  • Ответов 1.7т
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/   Список изменений:   Версия 7.8 SP   Исправлено срабатывание вызова контекстного меню по тапу на карте Значительно ускорен поиск ме
Элементарная логика. Тем более что на Андроид версии поставленной с нуля на новом смарте точно такая же проблема с бессмысленными разворотами. Так что чистая установка тут ничем не поможет.  Либо сама
Когда на скорости 120 кмч нажимаешь один раз на экране на знак "минус", надеешься что масштаб изменится на одно деление, а он уменьшается до бесконечности .... Б@#$% !!! ХОЧЕТСЯ УБИТЬ РАЗРАБОТЧИКА К
NOINET
Эта версия предназначена для навигаторов без доступа в интернет. Поэтому соответствующие элементы интерфейса отсутствуют. ("ноу инет" - нет интернета, без интернета, как-то так)
Изменено пользователем Smitri4
А почему тогда в этой версию работают пробку и грузятся дпои? Как-то не очень логично получается (привет программистам). Вечером попробую поставить другую версию.
А с чего они не должны работать?! После установки проги не забудьте проверить пароль и логин на устройстве.
Как-то так: перед выходом из дома получаете корректуру, пробки, ДПОИ, подключившись к БК. И едете. А отправлять ДПОИ в машине не с чего.
А что пробки у нас теперь грузятся не через интернет? За напоминание про пароль и логин спасибо.
Немного странный вариант. Пока я дойду до стоянки и зимой стряхну снег, ситуация на дорогах может кардинально поменятся.
Спасибо всем за помощь. А то я уж думал это косяк моего устройства.
А галочку "строить детальный маршрут" снимали?
Снял, ну и подбирал что снять, что оставить.
Для тех, у кого в пути интернета нет. Совсем.
Отправленные с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4 Beta
Так смотрите на дорогу, обычно, там то же самое, но крупнее :)
Joss, тогда по идее можно выбросить навигатор и ездить исключительно смотря в лобовое стекло и по зеркалам :-)
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
romanzl
Попрбуйте в начале просто выгрузить всё с карты памяти на РС затем сделать глубокое форматирование карты памяти и затем всё скопировать назад, дефрагментация карты памяти то-же помогает но в меньшей степени ;)
Трошки офтопа.
Дефрагментация флешки вредна по определению. Это не HDD с временем на позиционирование голов.
Все верно, так и надо. А вот навигатор Вам в помощь!
Отправлено с ... через...
Пробки могут грузиться и не через мобильное устройство (стационарный комп, например). Так было всегда.
Для устройств без выхода в интернет - вполне нормальный. Корректуры свежие будут.
Миша, да водит прекрасно по дворам. И по его двору -- тоже. Наверняка проезды отключены .
Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk   А где вкл эти проезды?
baruz
Проезды включить в настройках маршрута: меню - маршрут - ещё - поднять список вверх - использовать типы дорог -.....
А где включить эти проезды???
baruz
Спасибо, все включил , но видимо до Волгограда руки у картографа не дошли так пунктиром и указывает на место старта ( дом в глубине двора). Но все равно, спасибо за ответ.
Нравится СГ, но вот Навител меня по дворам как милого доводит, жду когда и СГ мне это будет делать без проблем :rolleyes:  И еще вопрос если файл с пробками загрузить(...bkm) голосовое предупреждение будет?
 Напишите в разделе карт каких проездов не достаёт в Вашей карте (ещё лучше со скринами).
.....bkm  это не пробки,  это пользовательские файлы радаров и знаков, если включить в настройках то будет ;)
все правильно , я насчет радаров и писал , а пока писал думал о пробках . А насчет проезда, переживу , здесь я смотрю у людей вообще программа плохо работает, что  людям голову забивать, главное  до места довел , а там я и сам соображу как мне доехать .
romanzl
Причем тут форматирование и дефрагментация когда программе не хватает оперативы, это как мазать лоб спиртом при дизентирии
На флеш-памяти, между прочим, время поиска не зависит от расположения секторов, и практически равно нулю, поэтому для них дефрагментация не требуется
Изменено пользователем romanzl
Здравия всем!
Звука нет. Прибор -- китайская 2дин магнитола с ГПС. АЙГОУ (предустановленный) разговаривает. СитиГид  -- нет. Толко от нажатия клавы раздаётся что-то, подобное статическому электро щелчку, когда звук типа затыкается. Всё... Ставил СГ с нуля. Кроме Русского звук пакета остальные снёс. Что предпринять ещё, чтоб звук появился, - какие версии?
Изменено пользователем nickols
Здравия всем!
версию то последнюю ставили? 7.8 СП?
