Операционная система : Microsoft Windows CE 5.0
Объем встроенной памяти : 64MB
Ответы на что делать? Вы сами уже дали - "откатить СГ до предыдущей версии, которая более менее прилично работала." Радикально только - "резать к чертовой матери" - навигатор.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
. Да вот не скажите, у меня Texet TN701BT выше пятой версии вообще не хочет работать, установил 7-ю и с тех пор по прощался с навигатором(((((((
Если возникли проблемы, нужно перепрошить и заново установить СГ Обьем оперативной памяти вполне достаточный для 7.8. Если не получается, пожалуйста в личку,- если смогу всегда помогу.
Товарищи, нужна ваша помощь!!!! У меня навигатор Tibo V4150. Устройству уже 5 лет..... вот возможности моего навигатора Частота процессора : 400 МГц
Поддержка карт памяти : SD
Память и процессор
Чипсет : SiRF Star III
Но ведь Texet TN-600 с похожими характеристиками у многих работает с CG 7.8.
Отключить ПОИ да дворовые проезды и всё неплохо крутится.
Изменено пользователем JeKa
Товарищи, нужна ваша помощь!!!! У меня навигатор Tibo V4150. Устройству уже 5 лет. Раньше все версии до 7.2 работали без проблем. Сейчас поставил 7.8. И началось..... Не то что тупит, порой даже загрузится не может. Появляется информационное сообщение виндоуса, что не хватает памяти и просит воспользоваться памятью жесткого диска, т.е. Карты памяти. Короче вопрос такой - кто виноват и что делать???? Стоит ли проститься с навигатором или есть какие-либо пути решения? Может быть купит более быструю карту памяти взамен старой? Или откатить СГ до предыдущей версии, которая более менее прилично работала. Так как не мог найти минимальные системные требования к СГ 7.8 вот возможности моего навигатора Частота процессора : 400 МГц
Память и процессор
Если есть возможность можно попробовать выйти в WinCE и запускать СГ оттуда. Ну и в СГ нужно все поотключать.
Характеристики, характеристиками, а железо разное. Что стоит в Texet и что стоит в Tibo - вопрос.
Как автопривязку отключить?
См. инструкцию.
См. инструкцию.
Спасибо. Ради такого ответа не стоило к кнопкам прикасаться.
Меню-Настройки-Система-GPS-Автопривязка это оно?
Вот объясните мне, я составил маршрут на юг, сижу его просматриваю в районе тихвина-пикалево, пауз не делаю, прокручиваю дорогу, а оно берет и возвращает меня обратно в мурманск. пришлось отключить совсем, ибо как то не разумно себя ведет.
Ну видно же что делаю чтото, зачем лезть со своей автопривязкой
4Q!!
В инструкции есть отличный поиск, достаточно ввести слово "автопривязка" и получить ответ. Кроме того, ссылка на отключение автопривязки есть в списке изменений на второй странице инструкции. Пожалуйста, в следующий раз, сначала пользуйтесь инструкцией, затем форумом.
Ведет себя разумно, есть время автозадержки. Если будете скролировать карту время от времени, автопривязка не сработает. Кроме того, если строите маршрут, можно сначала отключить GPS. На форуме, кстати, обсуждалось множество раз.
Инструкцию смотрел, но на форуме вроде писалось про возможность регулирования времени срабатывания автопривязки, в инструкции этого нет. и в списке изменений тоже. просто отключение. ну ладно отключил.
Я же написал что прокручиваю карту без пауз.
Странно, тогда срабатывать не должна, проверим.
У меня тоже такое бывает: работаешь с картой и тут нА...опять в точке старта.
Опять масштаб, опять скролить etc.
спасибо за совет. Вопрос 2 - как перепрошить навигатор своими силами или надо обращаться в специализированные сервисы??? Он даже на кнопочку reset не реагирует(((( жду просто полной разрядки аккумулятора.
Уже спрашивал, но ответа не было.
По дворам 7.8.0.119 не водит.
Галка на Использовать дворовые проезды - стоит.
Все галки в разделе там стоят, кроме Платных дорог - она снята.
спасибо, будем мотать пленку назад, в принципе не важно какая версия проги, главное какие карты!!!
 В личном кабинете. Если нажимали кнопку "перейти на 7", то можно нажать обратно "вернуться на 5". Если же ее убрали с сайта (как-то не обращал внимания), то можно поставить на ПК СГЛайт, и из его ЛК скачивать DCMы.
IШIN, спасибо за подсказку, но что-то обновленных карт для 5-ки из этого не получается.
кнопку        "вернуться на 5"убрали. Поставил СГЛайт (не без труда нашел на старой версии сайта), даже порты ей открыл, которые написаны (что не вызывает уверенности в безопасности компа-лишние дыры). ЛК там не нашел.
В итоге, так и не понятно, как и где брать свежие DCMы  :(
Поставил СГЛайт - ЛК там не нашел.
Да нет, не убрали. У меня в ЛК - в Архиве кнопка "Откатить версию программы"
А в Лайте -
Меню-Настройки-Интернет.
Там логин и пароль.
spacer, попробуйте поставить галочку в Настройки -> Связь -> Использовать дозвон -> Да.
Вадим, там сейчас Настройки -> Связь -> Использовать дозвон -> GPRS.
именно так и выставлено. сейчас вывел навигатор из сна, в оболочке инета нет, запустил СГ и наблюдаю красный телефон. В меню "пробки - n/a",
"корректура - n/a", "Состояние - ошибка"... перезагружаю устройство... запускаю СГ... "красный телефон". выхожу, включаю принудительно инет через оболочку. запускаю СГ... "состояние = работает".
пока оставлю и автоподключение в оболочке, и дозвон в СГ. буду посмотреть...
Изменено пользователем spacer
 Проезжал три карты,туда и обратно,уже стало лучше,но все равно,на границе смены карт ,зависает на 5-10 сек и выдает сообщение "изменение маршрута".
Помогите кто-нибудь. Ситуация следующая:после установки 7.8.СЕ навигатор перестал нормально работать. При нажатии на запуск навигация, либо открывается соседняя папка, либо вообще ничего не открывается. С трудом выполняю калибровку, всё начинает работать, сохраняю, набираю маршрут и поехал, всё замечательно, но после окончания маршрута, при вводе нового ситуация повторяется. Подобная ситуация у меня была при переходе на 7.2., но потом всё наладилось.
И ещё заметил один ляпсус, ввёл маршрут Коммуны 15, двигаясь по Косыгина, ведёт на мост, далее с моста направо под мост, затем на мост в обратную сторону и на мосту говорит конец маршрута. Съезжаю с моста направо на Коммуны, вижу напротив дом 15, а меня ведёт направо по Коммуны на мост и всё заново(картинка внизу).
Это надо в тему по карте. Надо точку прибытия для этого адреса выставить на ул. Коммуны.
Но вообще, лучше задавать точку финиша вручную, т.е. нажимать не "поехали", а "еще", потом "отметить", и уже на карте тапнуть в правильную точку финиша.
Если bmp превратить в jpg, но картинка прикрепляется к форуму не как ссылка, а как миниатюра.
Несколько замечаний 7.8.0.119
1. Когда нет спутников - не отображаются иконки: Заряда, Спутник, Сервер.
Нужно их отображать всегда.
2. Линейка масштаба - отображает букву "Т"="m" русскую или М латинскую.
Нужно исправить в "М" русскую, также, как КМ написано по-русски.
езжу чуть дальше индустриальныйугол ленской он мне с кольца до натсавников всегда прокладывает но я по коммунеленской люблю..завтра попробую коммуны вбить конечно..проверю как поведет
