Пускач CityGuide для андроид
Со звуком все еще проблемы.. Блютус включается по стартеру. После принятого звонка связь, вернее звук по блютус теряется и оповещения СГ озвучиваются через сам навигатор (в моем случае телефон) на очень низкой громкости.
Sent from my SM-G800H using Tapatalk
Изменено пользователем naghiyevu
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
А сам блютус при этом отключается? Если нет, то имхо это не проблема пускача. У меня бывает после включения блютуса или после звонка музыка не начинает воспроизводиться, хотя блютус включен. И в таком случае ситигид вещает не через магнитолу, а через динамики телефона. Запустишь музыку - все нормально. Это и с пускачом бывает, и без.
Хотя конечно устройства и реализации у всех разные, поэтому что именно в вашем случае происходит знать не могу, все имхо
Сам блютус не отключается.. Эта проблема появилась в последних релизах. Раньше проблем не было при тех же настройках.
я бы все равно для чистоты эксперимента снес пускач и посмотрел как оно без него
Звук не исправлен, пропадает после звонка (( Старая версия стабильней...
Мне синезуб побоку, жаль только что остальной функционал страдает.
Ну вроде со звуком разобрался
С работой под андроид 5 тоже - самое обидное что было сделано, а потом в процессе похерил...
Проверяем
cg_starter-release.apk
Увы, у меня громкость так и не не восстанавливается.   :(
Ставил поверх. Есть ли смысл снести и поставить начисто?
2. виджет пробок не работает, хотя он раньше работал, у меня он просто отображается значком
3. аналогично, висясит серый значек стартера до тех пор, пока не прибить стартер ручками
в android 5 эти пункты исправлены
То же самое.
Android 5, не положить трубку при звонке, как только ты как в окошечко с собеседником пишет произошла ошибка в сг стартер и разговор завершается, ошибка появляется при первом тычке в это окошечко, до появления значков с зелёной и красной трубками
Изменено пользователем mnsold
Сделал вервию которая пишет car.log
У кого какие неправильности работы присылайте его - будем смотреть
То что у меня получилось воспроизвесть - поправил
у меня беда с блокировкой экрана . galaxi tab 3100 вер 422 сток . если разрешить. Экран тушит а СГ  не всегда выключает. Если подкючить к ПК  стартер запускается я его выключаю раза три . это уже , что с вкл блокировкой , что без нее . С первыми   версиями  такого нет  1.6
Изменено пользователем dkltd
>Предыдущие проблемы почти все решены, а нет возможности все-таки убрать круглую кнопку меню?
У меня корне карты cg.log (первая запись в нем  от мая 2014 г.), но скорее всего это он и есть.
А маркете будет?
Звук так-таки и не восстанавливается, громкая связь при входящем включаться перестала  :(
Лог : https://www.dropbox.com/s/z67im8grxzxp7iw/cg.log?dl=0
Может нужно логкат снять?
Мне кажется проблема со звуком появилась пару обновлений назад, когда программа впервые запросила админ права.. кажись что-то такое было.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Если Вы имеете в виду "Права суперпользователя", то это было всегда.
опять появился баг с "точкой старта" - выставленная вручную скидывается на первую в списке :(
и на окошке вызова пропали значки "трубочек" и "конвертика". если же на него (окошко вызова) нажать и подержать, то появляется большая иконка "красная трубка".
версия с логом, могу лог прислать
Изменено пользователем DENDEN
У меня проблема со звуком не решилась. После разговора по громкой связи, подсказки становятся очень тихими. При этом все регулировки громкости стоят на максимум.
И есть ещё такой "эффект" - на месте индикатора пробок видно наложение нескольких "снимков" с разными значениями цифр. Причем след остаётся после закрытия программы.
Изменено пользователем XstasY
Есть одно наглое предложение Автору.
Многие пользуются Стартером и при этом двумя программами навигации - CityGuide и GeoNet. В курсе, что в стартере есть переключение, что из этих двух запускать. Но только либо - либо.
Если не переключать в Стартере, а просто запускать другую программу, пропадает одно ценнейшее удобство - переключение на навигацию при входящем звонке. Очень неплохо было бы иметь двойник Стартера, который можно было бы установить второй программой запуска.
Себе так и сделал (да простит меня Автор), иконку перекрасил в цвета GeoNet, утверждаю, что это очень удобно.
 А в чем тайный смысл сего?
