Версия 1.7! Перевод из Треков в POI
мне придумать больше нечего' date=' будут удовлетворены абсолютно ВСЕ мои потребности.[/quote']
Все же потребность остается реализовать нечто подобное в самом СГ, ну здесь уже мяч на стороне разработчиков ;). Возможно, в след версии уже будет хотя бы нормальная возможность записать трек (без вызова клавиатуры) и отослать его из самой программы с комментариями.
  • Ответов 54
VIFR, записать и просмотреть в программе - будет (в версии, следующей за 2.3).
Отправить автоматически - не будет (возможно, пока не будет).
Именно так. Избавляет от необходимости дважды вбивать строку (иногда достаточно длинную)' date=' уже содержащуюся в названии исходного файла.
Если в составе названия файла экспортного лога будет попап-менюшка с выводом "47Len", "77Mos" и т.д., для меня это будет потолком автоматизации. Естественно, по умолчанию менюшка должна выдавать строку с кодом карты, использовавшимся для экспорта файла в последний раз. Про пополняемость - это сильное усложнение. Лучшее решение в этом плане (имхо) - сделать кнопку "обновить перечень карт", вызывающую просьбу указать каталог с картами, где прога сама найдет все файлы .dcm и обновит список в менюшке.
Если в название лога будет просто подставляться код карты, использовавшийся в последний раз (с возможностью перебивки вручную) - это уже очень хорошо. Думаю, что у абсолютного большинства "трек-райтеров" будет постоянно висеть код областей (47Len, 50Mos, ...) и лишь изредка возникать необходимость вбить код карты города, Евразии и т.д. У меня так, и мне совершенно не в лом изредка перебить 47Len на 78SPb, а потом обратно.
Одно важное обстоятельство. При любом варианте обязательно должна быть сохранена возможность добить название лога (сделать из 1111 - 1111_1, 1111_B и т.д.). На практике приходится вырезать в отдельный лог кусок дороги по пути туда, потом второй кусок по пути обратно, потом в Блокноте сляпать вместе. Или удалять таким образом "мусорное" пятно, возникшее во время стоянки.
Это, кстати, еще один способ упрощения работы пользователя и усложнения программы - позволить экспортировать логи не "с ... по ...", а "с ... по ..."+"с ... по ..."+"с ... по ...". Думаю, что возможность вырезать из исходного лога и отправить в экспортный лог 5 интервалов была бы вполне достаточной, больше не понадобится. Если заполнены только 2 поля из десяти - выбирается только один интервал точек. Интерфейсное решение - добавка кнопки "еще интервал", тогда к двум сегодняшним полям ввода строчкой ниже добавляется еще два, по повторному нажатию - еще два и т.д. до пятой пары.
И еще одно (что-то потолок все приподнимается). Было бы здорово одновременно с экспортом в лог (1111.log) экспортировать выбранный отрезок (отрезки) и в одноименный файл POI (##Reg.1111.txt) с незаполненными началами строк (без нумерации). Сейчас после экспорта в лог возникает еще одна операция - конвертнуть лог снова в POI, чтобы взглянуть на него напоследок на карте - а что получилось-то, как выглядит трек, готовый к отправке разработчикам?
В общем, надавал заданий сам не знаю какой сложности. Даже если они и не будут реализованы - все равно огромное спасибо, работа с треками упростилась на порядок. А если будут реализованы, то лично мне придумать больше нечего, будут удовлетворены абсолютно ВСЕ мои потребности.
Вроде получилось :)
Вроде получилось :)
devious, какая-то проблема припопытке скачать версию 1.6:
"Не удается найти требуемую страницу Запрошенная страница удалена, переименована или временно недоступна."
Можете upload-ить еще раз?
Такая же проблема. Cry
Дык, работает :) чего еще надо Thumbs%20Up
Я правда не всеми реализованными функциями пользуюсь, но мои пожелания учтены в полной мере, за что огромный респект.
Жалко только, что сезон активных поездок за город кончился, треков не позаписываешь...
