LangPack для СГ под Android и WinCE
Читается конечно лучше.
Стало действительно лучше.
А если вот так:
Объясняю:
1. отдельно кнопка Поиск ИМХО не нужна, т.к. по ней все равно попадаешь в меню поиска (по адресу, ПОИ и т.п.). Зачем? Для эргономики и уменьшения тапов лучше сделать расширенное Мое меню, дабавить туда еще ряд кнопок, в том числе поиск по Адресу, ПОИ, Избранное и 10 посл. Тапов будет столько же, но от одной мешающей кнопки на экране мы избавимся))
2. Часы, дата, батарейки, Текущая скорость должны быть на своих местах стационарно как с маршрутом, так и без. Это константы! (что бы юзер не шарил глазами по карте в поисках в разных режимах).
3. Шрифты текущей улицы и следующей немного уменьшить. Не такая это пипец как важная информация)). По сути чисто справочная. ИМХО: дорожная обстановка, пробочная инфа на карте, сущность маневра на сложных развязках важнее. И для этого надо разгружать место вокруг дельтаплана.
4. Маршрутная инфа понятнее воспринимается если сведена в одно информационное поле. Вот только я бы (если бы умел))) все таки для ясности понимания впереди маршрутных параметров все таки постарался воткнуть иконки как как тут:
5. И вернуть кнопки наклона карты))). Я понимаю, что есть слайдер, но это на Андроид-устроствах с емкостными тачами работает более менее. Я просто уверен, что на WinCE с резистивным экраном это будет просто не реально поймать нужный наклон. Поскольку режим только ландшафт - следовательно скин заточен для ГУ и ПНА девайсов, а большинство их именно на ВыньЦЕ((. Кнопки надо квадратные (это совсем не проблема)) и это... слайдер наклона оставить! Идея просто Класс!
6. Кнопку Ё переместил, но по сути там можно для симметрии с Меню ее текстом написать.
7. Вот только куда ДПОИ поместить? что то никак в голову не приходит.
Изменено пользователем Zauber
  • Ответов 253
Решил поделиться своим творением   LangPack для СГ под Android и WinCE. На данный момент реализована только горизонтальная ориентация экрана (ландшафт). Не забыть указать вид экрана навигации - к
Теперь и для СГ 8.2.584
Странно, что тут нет скина от ув.Alexey62 для СГ и ГН 8.1. Сделаю это за автора: http://4pna.com/showpost.php?p=386096&postcount=385 По ссылке и скрины и ссылки на скачивание.
Так ДПОИ уже и так размещены - тап на спидометр - очень мне кажется удачный выбор и нажимать правый верхний угол удобнее...
Vlego для ландшафтапо-моему, решил блестяще.
Чуть позже выложу скин, какой экран мне удалось сваять с помощью программы Vlego.
Ждем.
Zauber, информация принята к размышлению
Скриншота по ссылке не наблюдаю, можно в сообщение прикрепить желаемый скрин?
Это скин ув.ERER для Андроида. Там тоже много хорошего.
Кстати сразу вопросы:
1. Ты всю лишнюю графику от прочих интерфейсов убрал?
2. Не планируешь потом доделать и в портретный режим?
Я к чему спрашиваю, я давно полагаю, что три интерфеса в одном скине нафиг не нужны в программе. Понятно, что для выбора, для старых юзеров и т.д. и т.п. Но размер всегда имеет значение если не на оперативную память, то на скорость обработки архива программой. Если сделать один нормальный фейс скина с двумя ориентациями в качестве резинки, то потом может и разработчики оценят и возьмут на вооружение. Им останется только меню программы доделать до нормального состояния. Это моя стародавняя хотелка.
И чуть не забыл, раз ты разбираешься в редактировании xml, может ты ответишь на вопрос: возможно ли средствами скина сделать кнопки листания в списках (при просмотре результатов поиска, листании меню и т.п.)? Или это в ехе-шнике задавать надо? Я что то никак не пойму в чем там проблема. Столько копий сломано об этом, а воз и ныне там.
Свести маршрутные данные в одно поле - идею понял.
Графика для всех разрешений в одном ленгпаке.
Изменено пользователем dimonbest
Портретный режим уже делается :)
Имеется ввиду листание страниц в списках? Как например перелистывание страниц настроек в НН 3.5хх?
К сожалению средством ленгпака никак...
Давайте подрезюмируем пожелания:
1. Заменить цветные надписи на ч/б.
2. Удалить кнопки избранного и поиска.
