЛП?
И еще вопрос: при создании скина (при выборе из готовых устройств) главное что, диагональ экрана или разрешение (что бы и масштаб сохранился и кнопки были на своих местах)? А то у меня вроде 4,7, но разрешение не HD))
Изменено пользователем Zauber
  В 14.01.2014 в 11:08, Zauber сказал:
См. п.2  ;)
ERER, кроме Яндекс.Денег некуда денежку кинуть? PayPal, например... Хочу поддержать развитие  :)
  В 24.01.2014 в 09:53, RazR сказал:
Поддержал скин и скинмейкер рублём! :)
Надеюсь хорошо поддержали, так что ERER сможет теперь бросить работу и заниматься только скином для СГ =), а то опять пауза с обновлениями (
НАРОД..подскажите неопытному для навигатора лександ 800х400 6 дюймов на Win CE6 можно поставить этот скин..или только для андроида
  В 27.01.2014 в 09:58, ChvlVn сказал:
У меня на СЕ работает без проблем
я создал скин..причем моего девайса в списке нет-выбрал пункт -все остальные..поставил размер 800х400 моего навигатора..создался лангпак--положил его в прогу..старый файл убрал.В настройках навигатора скин так и не появился..что я не так сделал?
Изменено пользователем yak_53
Странно, но интернет утверждает, что Ваш лександ имеет стандартный экран 800х480
IШIN, но ведь ты же подсказывал как проверить разрешение ;)
Делаем скрин самой программой СГ и в свойствах смотрим разрешение.
Ну, как-то так... ©
Надеюсь, там на ВинСЕшном лександе нет нижнего андроидного бара... :D
  В 27.01.2014 в 17:34, IШIN сказал:
:) Но вдруг разрешение не совпадает с заявленным...
ну в настройках-то скин в любом случае присутствовать должен.
недокопировался? не туда скопировался?
  В 27.01.2014 в 18:09, MonoRAil.kz сказал:
Нет. Если в лангпаке файлы типа layout800x400.xml, а разрешение 800х480, то скин игнорится.
еще уточнение: игнорится в смысле не устанавливается (резиновый вместо него ставится) или все же нет даже упоминания про него в настройках?
просто интересно стало :)
Игнорится.
В настройках нет выбора скина. В настройках есть выбор вида нав. Панели (а их может быть не одна в одном файле скина)
Сам скин aka лангпак выбирается просто:
1. Если есть langpackXxY.rsr с подходящими X и Y, то берётся он.
2. Если нет, тел берётся Langpack.rsr и в нем ищется layoutsXxY.xml
3. Если там такого нет, то в нем же берётся layouts.xml без цифирок. (Латексный)
А теперь представим себе, что есть только бесцифровой langpack, а в нем только layouts100x200, а у девайса разр. 300х400.
Что возьмёт программа? Ничего.
  RazR сказал:
Сенкс.
  SDVSPb сказал:
Не очень понял наезд.
