  • Ответов 1.7т
  В 25.06.2013 в 10:09, sergeyasd сказал:
NOINET
Эта версия предназначена для навигаторов без доступа в интернет. Поэтому соответствующие элементы интерфейса отсутствуют. ("ноу инет" - нет интернета, без интернета, как-то так)
А почему тогда в этой версию работают пробку и грузятся дпои? Как-то не очень логично получается (привет программистам). Вечером попробую поставить другую версию.
  В 25.06.2013 в 10:13, sergeyasd сказал:
А с чего они не должны работать?! После установки проги не забудьте проверить пароль и логин на устройстве.
  sergeyasd сказал:
Как-то так: перед выходом из дома получаете корректуру, пробки, ДПОИ, подключившись к БК. И едете. А отправлять ДПОИ в машине не с чего.
  В 25.06.2013 в 10:16, erik956 сказал:
А что пробки у нас теперь грузятся не через интернет? За напоминание про пароль и логин спасибо.
  В 25.06.2013 в 10:19, Евгений Ш сказал:
Немного странный вариант. Пока я дойду до стоянки и зимой стряхну снег, ситуация на дорогах может кардинально поменятся.
Спасибо всем за помощь. А то я уж думал это косяк моего устройства.
  В 25.06.2013 в 09:46, Joss сказал:
А галочку "строить детальный маршрут" снимали?
Снял, ну и подбирал что снять, что оставить.
  В 25.06.2013 в 10:22, sergeyasd сказал:
Для тех, у кого в пути интернета нет. Совсем.
Отправленные с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4 Beta
  В 24.06.2013 в 18:42, Joss сказал:
Так смотрите на дорогу, обычно, там то же самое, но крупнее :)
Joss, тогда по идее можно выбросить навигатор и ездить исключительно смотря в лобовое стекло и по зеркалам :-)
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
  В 25.06.2013 в 05:58, svlad сказал:
romanzl
Попрбуйте в начале просто выгрузить всё с карты памяти на РС затем сделать глубокое форматирование карты памяти и затем всё скопировать назад, дефрагментация карты памяти то-же помогает но в меньшей степени ;)
Трошки офтопа.
Дефрагментация флешки вредна по определению. Это не HDD с временем на позиционирование голов.
  В 25.06.2013 в 10:46, XstasY сказал:
Все верно, так и надо. А вот навигатор Вам в помощь!
Отправлено с ... через...
  sergeyasd сказал:
Пробки могут грузиться и не через мобильное устройство (стационарный комп, например). Так было всегда.
  sergeyasd сказал:
Для устройств без выхода в интернет - вполне нормальный. Корректуры свежие будут.
  В 06.06.2013 в 20:07, /DiOs сказал:
Миша, да водит прекрасно по дворам. И по его двору -- тоже. Наверняка проезды отключены .
Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk   А где вкл эти проезды?
baruz
Проезды включить в настройках маршрута: меню - маршрут - ещё - поднять список вверх - использовать типы дорог -.....
А где включить эти проезды???
  В 25.06.2013 в 17:12, svlad сказал:
baruz
Спасибо, все включил , но видимо до Волгограда руки у картографа не дошли так пунктиром и указывает на место старта ( дом в глубине двора). Но все равно, спасибо за ответ.
Нравится СГ, но вот Навител меня по дворам как милого доводит, жду когда и СГ мне это будет делать без проблем :rolleyes:  И еще вопрос если файл с пробками загрузить(...bkm) голосовое предупреждение будет?
  В 25.06.2013 в 17:39, baruz сказал:
 Напишите в разделе карт каких проездов не достаёт в Вашей карте (ещё лучше со скринами).
.....bkm  это не пробки,  это пользовательские файлы радаров и знаков, если включить в настройках то будет ;)
  В 25.06.2013 в 18:03, svlad сказал:
все правильно , я насчет радаров и писал , а пока писал думал о пробках . А насчет проезда, переживу , здесь я смотрю у людей вообще программа плохо работает, что  людям голову забивать, главное  до места довел , а там я и сам соображу как мне доехать .
romanzl
Причем тут форматирование и дефрагментация когда программе не хватает оперативы, это как мазать лоб спиртом при дизентирии
На флеш-памяти, между прочим, время поиска не зависит от расположения секторов, и практически равно нулю, поэтому для них дефрагментация не требуется
Изменено пользователем romanzl
Здравия всем!
Звука нет. Прибор -- китайская 2дин магнитола с ГПС. АЙГОУ (предустановленный) разговаривает. СитиГид  -- нет. Толко от нажатия клавы раздаётся что-то, подобное статическому электро щелчку, когда звук типа затыкается. Всё... Ставил СГ с нуля. Кроме Русского звук пакета остальные снёс. Что предпринять ещё, чтоб звук появился, - какие версии?
Изменено пользователем nickols
  В 26.06.2013 в 10:03, nickols сказал:
Здравия всем!
версию то последнюю ставили? 7.8 СП?