3. Уменьшить шрифты.
4. Сгрупировать финишные данные.
5. Вернуть кнопки наклона.
6. Все кнопки сделать квадратные.
Правильно?
В некоторых меню надписи не соответствуют действительности. Например, при загрузке карт кнопка "На карту", на нее нажимаешь и выходишь в "Состояние загрузок"
Правильно?
Я бы еще сделал:
1. Менее яркий цвет фона первого маневра и его легкую прозрачность.
2. Легкую прозрачность фона второго маневра.
3. Затемнее нижнего и верхнего баров (с названием улицы и скорости) - как у фона расстояния до финиша.
4. Меньшую черную тень у надписей
5. Финишные данные сгруппировать в единый блок а-ля NN3 (единый прямоугольник со скошенными краями и разделением на три части)..
К сожалению, сделать прозрачным возможно только всю картинку маневра, т.е. фона, стрелки и дорожек.
Сделать полупрозрачным фон, оставив стрелку сплошной - невозможно, пробовали.
А полупрозрачная стрелка намного хуже выполняет свою основную функцию (зависит конечно и от цвета участка карты, который в этот момент из-под нее проглядывает)
Тогда вопрос с фоном маневров урезается до "Менее яркий цвет фона первого маневра". Скажем 2C3844.
Правильно?
я бы еще изменил шрифт финишных данных - поставил бы равным шрифту из 1-го маневра, соответственно поля для отрисовки этих шрифтов, вместе с полем 2-го маневра несколько уменьшил по горизонтали.
Поменял концепцию основных экранов по пожеланиям форумчан.
Красоту не наводил - это бета для корректировок цветов, шрифтов, расположений элементов и т.п.
http://yadi.sk/d/HIjQBgrI9bkgd
P.S. Тестируем в дневной палитре, ночную пока не трогал.
Не имею сейчас возможности посмотреть, компас там вернут? Можно его, например, на тап по масштабу (линейке) поставить, хотя бы.
Изменено пользователем servant
Компаса пока нет.
Как это понять? В штатном тап на компасс - установить север сверху.
Имеете ввиду присвоить этот тап линейке?
P.S. Его можно задать в быстрое меню.
Ну-с, приступим к тесту...
1. В режиме  маршрута отсутствуют индикаторы батарейки и связи.
2. В том же режиме, нижняя панель (текущая улица и кнопки  qm и Меню) серым фоном.
3. Я бы сделал шрифт меньше: а) дата и текущее время (уж дату точно) б) спидометр (такой большой и красный отвлекает=)) в) меньше шрифты текущей и следующей улицы.
4. Финишные данные - да-да, именно это я хотел - объединение в одно поле, но я всё же против введения иконок описания маршрутных параметров. Правда, уж очень большое поле получилось, и места занимает на экране уж очень много. Его бы в какой-нить угол, например вместо кнопки "QM" или "Меню" (если это возможно технически)
5. кнопки масштабирования слишком темные - я уже как-то привык, что они почти незаметны, а мышечная память всё равно работает и палец попадает на кнопку, даже когда ее практически не видно.
6. А возможно ли сделать квадрат первого маневра и прямоугольник второго  меньше размером?
7. А для индикаторов батарейки и связи темного фона не будет?
1. Мой косяк - исправлю.
2. Собственно непонятно в чем вопрос и что править.
3. Ок, шрифты еще могу уменьшить.
4. Не понял что за иконки: "иконок описания маршрутных параметров"
5. Увеличу прозрачность.
6. Возможно.
7. Можно сделать. А как лучше?
Вот скрин моего экрана, отредактированного программкой Vlego.
В общем-то ничего не обычного, но обратите внимание сколько свободного места для самой карты =)
Кстати, Dimonbest, обратите внимание какие прозрачные кнопки масштабирования. А, я уже про это писал )
Изменено пользователем Zmrak
По мне так фон должен быть, поскольку пиктограммы слишком мелкие и сливаются с фоном карты.
Если фон будет такой же, как организован у финишных данных - очень и очень хорошо.
Опят же, по поводу финиш.данных - а насколько нужно время прибытия? Где-то на форуме уже были обсуждения, что нужно, якобы посмотрел цифру и не нужно считать, но на мой взгляд - лишнее, а если его убрать, то иконка финиш. данных сразу уменьшится на треть и не будет выглядеть громоздко. Более того, в таком виде, она так и просится вместо кнопки "QM".
З.Ы. Во разошёлся....
