v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
Просьба к уважаемому v_shutoff
На двухсимочном аппарате при запуске CG при помощи "CG starter" происходит включение передачи данных через SIM1 по умолчанию, хотелось бы для двухсимочников предусмотреть в настройках "CG starter" выбор SIM для передачи данных. Спасибо.
А есть возможность при исходящем звонке также включать громкую связь при соответствующей настойке? )
В настройках есть... - включается если не подключена гарнитура
Это нереально - нету способов переключения сим (производитель каждого устройства делает по своему)
Команда  "переключить звук"  это так и должно быть, что  выключает звук?  почему тогда не назвали "выключить звук"
Отличная программа!
С 7-ой версией CG в списке "Точек маршрута" можно выбрать сохраненный маршрут.
В 8-ке сохраненные в базе маршруты не доступны для выбора.
Если есть возможность поправить, будет супер.
Всем привет подскажите где есть посмотреть настройки программы более подробнее или гайд по настройки программы?Спасибо за ответы
А в "Меню" - "Разное" - "Настройки" Вы не были? Где-то там не искали? И хотел спросить: что такое "гайд по настройкам программы"?
Отличная программа!
Сделано - версия в маркете - скоро будет доступна
Гайд или проше сказать подробное описание той или иной функции программы:)
Ловко Вы с ней. Тогда напишу еще, что обнаружил.
Возможно, в силу моих особенностей использования программы через голосового ассистента, иногда приходится задавать новый маршрут тогда, когда активен другой. В этом случае, CG открывается со старым маршрутом. Для себя, я решил эту задачу задействовав Таскер, завершая приложение CG при запуске Пускача. CG полностью вроде бы не завершается, но старый маршрут скидывается и далее без проблем запускается новый, выбранный в Пускаче.
Возможно, информация будет полезной.
Еще раз, спасибо за суперскую программу!
Очень интересная по возможностям программа, спасибо автору!
Давно мечтал об голосовом поиске в СГ, даже часто стал изменять с ЯН. И тут увидел в маркете эту чудо программку, думаю - ура!. Но облом, при нажатии на "голосовой поиск" программа тихо самоустраняется. Ни ошибок, ни отчетов, просто тихая смерть. Андроид 4.1.2, телефончик Sony Acro S, рут есть, в ЯН г.поиск работает четко. Кто-нибудь сталкивался?
у меня проблемка стал программа вылетать а точнее Сам СитиГИД версия 8.1.466 запускается а потом через некоторое время,а если быть точнее то сек через 5 как только запустился Ситигид,  пишет что  в приложении СитиГИД произошла ошибка,как думаете в чем может быть проблема?Программа на планшете Нексус 7 2013.Спасибо за ответ
Edited by alexeyvaler
Сейчас программа стала по умолчанию выключать мобильный интернет. Если память не изменяет раньше в настройках был такой пункт - выключать при завершении. Теперь нет. Кажется раньше было удобнее.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
v_shutoff, осмелюсь напомнить о своей просьбе.
В пускаче есть куча полезных функций, а можно еще одну предложить? ;-) Сделать педальку для жонглирования лангпаками, а то, если пользоваться альтернативным, иногда надо вернуться в оригинальный для настроек или обновления. Приходится руками менять лангпаки, да еще и следить, чтобы не перепутались, а так бы запустил CG Starter, нажал кнопку, выбрал лангпак и все ОК!  :rolleyes:
 Tак и не получил от вас какого-нибудь ответа на нее, так что предполагаю, что она осталась незамеченной
А еще XstasY,  >писал
Владимир, я хотел спросить, можно ли ещё раз напомнить про своё предложение (правда писал не тут, а в GTalk), добавить сохранение в качестве точки Старта последнюю GPS позицию из предыдущей поездки?
И по возможности в выборе точек Старта (сейчас) сделать пустую, т.е. не делать точку Старта вообще. В других городах сильно мешает.
А вот последняя GPS позиция, по опыту пользования Waze, очень удобно. Он строит маршрут с того места, где последний раз его выключили. В подавляющем большинстве случаев это актуальная позиция для расчёта маршрута.
 Что если сделать так:
1. При запуске СГ Пускач задает ему маршрут с известной точкой старта. Назовем ее Старт1
2. При движении по маршруту Пускач (например, раз в минуту или раз в 5 минут- сути это не меняет) будет сравнивать текущую позицию СГ (пусть будет Старт2) с  позицией Старт1 и если она изменилась, то переменной Старт1 присваиваем значение Старт2
Тогда при следующем запуке СГ из Пускача точка старта будет максимально приближена с реальной позиции, как минимум будет находится на той же карте. =) Ведь на дальние расстояния с выключенным навигатором мы не так уж часто путешествуем
Edited by ice936
Программка интересная, но у меня GeoNet. Как бы мне их подружить?
 Там в настройках выбирается, работать с СитиГидом или ГеоНетом
Извините, а с андроид 4.4.2 есть нюансы работы или все должно быть гут?
Обновился с 4.2.2 на 4.4.2 и при запуске перестал показывать индикатор пробок... Пишет что CGStarter не может открывать буферную зону...
Edited by Tchistiakov
У меня на телефоне (см. подпись) работает нормально.
v_shutoff
Это можно даже упростить. Стартер отслеживает состояние СГ все время. И когда мы выходим из программы, Стартер сам завершается. Вот в этот момент и надо сохранить последние координаты позиции.
 Не пойму, какой в этом великий смысл зарыт?
точно такой же, как в просьбе выбора старта без пойманных спутников, только в привязке к последнему месту выключения. И пока навигатор раздупляется и ищет позицию, и только потом прокладывает маршрут, мы его уже просмотрели и поехали. В Waze это замечательно юзается ежеминутно (при вышел из машины/сел в машину).
 Так это и сейчас есть - "Отключить GPS" и ставьте, где угодно
 В режиме "вышел/вошел" спутники ловятся практически моментально.
Так избранное и сейчас есть в СГ, зашел и выбрал, зачем Стартером пользоваться?
Вы понимаете о чем я? :-)
Я запускаю СГ Стартером, он мне прокладывает маршрут всегда от одной и той же точки, указанной в настройках. Приходится ждать, чтобы определились координаты, СГ отдуплился и перепроложил маршрут. Даже на одной карте это занимает время, а если я нахожусь в другой области, то СГ еще надо подгрузить другую карту, перепроложить маршрут, получить пробки для новой карты и опять перепроложить =) А если я нахожусь там, где не ловится GPS, то надо отключить GPS, выбрать правильную карту, найти свое местоположение и отметить точку старта... Долго и неудобно!
Угу, а если я паркуюсь там, где не ловится GPS ? Если сохранять координаты раз в несколько минут, то старт будет недалеко от места фактического нахождения, а вот если запомнить координаты 0,0,0 (нет приема GPS), то старт будет из центра Земли =)
Не уверен, что он будет Вам прокладывать маршрут от точки, если будет включен GPS в программе. А будет пытаться определить место по мобильным сетям и уже оттуда строить.