Строчки в логе:
#user started 2007.10.30 11:48:29
#user stopped 2007.10.30 11:48:35
#user started 2007.11.24 15:36:32
59.883923 29.887262 1.0
превращаются в
1|ed 2007.10|1:48:35
2|ed 2007.11|5:36:32
3|59.883923 |29.887262
Явно не хватает игнорирования комментариев в логе.
sergeyastakhov2007-11-24 22:06:05
Не хватает проверки наличия расширения в имени файла перед добавлением оного. Например, выбираешь "Сохранить файл POI", выбираешь существующий файл .txt - сохранение идёт в результате в файл .txt.txt и так далее. Кроме того, неправильно работает кнопка "Отмена" в диалоге выбора имени файла - вернее работает только до первого сохранения, после этого сохранение идёт всегда (при "Отмене" сохраняется в предыдущее выбранное имя файла)
Работает вполне нормально, но вот прогрессор никакого смысла пока не несёт smiley1.gif.
И да, подписи к полям заголовка переставлены местами. Предлагаю вообще упростить до следующего набора:
- название категории сохраняемого набора POI
- шрифт:размер (одним полем)
- глиф (номер)
Потому что первое число обычно всегда "1", кодовая страница также редко меняется...
Ну и для полноты счастья оставить возможность ручного редактирования полной строки заголовка (как сделано и сейчас).
И было бы удобно, если бы как раз имя набора (например "СПБ-Брусничное") автоматом подставлялось в имя сохраняемого файла - то есть в окне сохранения POI сразу видеть ".СПБ-Брусничное.txt". Приписал 78SPb и Enter.
Дополню sergeyastakhov:
Комментарии НЕ игнорируются в НЕ первой и НЕ последней строке. То есть предполагается что юзер сам вырезал все отдельные старт-стопы GPS в отдельные же файлы. Думаю, все так и делают smiley1.gif, но программно было бы значительно удобнее. А всё от того, что формат файла POI не поддерживает более одной категории внутри.
Однако эта софтинка вообще сделана просто для беглого просмотра трека, а не генерирования файлов POI smiley1.gif, так что особо могучей её делать необязательно smiley1.gif.
  • 4 недели спустя...
на английской винде все надписи вопросиками
насмотря на "default language for non-unicode programs" = "Russian"
хотелось бы возможность шрифт поменять
  • 1 месяц спустя...
20080125_121344_POI1_7.rar
Новая версия 1.7
1 - "Кроме того, неправильно работает кнопка "Отмена" - Исправил, кнопка отмена работает правильно.
2 - "но вот прогрессор никакого смысла пока не несёт" - Удалил :)
3 - "По моему тут явная путаница с заголовками полей." - Исправил
4 - такие строчки "#user started 2007.10.30 11:48:29
#user started 2007.11.24 15:36:32" -
удаляются автоматически
Всё равно неправильно. Smile
Первое поле можно исключить - согласно описанию, там всегда единица.
Следующие поля можно назвать так (слева направо):
"Тип объекта", "Кодовая страница", "Шрифт", "Номер глифа"
Либо просто, особо не мудрствовать и оставить просто одно поле - "Заголовок". Wink
Первое поле можно исключить - согласно описанию' date=' там всегда единица.
Извините меня дурака :)
Запутался я с этими полями :) исправллю сегодня :)
В заголовке программы написано что это версия 1.6
да я очень торопился и забыл исправить версию в заголовке
будем считать что это нормально :)
  • 7 месяцев спустя...
Сорри за то, что влезаю наверное с глупым вопросом.
Но где вы эти свои треки берете.
Насколько я понимал раньше, при включении функции МОНИТОРИНГ данные о передвижении пересылаются на сервер и просматриваются там. Их можно как то с сервера получить.. или эти данные пишутся и на КПК где то в паралель серверу?
запись трека включается Ctrl+T
файлик - в папке, где установлен СГ gps+++.log
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, плиз, а как посмотреть на мониторе компьютера свой трек (наложение трека на карту)?
КАк понять, какой кусок трека (лога) вырезать, что б отправить разработчикам?!
ну не догоняю... LOL
Hi! В этой ветке всё ну ОЧЕНЬ подробно описано.
С уваженим Serg.
P.S. Файл Log корветнуть, и подложить к карте.
