А будут ли динамические ограничения браться из ТекстПОИ?
Чаще всего по тексту ДПОИ непонятно, что именно закрывать. Так что лучше звонить пробочным операторам.
  • Ответов 1.7т
Joss, вчера более 5минут потратил по тел 6470645. в 18:20 на прослушивание музыки и написание письма.
Может я не туда звонил?
e321,+79213105772 и +7 911 2237707
Обычно на Мегафон набираю.
Вы звонили в тех. поддержку. Телефоны пробочных операторов есть в правой стороне форума на главной странице, есть в шапке форума. Выбирайте любой.
Sevar7867, теперь их 3:
8(921) 310 57 72
8(951) 646 18 58
8(911) 223 77 07
Joss, мдя. Майфол. У меня в телефоне был забит как пробки.
e321, да, спасибо, вижу. Просто у меня в наличии МТС и Мегафон, потому третий без надобности вбивать было себе...
Вот здесь акция http://www.cgmap.ru/news/?do=lic_cg если устраивает Питер и Москва   :)
Спасибо. Установил)
Ох... мат-перемат только после обновления... Установка поверх - 100% пропадание звука после 1й же смены маршрута. По местным советам снёс, поставил с чистый вариант (избранное, настройки, моё меню сохранил на сервер), так ни фига не хочет восстанавливаться! Пишет "данные успешно отправлены" и всё.. ничего не меняется...  Где хранится хотя-бы избранное локально? Я старый вариант сохранил на диске - какой файлик нужен?..
В папке CityGUide:
routes.dat - маршруты
QM.dat - настройка Ё-меню
history.dat - история выбора точек маршрута
license.XXX - вероятно лицензия
setting.ini - настройки
В папке с картами: poi.bkm - ваши точки
Про всякие камеры и запреты - не скажу, т.к. не пользуюсь
Добрый вечер гуру СГ. ПОдскажите как правильно перейти с 5 версии на 7.8 . Читал инструкцию по переходу здесь на сайте форума, читал инструкцию  в ЧАВО, честно так и не домыслил как же осуществлять переход, чтобы все было правильно (навигатор ТЕХЕТ 701). Из инструкции  на офруме понял как оставить Фаворитов и закладки, но как сделать , чтобы лицензия сохранилась???? Спасибо еще раз , сильно не ругайтесь если где то есть подробно пекренаправьте меня на эту стр. буду благодарен
Вопрос по 7.8SP, функция "восстановить мое меню" не работает? Когда была 7.8 нажимал на кнопку "сохранить мое меню", теперь попробовал - не восстанавливается.
ПОдскажите как правильно перейти с 5 версии на 7.8?
Я б делал так:
1. Бэкап всей папки CityGuide
2. Удаление оной папки с навигатора.
3. Копирование туда новой одноименной папки (из архива, скачанного в ЛК)
4. Из бэкапа кидаем в папку CityGuide файлы QM.dat (это Ё-меню), license.***, maplicense.***, setting.ini (настройки, а в них есть и серийник, и логин-пароль), bookmarks.dat (Избранное)
5. В папку CityGuideCGMAPS копируем из личного кабинета пару новых карт типа CGMAP (например, Россию и Волгоградскую обл.).
6.Запускаем Ситигид. Убеждаемся, что все работает, после чего закидываем все остальные карты какие нужны.
Здравствуйте, уважаемые! Еду, никого не трогаю, вдруг двойной звук, (фаил paspas.wav) и довольно часто он меня преследует. Контроль скорости выключен. Как узнать, что означает этот звук, как отключить, вроде выключил всю ненужную озвучку. Спасибо.
Я б делал так:
Спасибо большое так и сделаю. все понятно и без заумностей. Еще раз спасибо
 Это пешеходные переходы - отключить только выбросив этот звук иначе в настройках отключите оповещение о всех озвучиваемых знаках :)
Спасибо. Сам мучился несколько дней. А можно заставить СГ отображать на экране символ пешеходного перехода?
И еще. На скриншотах на форуме вижу, что у людей отображаются различные доожные знаки - обгон запрещен, автострада и тп. Я кроме ограничения скорости знаков не встречал. Настройка отображать знаки включена. Карта Москвы оф, сверху стоит файл спидкамов. Других изменений нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо. Жалко, что нельзя выбрать знаки, где озвучка нужна.
Дык вроде отображаются...
Именно там, где говорите - Настройки-Карты-Вид-Дорожные знаки.
Еще можно попробовать "Настройки-Оповещения-к дорожным знакам-на экране.", но не уверен, что этот пункт относится к ПешПер.
Через меню - нельзя. А использованием самопальных наборов (resource.rsr+langpack.rsr+Voice+traffsign.bkm) можно.
Дык вроде отображаются... Именно там, где говорите - Настройки-Карты-Вид-Дорожные знаки. Еще можно попробовать "Настройки-Оповещения-к дорожным знакам-на экране.", но не уверен, что этот пункт относится к ПешПер.
В том то и проблема, что нет. Лежачие полицейские, светофоры - на самой карте есть. Знаки ограничения скорости появляются при превышении. Но пешеходных переходов и других знаков не видел ни разу. Настройка включена и та и другая. Изменено пользователем mahn0
Да просто мало знаков еще в карте Москвы, и по этому редко увидеть можно и на малом маштабе :)
Спасибо. Скорее всего так и есть. Завтра обязательно посмотрю на навигаторе этот перекресток. Вопрос, влияет ли файл спидкамов на оповещение и отображение знаков?
Файл спидкамов однозначно отключает спидкамы вложенные в карту!! на знаки влиять может только косвенно -  если совпадает место установки кокогото знака и радара, тогда вполне возможно что знак на карту не выведет  - приоритет у радаров, в предыдущем сообщении на скрине видны пешеходные переходы только на масштабе 1:7000 потому что они установлены рядом со светофором который выводится на карту до 1:100000  ;)
Изменено пользователем svlad
Обратил внимание что знаков ПП на карте показывает гораздо меньше, чем "блямкает" о них. Может, у них разные источники?
И да, отключение регистратора, висящего рядом, приводит к тому, что спутники находятся практически мгновенно. Будем искать другое размещение ...
